Nov 29 2009, 21:28
Пользователь №: 53 655
Цитата(muravei @ Nov 25 2009, 16:39)  А нельзя сделать два измерения по разным входам и "тупо" вычесть ?  ну тогда теряется смысл использования диф. ацп, измерение не будет одновременным и не будет гасится синфазная помеха, это раз , а два я испуользую одни и те же выводы в разных режимах ,в какихто случаях с усилением в каких то без усиления. Поэтому так к сожалению проблему не решить. можно конечно инструментальные усилители поставить, и резисторы сопротивлением которых можно управлять при помощи контроллера, но к сожалению это уже другии деньги((( а изделие в серию идти должно
Dec 1 2009, 14:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Интересно, тема живая еще?
Я использую диф.включение, никогда и никаких багов в сотнях камней не было. Использую меги 16, 32 и сейчас потихоньку переползаю на 32А.
Но я делаю по 4 измерения (для простоты, время позволяет) на каждый канал. Первые три на... в общем, выкидываю. Четвертое пользую. Использую внутренний ОУ с усилением х1 х10 х200. Делал калибровку, но потом выбросил за ненадобностью. Опора внутренняя. Кварц 11,0592 делитель на 64.
Сигнал на диф.входе привязан к Vcc/2. каналы коммутирую через 4053. Вот с этим была заморочка, так как прерывание происходит позже переключения канала. Но справился... Да, фильтров на входе нет - прямо с ОУ через коммутатор на АЦП. Но потом идут ФНЧ и ПФ на каждый канал (ЦФ).
Сигнал грязный, но если замкнуть входы, то пляшет только 10-й бит. Я его и не трогал, все равно ФНЧ на единицы Гц стоит.
Пробовал оверсемплинг, но больше эффекта дало изменение коэффициетов фильтров и их последовательность. Но это внутренние проблемы.
Ну и еще - почитал доку на мега32А. Лучше бы не читал... Там есть такая табл.27-5, где наконец-то нормированы Absolute Accuracy и прочее. В общем, АЦП для зрительного контроля батареек, имхо...
Dec 3 2009, 20:26
IGK, спасибо за ответ, теперь есть надежда, что и у нас заработает.
у нас пока 2 версии: первая и основная , это то что перегрели в печке, а когда паяльником менял тоже наверно перегрел, недавно заминил процы во всём оставшемся браке при температуре паяльника около 260 градусов, все заработали нормально. на следующей партии будем смотреть внимательно за температурой...
ну и вторая версия это то что может процы левые, хотя наверно это бредовая версия, вообще у двух купленных в разных местах процах надписи на них резко отличаются по цвету , на одном ярко белая , а на другом бледно-желтовато серая какаято
PS: проблемы возникали с бледно-желтовато серыми
Сообщение отредактировал Ruslan85 - Dec 3 2009, 20:31
Ruslan85 плавает ноль при работе дифф АЦП в Меге 32 Nov 16 2009, 10:45 rezident Где, чем, с каким флюсом паяли? После сборки платы... Nov 16 2009, 11:18 Ruslan85 Цитата(rezident @ Nov 16 2009, 14:18) Где... Nov 16 2009, 12:09  =GM= Почти очевидно, что проблема находится внутри конт... Nov 16 2009, 13:34   Ruslan85 Цитата(=GM= @ Nov 16 2009, 16:34) Почти о... Nov 16 2009, 14:25    =GM= Цитата(Ruslan85 @ Nov 16 2009, 14:25) я т... Nov 16 2009, 17:17     Ruslan85 Цитата(=GM= @ Nov 16 2009, 20:17) Пока не... Nov 16 2009, 20:03      =GM= Вы всё-ж-таки отвечайте на вопросы полностью, отве... Nov 16 2009, 22:18       Ruslan85 Цитата(=GM= @ Nov 17 2009, 01:18) Вы всё-... Nov 17 2009, 09:57        =GM= Цитата(Ruslan85 @ Nov 17 2009, 09:57) с ч... Nov 17 2009, 11:29        Dog Pawlowa Цитата(Ruslan85 @ Nov 17 2009, 12:57) про... Nov 18 2009, 09:21         VladimirYU Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 18 2009, 12:21) ... Nov 18 2009, 09:24          Ruslan85 Цитата(VladimirYU @ Nov 18 2009, 12:24) Т... Nov 20 2009, 12:49 V_G А источник дифф. сигнала имеет общую землю с AЦП? ... Nov 16 2009, 14:30 Ruslan85 Цитата(V_G @ Nov 16 2009, 17:30) А источн... Nov 16 2009, 15:01 singlskv Интересно, а автор топика в курсе вот этих особенн... Nov 16 2009, 22:39 V_G singlskv
Действительно, вариант...
Не может быть... Nov 16 2009, 23:28    IGK Цитата(Ruslan85 @ Dec 3 2009, 22:26) ну и... Dec 4 2009, 17:58 muravei Так я таки не понял: Вы пользуете 7-8 р-дов в диф... Dec 4 2009, 08:00
