> Классификация типов включения транзистора, Re: Эмиттерный повторитель/Теоретический вопрос
тау
сообщение Dec 2 2009, 22:27
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 17:52) *
Достаточно нарисованного когда-то переменного резистора для демонстрации якобы простого перехода от ОК к ОЭ. Признайтесь, что это была лажа, и все остануться довольны smile.gif Тем более, что нагрузка включается в одном случае в коллектор, в другом в эмиттер. (на той схеме непонятно, т.к. там нет батарейки)
Вам не понравилась первая схема, допускаю, и кажется понимаю причины.
Вот обещанная другая схема и осциллограммы.
В левой части экрана осциллографа , резистор в верхнем положениие (схема с ОК), в средней части - я кручу переменник, в правой части схема превращается в ОЭ.
База заземлена. Не побоюсь этого слова : "Схема с заземленной базой, работающая и как эмиттерный повторитель и как с "общим эмиттером", в зависимости от положения движка R2 " С общей базой не путать smile.gif .
В принципе, значок заземления и фиксацию нулевого потенциала можно подключить куда захочется. Суть от этого не изменится.
Курсорами в левой части выделены максимумы синуса сигнального источника V2, а курсорные значения в моменты T2-T1 видны как 195mV (выход) и 198 mV (сигнал на входе).
GetSmart
сообщение Dec 3 2009, 02:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Продолжение темы
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
Где неблагодарный автор решил закрыть тему. Делаешь людям добро, а они потом ещё и неадекватно себя ведут sad.gif
Цитата(SM)
Короче, вся суть в том, что каскад с ОК, охваченный 100% ПОС эквивалентен каскаду с ОЭ с плавающим источником питания. Кому какое зло больше нравится, ПОС или плавающий источник - тот пусть так и рассматривает. Повторю, схемы эквивалентны. Лично я предпочитаю источник, крепко привязанный к земле. А ПОС - вещь более приемлемая и удобная для понимания.
GetSmart,
Я не поленился, и специально для большей наглядности перерисовал Вашу схему, добавив в нее ничего (почти ничего, я пренебрег одной мелочью, куда идет Ib) не меняющий элемент - ИНУН с коэффициентом передачи 1:1. Так стало понятнее?
Вобщем-то понятно, но это как бы не меняет ничего. Физически в той схеме нет цепи ПОС. Искусственно её придумывать (виртуально) для объяснения подобного поведения транзистора решение имхо ну очень плохое. Сам по себе транзистор ни в каком включении не имеет ПОС. По разумным правилам логики ПОС может быть организована только снаружи. Но снаружи её нет. У Вас вообще получается в чистом виде вытягивание себя за волосы из болота. То есть чтобы каскад ОК имел как и полагается 100% ОС нужно для этого ввести в него виртуальную 100% ПОС. Сигнал на самом деле (в чистом виде) сосредоточен в бутстрепном конденсаторе относительно эмиттера/истока. С помощью (гальваноизолированных) ключей можно с этим сигналом "играться" и энергию конденсатора/сигнала закачивать в базу. Транзистор же эту энергию будет многократно усиливать (и по току и по напряжению) и отдавать на выходе. На конденсатор, ПОС физически не вводится, и это видно 100% на схеме DRIVER т.к. кондёр замкнут с эмиттером. Если бы кондёр не был замкнут с эмиттером, то можно было бы ещё подискутировать об эквивалентных преобразованиях. Хотя даже эквивалентное преобразование не сделать так просто. Реальных элементов, способных реализовать идеально 100% ПОС - не существует в природе. Поэтому даже точный аналог (из существующих элементов) в симуляторе сделать не получится.
ИМХО концепция режимов работы транзистора более стройная, когда диапазоны усиления каскадов соответствуют общепринятым, и ОК всегда имеет ООС. А иначе можно смело придумывать свою терминологию (типа режимы 1,2 и 3) чтобы другие оппоненты понимали о чём речь и не путались с общепринятой терминологией. Которая тоже немного противоречива по части инверсии в ОЭ. Скорее всего из-за изначально выбранных неудачных названий, что вылилось (названия) в создание ущербной модели четырёхполюсников. Уж лучше бы сразу обозвали Режим 1 (ОЭ), Режим 2 (ОК) и Режим 3 (ОБ).
