Классификация типов включения транзистора, Re: Эмиттерный повторитель/Теоретический вопрос |
Dec 2 2009, 22:27
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 17:52)  Достаточно нарисованного когда-то переменного резистора для демонстрации якобы простого перехода от ОК к ОЭ. Признайтесь, что это была лажа, и все остануться довольны  Тем более, что нагрузка включается в одном случае в коллектор, в другом в эмиттер. (на той схеме непонятно, т.к. там нет батарейки) Вам не понравилась первая схема, допускаю, и кажется понимаю причины. Вот обещанная другая схема и осциллограммы. В левой части экрана осциллографа , резистор в верхнем положениие (схема с ОК), в средней части - я кручу переменник, в правой части схема превращается в ОЭ. База заземлена. Не побоюсь этого слова : "Схема с заземленной базой, работающая и как эмиттерный повторитель и как с "общим эмиттером", в зависимости от положения движка R2 " С общей базой не путать  . В принципе, значок заземления и фиксацию нулевого потенциала можно подключить куда захочется. Суть от этого не изменится. Курсорами в левой части выделены максимумы синуса сигнального источника V2, а курсорные значения в моменты T2-T1 видны как 195mV (выход) и 198 mV (сигнал на входе).
Dec 3 2009, 02:54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Продолжение темы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0Где неблагодарный автор решил закрыть тему. Делаешь людям добро, а они потом ещё и неадекватно себя ведут  Цитата(SM) Короче, вся суть в том, что каскад с ОК, охваченный 100% ПОС эквивалентен каскаду с ОЭ с плавающим источником питания. Кому какое зло больше нравится, ПОС или плавающий источник - тот пусть так и рассматривает. Повторю, схемы эквивалентны. Лично я предпочитаю источник, крепко привязанный к земле. А ПОС - вещь более приемлемая и удобная для понимания.
GetSmart, Я не поленился, и специально для большей наглядности перерисовал Вашу схему, добавив в нее ничего (почти ничего, я пренебрег одной мелочью, куда идет Ib) не меняющий элемент - ИНУН с коэффициентом передачи 1:1. Так стало понятнее? Вобщем-то понятно, но это как бы не меняет ничего. Физически в той схеме нет цепи ПОС. Искусственно её придумывать (виртуально) для объяснения подобного поведения транзистора решение имхо ну очень плохое. Сам по себе транзистор ни в каком включении не имеет ПОС. По разумным правилам логики ПОС может быть организована только снаружи. Но снаружи её нет. У Вас вообще получается в чистом виде вытягивание себя за волосы из болота. То есть чтобы каскад ОК имел как и полагается 100% ОС нужно для этого ввести в него виртуальную 100% ПОС. Сигнал на самом деле (в чистом виде) сосредоточен в бутстрепном конденсаторе относительно эмиттера/истока. С помощью (гальваноизолированных) ключей можно с этим сигналом "играться" и энергию конденсатора/сигнала закачивать в базу. Транзистор же эту энергию будет многократно усиливать (и по току и по напряжению) и отдавать на выходе. На конденсатор, ПОС физически не вводится, и это видно 100% на схеме DRIVER т.к. кондёр замкнут с эмиттером. Если бы кондёр не был замкнут с эмиттером, то можно было бы ещё подискутировать об эквивалентных преобразованиях. Хотя даже эквивалентное преобразование не сделать так просто. Реальных элементов, способных реализовать идеально 100% ПОС - не существует в природе. Поэтому даже точный аналог (из существующих элементов) в симуляторе сделать не получится. ИМХО концепция режимов работы транзистора более стройная, когда диапазоны усиления каскадов соответствуют общепринятым, и ОК всегда имеет ООС. А иначе можно смело придумывать свою терминологию (типа режимы 1,2 и 3) чтобы другие оппоненты понимали о чём речь и не путались с общепринятой терминологией. Которая тоже немного противоречива по части инверсии в ОЭ. Скорее всего из-за изначально выбранных неудачных названий, что вылилось (названия) в создание ущербной модели четырёхполюсников. Уж лучше бы сразу обозвали Режим 1 (ОЭ), Режим 2 (ОК) и Режим 3 (ОБ). Цитата(тау @ Dec 3 2009, 04:27)  Вам не понравилась первая схема, допускаю, и кажется понимаю причины. ... В левой части экрана осциллографа , резистор в верхнем положениие (схема с ОК), в средней части - я кручу переменник, в правой части схема превращается в ОЭ. База заземлена. Не побоюсь этого слова : "Схема с заземленной базой, работающая и как эмиттерный повторитель и как с "общим эмиттером", в зависимости от положения движка R2 " С общей базой не путать  . В принципе, значок заземления и фиксацию нулевого потенциала можно подключить куда захочется. Суть от этого не изменится. Курсорами в левой части выделены максимумы синуса сигнального источника V2, а курсорные значения в моменты T2-T1 видны как 195mV (выход) и 198 mV (сигнал на входе). Я тоже понимаю, что транзисторы/резисторы/конденсаторы и пр. можно включать как душе заблагорассудится. Можно даже насыпать всё в кучу и где выводы соприкоснуться, там и спаять. Но в схеме должен быть смысл и некоторые правила. Например об неадекватном применении инверсного включения транзисторов. В частности. Объясните мне смысл каскада ОК, когда у него сигнал проходит через источник питания (ИП) и наследует все его помехи. Глобальный смысл в этом есть? Пока я вижу только (кроме 100% формального ОК) явно неграмотное включение транзистора. Так не делают профессионалы. Если несогласны - покажите такой каскад в "приличной" схеме. Я бы вообще разделил две схемы включения ОК - первую с течением сигнала только через нагрузку (грамотное включение) и вторую - через нагрузку и через ИП (неграмотное) который (ИП), кстати, не всегда константа. Кроме этого, у ИП есть ещё недостатки, например (высокое) внутреннее сопротивление. То есть ООС реально искажается (раньше я ошибся, что у четырёхполюсника в ОК нет ООС, она есть, но сильно искажённая, т.о. во всех схемах с ОК есть (обязана быть) ООС) И ещё вопросик. Объясните, почему в одном из положений схемы каскад с ОЭ, но сигнал на нагрузке прямой, не инверсный. А в общепринятых правилах работы каскадов недвусмысленно определено, что ОЭ обязан инвертировать сигнал? Тау, прокомментируйте пожалуйста то, что в режиме классического ОК общим (для входа и выхода) является минус нагрузки в случае с NPN, тогда как по четырёхполюснику следует, что общим обязан быть коллектор. Цитата(тау @ Dec 3 2009, 04:27)  База заземлена. Не побоюсь этого слова : "Схема с заземленной базой, работающая и как эмиттерный повторитель и как с "общим эмиттером", в зависимости от положения движка R2 " С общей базой не путать  . Хорошо, раз пошла такая пьянка, тогда я не побоюсь другого слова. Общий коллектор является частным случаем режима ОК. ОК может быть даже без общего коллектора. Причём гораздо чаще, чем с настоящим общим коллектором, который имхо является неграмотным режимом включения.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 03:53
Dec 3 2009, 10:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 12:50)  Имейте совесть  ООС и ПОС в "одном флаконе"? В смысле в одном усилительном каскаде? Очень смешно. Именно так. При рассмотрении данной схемы с заземлением источника питания - получается каскад ОК, охваченный ПОС. Что четко видно из формулы для узлового потенциала базы. Или Вы хотите мне запретить охватывать каскад, включенный в любую из схем включения, обратной связью? Каковы основания для такого запрета? "смешно" и "совесть" - это не доводы. Только математика доводы. Повторюсь еще раз - в данном случае это две эквивалентные схемы. ОЭ с плавающим источником и ОК с ПОС. Не нравится ПОС - рассматривайте как ОЭ. Не нравится плавающий источник питания - рассматривайте как ОК. Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 12:50)  До такого я бы не додумался   Мыслить надо ширее (или ширше), нежели в пределах догм.