Я тоже понимаю, что транзисторы/резисторы/конденсаторы и пр. можно включать как душе заблагорассудится. Можно даже насыпать всё в кучу и где выводы соприкоснуться, там и спаять. Но в схеме должен быть смысл и некоторые правила. Например об неадекватном применении инверсного включения транзисторов. В частности. Объясните мне смысл каскада ОК, когда у него сигнал проходит через источник питания (ИП) и наследует все его помехи. Глобальный смысл в этом есть? Пока я вижу только (кроме 100% формального ОК) явно неграмотное включение транзистора. Так не делают профессионалы. Если несогласны - покажите такой каскад в "приличной" схеме. Я бы вообще разделил две схемы включения ОК - первую с течением сигнала только через нагрузку (грамотное включение) и вторую - через нагрузку и через ИП (неграмотное) который (ИП), кстати, не всегда константа. Кроме этого, у ИП есть ещё недостатки, например (высокое) внутреннее сопротивление. То есть ООС реально искажается (раньше я ошибся, что у четырёхполюсника в ОК нет ООС, она есть, но сильно искажённая, т.о. во всех схемах с ОК есть (обязана быть) ООС)
И ещё вопросик. Объясните, почему в одном из положений схемы каскад с ОЭ, но сигнал на нагрузке прямой, не инверсный. А в общепринятых правилах работы каскадов недвусмысленно определено, что ОЭ обязан инвертировать сигнал?
Тау, прокомментируйте пожалуйста то, что в режиме классического ОК общим (для входа и выхода) является минус нагрузки в случае с NPN, тогда как по четырёхполюснику следует, что общим обязан быть коллектор.
Хорошо, раз пошла такая пьянка, тогда я не побоюсь другого слова. Общий коллектор является частным случаем режима ОК. ОК может быть даже без общего коллектора. Причём гораздо чаще, чем с настоящим общим коллектором, который имхо является неграмотным режимом включения.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 03:53
SM
сообщение Dec 3 2009, 09:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Физически ее нет, если заземлить эмиттер и позволить "всплыть" источнику питания. А если как в классической схеме ключа high side заземлить нагрузку, то ПОС есть. Напишем формулу узлового потенциала базы: Vб = Vin + Vэ (или я тут не прав??? И потенциал на базе другой?). Вот этот "+ Vэ" и есть 100% ПОС. Но если описать математически полностью оба варианта - будет видна 100%-ая эквивалентность обоий способов рассмотрения. Т.е. они одинаково правомерны. Только возникает вопрос - а на кой нужно виртуально переносить землю куда-то, если и без этого все удобно рассчитывается.
И вообще - те самые классическо-ограниченные ОК/ОБ/ОЭ годятся только для малосигнального анализа в узкой области режимов по DC. Ну может для приблизительной оценки в режиме большого сигнала, но очень приблизительной и опять же в "узком кругу" режимов. А для остального - увы. Поэтому и место им соответствующее - начальный этап обучения.
ЗЫ. А почему это уехало в оффтопик? Это вроде чистой воды из области математики и теории цепей. И раздел математический у нас тут есть.
GetSmart
сообщение Dec 3 2009, 09:50
Из: Россия
Имейте совесть smile.gif ООС и ПОС в "одном флаконе"? В смысле в одном усилительном каскаде? Очень смешно. До такого я бы не додумался smile.gif
ЗЫ. В офтопике это временно, пока уши не надерут кое-кому.
SM
сообщение Dec 3 2009, 10:27
Из: Moscow, Russia
Именно так. При рассмотрении данной схемы с заземлением источника питания - получается каскад ОК, охваченный ПОС. Что четко видно из формулы для узлового потенциала базы. Или Вы хотите мне запретить охватывать каскад, включенный в любую из схем включения, обратной связью? Каковы основания для такого запрета?
"смешно" и "совесть" - это не доводы. Только математика доводы.
Повторюсь еще раз - в данном случае это две эквивалентные схемы. ОЭ с плавающим источником и ОК с ПОС. Не нравится ПОС - рассматривайте как ОЭ. Не нравится плавающий источник питания - рассматривайте как ОК.
smile.gif Мыслить надо ширее (или ширше), нежели в пределах догм.
GetSmart
сообщение Dec 3 2009, 10:38
Из: Россия
Хорошо, логика - частный случай математики. И логика подсказывает - не плоди лишних сущностей (типа лишней ПОС). Так что лучше пусть эмиттер (общий сигнала) будет плавающий, тем более что это вполне естественно при трансформаторной связи. Которая бывает в схемах очень удобная, только не технологичная.
Кстати, SM, а трансформаторная связь получается тоже имеет гипотетическую ПОС/ООС или вообще непонятно какую ОС, т.к. выходной сигнал гальванически отвязан = не привязан математической формулой вообще.
Я вот ещё заметил, что ОК в схеме из ХХ со следящей связью умеет "себя вытягивать за волосы" даже выше уровня +Vcc, куда его подтягивает резистор R1. И не пойму в глобальном смысле что это за свойство такое уникальное?!? Не уж-то тоже ПОС.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 10:40
SM
сообщение Dec 3 2009, 10:52
Из: Moscow, Russia
А вот это конкретная ошибка. Еще как привязан формулой, с точностью до константы. Т.е. разности потенциалов и токи через обмотки еще как связаны.
Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:49) *
Буду много думать.
Вы, это, прежде чем думать, все же с определениями определитесь. Особенно "что такое ОС, ООС и ПОС". Причем не с точки зрения логики (т.е. как оно кажется с виду), а чисто математически.
И второй совет - начинайте анализ любой схемы всегда с записи формул для узловых потенциалов. После этого все, что "кажется", отпадет. Останется лишь то, что есть на самом деле.
GetSmart
сообщение Dec 3 2009, 12:39
Из: Россия
1. Скажите, дифференциация на ОЭ,ОК,ОБ вообще имеет право на жизнь? Если да, то по каким признакам их идентифицировать? То есть как Вы уже писали - если потенциал какого-либо вывода фиксирован относительно (единственной) земли, то каскад можно идентифицировать, иначе нельзя в принципе (то есть сразу 3 режима) или возможны комбинации ОК+ОЭ, ОЭ+ОБ и ОК+ОБ ?
2. Я так не делаю вообще. В ХХ тоже такой алгоритм не использовался для разработки/анализа каскадов. Это уже из чистой математики.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 12:49
- тау   Классификация типов включения транзистора   Dec 2 2009, 22:27
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:30) Хоро...   Dec 3 2009, 10:44
|||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) Естественн...   Dec 3 2009, 10:49
|||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) А я говорю...   Dec 3 2009, 15:47
|||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 18:47) А по...   Dec 3 2009, 15:55
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 15:39) 1. С...   Dec 3 2009, 12:56
||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 21:55) Точку, пот...   Dec 3 2009, 16:34
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 05:54) .......   Dec 3 2009, 22:55
- - rezident   Сообщение модератора. Объединил топики, выбрав из ...   Dec 3 2009, 03:37
- - 131959G   SM А вот в этой схеме на рисунке как включены (ОЭ ...   Dec 3 2009, 12:30
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 15:30) А вот...   Dec 3 2009, 12:39
- - GetSmart   Непонятно, что здесь делает 131959G, если свою тем...   Dec 3 2009, 12:49
- - 131959G   ЦитатаНепонятно, что здесь делает 131959G Защищаю ...   Dec 3 2009, 12:54
- - 131959G   ЦитатаА как хотите, так и рассмотрю любой отдельно...   Dec 3 2009, 13:01
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:01) SM Ра...   Dec 3 2009, 13:06
- - 131959G   SM Если Вы согласны, тог да по порядку (с лева на ...   Dec 3 2009, 13:16
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:16) Если ...   Dec 3 2009, 13:48
|- - rezident   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 18:48) ЗЫ. Просто...   Dec 3 2009, 15:59
- - 131959G   SM Не совсем понял про ПОС, в смысле если не сложн...   Dec 3 2009, 14:40
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 17:40) Если ...   Dec 3 2009, 15:15
- - 131959G   Вообще я считаю, что биполярный транзистор управля...   Dec 3 2009, 15:30
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 18:30) Вообщ...   Dec 3 2009, 15:39
- - makc   Перенес тему в раздел "Вопросы аналоговой тех...   Dec 3 2009, 16:11
- - 131959G   Пока тема во флудилке: Я тут новичек, но хочу сказ...   Dec 3 2009, 16:23
- - SM   Вот специально для 131959G: Эквивалентная схема ...   Dec 3 2009, 16:28
- - 131959G   ЦитатаНет уж, давайте сначала на идеальных Тогда д...   Dec 3 2009, 16:33
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:33) Тогда...   Dec 3 2009, 16:47
- - 131959G   GetSmart Возьмите РЕАЛЬНЫЙ транзистор. "Сними...   Dec 3 2009, 16:53
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:51) Для о...   Dec 3 2009, 16:58
- - 131959G   ЦитатаА уж если говорить об "идеальных" ...   Dec 3 2009, 17:16
- - 131959G   Цитата...но не раньше. Полностью согласен. Торопит...   Dec 3 2009, 19:00
- - Alexashka   2 SM: Ваша схема замечательный пример. Кстати если...   Dec 3 2009, 20:48
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 3 2009, 23:48) И п...   Dec 4 2009, 06:13
- - 131959G   Возможно флуд (можете забанить). Мое мнение: ТЭЦ э...   Dec 4 2009, 06:54
- - Alexashka   Вторую схему для большей схожести с оригиналом мож...   Dec 4 2009, 07:30
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 10:30) Вто...   Dec 4 2009, 07:35
- - 131959G   ЦитатаФизика говорит- как и какие идут процессы, м...   Dec 4 2009, 07:44
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 10:44) И как...   Dec 4 2009, 12:41
- - 131959G   Alexashka Спасибо, что Вы подключились к теме. В п...   Dec 4 2009, 14:31
|- - тау   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) Может...   Dec 4 2009, 15:12
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 18:12) Как напри...   Dec 4 2009, 16:21
||- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:21) мал...   Dec 4 2009, 16:33