Dec 3 2009, 10:38
Из: Россия
Цитата(SM @ Dec 3 2009, 15:57)  "смешно" и "совесть" - это не доводы. Только математика доводы. Хорошо, логика - частный случай математики. И логика подсказывает - не плоди лишних сущностей (типа лишней ПОС). Так что лучше пусть эмиттер (общий сигнала) будет плавающий, тем более что это вполне естественно при трансформаторной связи. Которая бывает в схемах очень удобная, только не технологичная. Кстати, SM, а трансформаторная связь получается тоже имеет гипотетическую ПОС/ООС или вообще непонятно какую ОС, т.к. выходной сигнал гальванически отвязан = не привязан математической формулой вообще. Я вот ещё заметил, что ОК в схеме из ХХ со следящей связью умеет "себя вытягивать за волосы" даже выше уровня +Vcc, куда его подтягивает резистор R1. И не пойму в глобальном смысле что это за свойство такое уникальное?!? Не уж-то тоже ПОС.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 10:40
Dec 3 2009, 10:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:38)  т.к. выходной сигнал гальванически отвязан = не привязан математической формулой вообще. А вот это конкретная ошибка. Еще как привязан формулой, с точностью до константы. Т.е. разности потенциалов и токи через обмотки еще как связаны. Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:49)  Буду много думать. Вы, это, прежде чем думать, все же с определениями определитесь. Особенно "что такое ОС, ООС и ПОС". Причем не с точки зрения логики (т.е. как оно кажется с виду), а чисто математически. И второй совет - начинайте анализ любой схемы всегда с записи формул для узловых потенциалов. После этого все, что "кажется", отпадет. Останется лишь то, что есть на самом деле.
Dec 3 2009, 12:39
Из: Россия
Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:52)  Вы, это, прежде чем думать, все же с определениями определитесь. Особенно "что такое ОС, ООС и ПОС". Причем не с точки зрения логики (т.е. как оно кажется с виду), а чисто математически. И второй совет - начинайте анализ любой схемы всегда с записи формул для узловых потенциалов. После этого все, что "кажется", отпадет. Останется лишь то, что есть на самом деле. 1. Скажите, дифференциация на ОЭ,ОК,ОБ вообще имеет право на жизнь? Если да, то по каким признакам их идентифицировать? То есть как Вы уже писали - если потенциал какого-либо вывода фиксирован относительно (единственной) земли, то каскад можно идентифицировать, иначе нельзя в принципе (то есть сразу 3 режима) или возможны комбинации ОК+ОЭ, ОЭ+ОБ и ОК+ОБ ? 2. Я так не делаю вообще. В ХХ тоже такой алгоритм не использовался для разработки/анализа каскадов. Это уже из чистой математики.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 12:49
Dec 3 2009, 12:56
Из: Moscow, Russia
Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 15:39)  1. Скажите, дифференциация на ОЭ,ОК,ОБ вообще имеет право нажизнь? Если да, то по каким признакам их идентифицировать? То есть как Вы уже писали - если потенциал какого-либо вывода фиксирован относительно (единственной) земли, то каскад можно идентифицировать, иначе нельзя в принципе (то есть сразу 3 режима) или возможны комбинации ОК+ОЭ, ОЭ+ОБ и ОК+ОБ ? Конечно имеет право, и я считаю, что именно по признаку фиксированного потенциала в данной конкретной схеме (еще - куда вход, откуда выход). То есть общий всегда один, единый и для всего. (Но его не запрещено переносить куда-то, если очень уж нужно) Если потенциал выводов не фиксирован - то можно подойти по-разному: Во первых, внаглую зафиксировать его. Стерев общий в схеме оттуда, где он был, и поставив туда, где удобно. Пример как раз рассмотрение high side ключа как ОЭ. Во вторых хитро зафиксировать его. Преобразовать транзистор + элемент в другой транзистор без элемента. (например резистор в эмиттере классического усилителя, если с него ничего не снимается, всунуть в транзистор, прибавив его к встроенному Rэ самого транзистора, из схемы резистор убрать, а параметры модели транзистора подправить). Ну и в третьих - конечно же возможны и комбинации. Если ничего не делать со схемой вообще, где потенциал ни одного вывода не фиксирован, будет именно комбинация. Другое дело - а нужно ли вообще рассматривать ОЭ/ОК/ОБ как отдельные сущности? Я считаю, что по началу - да, пока не можете преодолеть ограничений таких моделей. А потом с увеличением количества знаний и профессионализма - надо рассматривать транзистор просто как транзистор с его единственной моделью, описывающей сразу любое включение. И вот тогда придет понимание того - что ОК ОЭ и ОБ с легкостью преобразуются друг в друга в любых направлениях. Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 15:39)  2. Я так не делаю вообще. В ХХ тоже такой алгоритм не использовался для разработки/анализа каскадов. Это уже из чистой математики. А вот это зря. Очень зря. На мой взгляд это единственный правильный подход к анализу. Не зря ведь ТОЭ придумали. И модель в виде четырехполюсника - и то рассматривается точно также - вычисляются узловые потенциалы и токи ветвей. Другого удобного способа просто нет.
Dec 3 2009, 16:34
Из: Россия
Цитата(SM @ Dec 3 2009, 21:55)  Точку, потенциал которой при рассчете всей схемы принят за ноль. Тут немного контекст потерялся. Всё началось с этого: Цитата(SM @ Dec 3 2009, 18:56)  Конечно имеет право, и я считаю, что именно по признаку фиксированного потенциала в данной конкретной схеме (еще - куда вход, откуда выход). То есть общий всегда один, единый и для всего. (Но его не запрещено переносить куда-то, если очень уж нужно)
Если потенциал выводов не фиксирован - то можно подойти по-разному: Фиксированный потенциал, строго говоря, есть только в одной точке - земле. Даже на +VCC он не фиксирован, и это часто является типичной ошибкой в анализе схемы. На +VCC может присутствует "плавучка", совсем не зависящая от сигнала, равно как и зависящая, но паразитная, которую в анализе (логическом) не "оттрассировать". Поэтому даже в high side коллектор не имеет фиксированный потенциал (как и коллектор в классическом/грамотном ОК) и это чистейшая условность, то есть как бы "притягивание" к ближайшему признаку. Но равно можно притянуть к другому признаку по-желанию. То есть даже какой-то стройности такой концепции я не вижу. По сути кто как хочет (кому как удобней/привык), тот так и трактует. Собсно Вы это же ещё в прошлой теме высказывали. Я верю в то, что кто как хочет, тот так и может классифицировать. Особенно когда чел не дурак и может конструктивно доказать свою точку зрения  Мне на самом деле интересно выяснить у какой из концепций (списка признаков трёх (+undefined) схем включения) меньше всего недостатков для логического анализа, без тупого пересчёта в симуляторе, который кстати правильно считает (пока научился) далеко не все схемы. А уж если говорить об "идеальных" транзисторах, то в ОЭ сигнал уходит в землю, и появляется усиленный совсем с другого конца, для NPN в самом простом ОЭ это относительно +Vcc. То есть и там общего нет у сигнала и нагрузки каскада.
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 3 2009, 16:41
тау Классификация типов включения транзистора Dec 2 2009, 22:27     SM Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:30) Хоро... Dec 3 2009, 10:44      GetSmart Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) Естественн... Dec 3 2009, 10:49      GetSmart Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) А я говорю... Dec 3 2009, 15:47       SM Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 18:47) А по... Dec 3 2009, 15:55 тау Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 05:54) ....... Dec 3 2009, 22:55 rezident Сообщение модератора.