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:21) Одн...   Dec 4 2009, 17:03
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 20:03) потому чт...   Dec 4 2009, 17:44
||- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 20:44) Но ...   Dec 4 2009, 18:31
|||- - Herz   Цитата(SM @ Dec 4 2009, 20:31) И мой прим...   Dec 4 2009, 18:58
|||- - SM   Цитата(Herz @ Dec 4 2009, 21:58) А мне ка...   Dec 4 2009, 19:18
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 20:44) Кст...   Dec 4 2009, 19:19
||- - SM   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:19) Но топик ...   Dec 4 2009, 19:32
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) В при...   Dec 4 2009, 15:28
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) Alexa...   Dec 4 2009, 16:37
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:37) 2 S...   Dec 4 2009, 16:41
- - тау   Просто потому что нет любви :.... "... не лю...   Dec 4 2009, 19:44
|- - SM   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:39) не имея о...   Dec 4 2009, 20:17
- - tyro   Становиться грустно читать этот топик из-за того, ...   Dec 4 2009, 20:29
|- - Alexashka   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) (и здес...   Dec 4 2009, 20:38
|- - SM   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Согласит...   Dec 4 2009, 21:04
||- - tyro   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 00:04) Только сна...   Dec 4 2009, 21:14
||- - SM   Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 00:14) А зачем(...   Dec 4 2009, 21:28
|- - тау   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Наверняк...   Dec 4 2009, 21:50
- - Herz   Цитата(SM @ Dec 4 2009, 21:18) Видите ли ...   Dec 4 2009, 22:25
|- - SM   Цитата(Herz @ Dec 5 2009, 01:25) А зачем,...   Dec 4 2009, 23:17
|- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) А вопрос с...   Dec 5 2009, 00:22
||- - SM   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 03:22) Нет - увы...   Dec 5 2009, 02:47
||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 05:47) Ооо... Как...   Dec 5 2009, 10:55
||- - тау   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) Спрашивае...   Dec 5 2009, 11:45
|||- - jam   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите...   Dec 5 2009, 12:44
||||- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 15:44) Согласен,...   Dec 5 2009, 13:20
||||- - тау   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 16...   Dec 5 2009, 13:35
||||- - Евгений Германович   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 16:35) В калькул...   Dec 5 2009, 14:47
||||- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 17...   Dec 5 2009, 15:20
||||- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 18:20) Ну уж есл...   Dec 5 2009, 15:27
||||- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 18...   Dec 5 2009, 15:45
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите...   Dec 5 2009, 16:02
|||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Я надеюсь,...   Dec 5 2009, 16:20
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Пока за об...   Dec 5 2009, 18:26
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 21:26) выделил в...   Dec 7 2009, 10:29
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 7 2009, 13:29) Наверняка ...   Dec 7 2009, 21:06
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 8 2009, 00:06) А ведь ка...   Dec 7 2009, 21:31
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 8 2009, 00:31) Что-то я с...   Dec 9 2009, 10:13
||- - SM   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) более тог...   Dec 5 2009, 16:22
||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:22) Вы читали ...   Dec 5 2009, 16:38
|- - тау   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) Так вот - ...   Dec 5 2009, 10:42
- - Alexashka   Я вот тоже не вижу усложнения в подходе SM, да неп...   Dec 5 2009, 07:23
- - 131959G   Разрешите пофлудить и виноватому. Возможно Вы буде...   Dec 5 2009, 08:37
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 5 2009, 11:37) Поэто...   Dec 5 2009, 08:53
- - Herz   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 01:17) Где я гово...   Dec 5 2009, 11:38
- - 131959G   ЦитатаСогласен, что лекции ныне читают по большей ...   Dec 5 2009, 13:24
- - tyro   Для классификации по способу подачи питания (или, ...   Dec 6 2009, 09:04
- - 131959G   ЦитатаДля классификации... В принципе, скорее все...   Dec 6 2009, 11:44
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 6 2009, 14:44) А мож...   Dec 6 2009, 12:49
- - АНТОН КОЗЛОВ   Эх вы парни, про вас нужно повесть, Жалко,...   Dec 9 2009, 03:35
- - SM   Вы на обоих схемах не указали самого главного, точ...   Dec 9 2009, 10:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