Объединил топики, выбрав из ... Dec 3 2009, 03:37 131959G SM
А вот в этой схеме на рисунке как включены (ОЭ ... Dec 3 2009, 12:30 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 15:30) А вот... Dec 3 2009, 12:39 GetSmart Непонятно, что здесь делает 131959G, если свою тем... Dec 3 2009, 12:49 131959G ЦитатаНепонятно, что здесь делает 131959G
Защищаю ... Dec 3 2009, 12:54 131959G ЦитатаА как хотите, так и рассмотрю любой отдельно... Dec 3 2009, 13:01 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:01) SM
Ра... Dec 3 2009, 13:06 131959G SM
Если Вы согласны, тог да по порядку (с лева на ... Dec 3 2009, 13:16 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:16) Если ... Dec 3 2009, 13:48  rezident Цитата(SM @ Dec 3 2009, 18:48) ЗЫ. Просто... Dec 3 2009, 15:59 131959G SM
Не совсем понял про ПОС, в смысле если не сложн... Dec 3 2009, 14:40 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 17:40) Если ... Dec 3 2009, 15:15 131959G Вообще я считаю, что биполярный транзистор управля... Dec 3 2009, 15:30 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 18:30) Вообщ... Dec 3 2009, 15:39 makc Перенес тему в раздел "Вопросы аналоговой тех... Dec 3 2009, 16:11 131959G Пока тема во флудилке:
Я тут новичек, но хочу сказ... Dec 3 2009, 16:23 SM Вот специально для 131959G:
Эквивалентная схема ... Dec 3 2009, 16:28 131959G ЦитатаНет уж, давайте сначала на идеальных
Тогда д... Dec 3 2009, 16:33 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:33) Тогда... Dec 3 2009, 16:47 131959G GetSmart
Возьмите РЕАЛЬНЫЙ транзистор.
"Сними... Dec 3 2009, 16:53 SM Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:51) Для о... Dec 3 2009, 16:58 131959G ЦитатаА уж если говорить об "идеальных" ... Dec 3 2009, 17:16 131959G Цитата...но не раньше.
Полностью согласен.
Торопит... Dec 3 2009, 19:00 Alexashka 2 SM: Ваша схема замечательный пример. Кстати если... Dec 3 2009, 20:48 SM Цитата(Alexashka @ Dec 3 2009, 23:48) И п... Dec 4 2009, 06:13 131959G Возможно флуд (можете забанить).
Мое мнение:
ТЭЦ э... Dec 4 2009, 06:54 Alexashka Вторую схему для большей схожести с оригиналом мож... Dec 4 2009, 07:30 SM Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 10:30) Вто... Dec 4 2009, 07:35 131959G ЦитатаФизика говорит- как и какие идут процессы, м... Dec 4 2009, 07:44 Alexashka Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 10:44) И как... Dec 4 2009, 12:41 131959G Alexashka
Спасибо, что Вы подключились к теме.
В п... Dec 4 2009, 14:31 тау Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) Может... Dec 4 2009, 15:12  Alexashka Цитата(тау @ Dec 4 2009, 18:12) Как напри... Dec 4 2009, 16:21   SM Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:21) мал... Dec 4 2009, 16:33   тау Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:21) Одн... Dec 4 2009, 17:03    Alexashka Цитата(тау @ Dec 4 2009, 20:03) потому чт... Dec 4 2009, 17:44     SM Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 20:44) Но ... Dec 4 2009, 18:31      Herz Цитата(SM @ Dec 4 2009, 20:31) И мой прим... Dec 4 2009, 18:58       SM Цитата(Herz @ Dec 4 2009, 21:58) А мне ка... Dec 4 2009, 19:18     тау Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 20:44) Кст... Dec 4 2009, 19:19      SM Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:19) Но топик ... Dec 4 2009, 19:32 SM Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) В при... Dec 4 2009, 15:28 Alexashka Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) Alexa... Dec 4 2009, 16:37  SM Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:37) 2 S... Dec 4 2009, 16:41 тау Просто потому что нет любви :.... "... не лю... Dec 4 2009, 19:44 SM Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:39) не имея о... Dec 4 2009, 20:17 tyro Становиться грустно читать этот топик из-за того, ... Dec 4 2009, 20:29 Alexashka Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) (и здес... Dec 4 2009, 20:38 SM Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Согласит... Dec 4 2009, 21:04  tyro Цитата(SM @ Dec 5 2009, 00:04) Только сна... Dec 4 2009, 21:14   SM Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 00:14) А зачем(... Dec 4 2009, 21:28 тау Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Наверняк... Dec 4 2009, 21:50 Herz Цитата(SM @ Dec 4 2009, 21:18) Видите ли ... Dec 4 2009, 22:25 SM Цитата(Herz @ Dec 5 2009, 01:25) А зачем,... Dec 4 2009, 23:17  jam Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) А вопрос с... Dec 5 2009, 00:22   SM Цитата(jam @ Dec 5 2009, 03:22) Нет - увы... Dec 5 2009, 02:47    jam Цитата(SM @ Dec 5 2009, 05:47) Ооо... Как... Dec 5 2009, 10:55     тау Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) Спрашивае... Dec 5 2009, 11:45      jam Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите... Dec 5 2009, 12:44       Евгений Германович Цитата(jam @ Dec 5 2009, 15:44) Согласен,... Dec 5 2009, 13:20        тау Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 16... Dec 5 2009, 13:35         Евгений Германович Цитата(тау @ Dec 5 2009, 16:35) В калькул... Dec 5 2009, 14:47          jam Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 17... Dec 5 2009, 15:20           Евгений Германович Цитата(jam @ Dec 5 2009, 18:20) Ну уж есл... Dec 5 2009, 15:27            jam Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 18... Dec 5 2009, 15:45      SM Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите... Dec 5 2009, 16:02       jam Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Я надеюсь,... Dec 5 2009, 16:20       тау Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Пока за об... Dec 5 2009, 18:26        SM Цитата(тау @ Dec 5 2009, 21:26) выделил в... Dec 7 2009, 10:29         тау Цитата(SM @ Dec 7 2009, 13:29) Наверняка ... Dec 7 2009, 21:06          SM Цитата(тау @ Dec 8 2009, 00:06) А ведь ка... Dec 7 2009, 21:31           тау Цитата(SM @ Dec 8 2009, 00:31) Что-то я с... Dec 9 2009, 10:13     SM Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) более тог... Dec 5 2009, 16:22      jam Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:22) Вы читали ... Dec 5 2009, 16:38  тау Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) Так вот - ... Dec 5 2009, 10:42 Alexashka Я вот тоже не вижу усложнения в подходе SM, да неп... Dec 5 2009, 07:23 131959G Разрешите пофлудить и виноватому.
Возможно Вы буде... Dec 5 2009, 08:37 Alexashka Цитата(131959G @ Dec 5 2009, 11:37) Поэто... Dec 5 2009, 08:53 Herz Цитата(SM @ Dec 5 2009, 01:17) Где я гово... Dec 5 2009, 11:38 131959G ЦитатаСогласен, что лекции ныне читают по большей ... Dec 5 2009, 13:24 tyro Для классификации по способу подачи питания (или, ... Dec 6 2009, 09:04 131959G ЦитатаДля классификации...
В принципе, скорее все... Dec 6 2009, 11:44 Alexashka Цитата(131959G @ Dec 6 2009, 14:44) А мож... Dec 6 2009, 12:49 АНТОН КОЗЛОВ Эх вы парни, про вас нужно повесть,
Жалко,... Dec 9 2009, 03:35 SM Вы на обоих схемах не указали самого главного, точ... Dec 9 2009, 10:45
3 страниц
1 2 3 >
