помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере |
Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
Dec 4 2009, 04:52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Microwatt) ... И этот спец считает, что может учить других идентифицировать режим работы транзистора?  Вам не 13 страниц надо молчать, а вообще всё время. А уж если глядя на схему не понимаете как она работает, так берите паяльник и паяйте. Только молча  Цитата(Метценгерштейн @ Dec 3 2009, 17:17)  интересует, как открывается транзистор. И как будет происходить его закрытие при снижении напряжения ниже порога. опечатка в прошлом посте- не понятно Схема работает прекрасно. По крайней мере для чего она задумывалась. При отключении от аккума даже не потребляет от него ничего, полный разрыв (что кстати редкость в подобных схемах). Rst7 уже всё объяснил. Обычный триггер. Порог включения/отключения задаётся (R16+R17)*(2.5V/R17). Можете отрегулировать на другое напряжение. Через R12 D8 подаётся запускающий положительный импульс (либо постоянка не ниже (R20+(R17 || R16))*(2.5V/(R17 || R16)) + 0.6 вольта (в данном случае около 9V). Когда превысите эту напругу на управляющем входе, то TL431 включится вне зависимости от состояния полевика. В момент включения полевика сработает гистерезис, который получится из-за поднятия потенциала на выходе на R16, что вызовет ещё большее увеличение напряжения на управляющем электроде TL431. Выход TL431 (с открытым коллектором) просядет до общего (минуса) и полевик полностью включится. Потом, когда упр.сигнала уже не будет (когда схема работает от аккума), то как только порог напряжения на выходе (в частности при КЗ) станет ниже порога срабатывания (через делитель R16-R17) TL431, то TL431 начнёт медленно отключаться, то есть выдавать всё меньше и меньше тока на выходе/коллекторе. Который (ток) создаёт на R13 напряжение открытия полевика. Как только напряжение снизится до порогового (полевика), то он медленно начнёт закрываться и напруга на его выходе снизится. Это в свою очередь ещё уменьшит упр. напругу на TL431 и произойдёт лавинообразное отключение и полевика, и TL431. И пока не появится сигнала (9V) на управляющем входе (от напруги на аккуме уже ничего не зависит) схема вновь не откроется (не будет запитывать выход, где написано НАГР.). ЗЫ. Я бы ещё увеличил ёмкость C19 для защиты от помех/бросков тока в нагрузке. Поставил бы на уровне микрофарад. При этом запускающий импульс тоже должен был бы быть широким (пропорционально, для 1 мкф 0.1 сек будет нормально) Модератор (rezident). Еще раз констатирую нарушения п.2.1а, в и п.3.4 Правил форума. Сообщение отредактировано. За очередной рецидив последует бан.
Метценгерштейн помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере Dec 2 2009, 08:17 Diko Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 10:17... Dec 2 2009, 08:44 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:13 Метценгерштейн кто по току как проходит по схеме расскажет? откры... Dec 2 2009, 09:16 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 12:16... Dec 2 2009, 09:29 tyro Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:32 rezident На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзи... Dec 2 2009, 11:04 muravei Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 14:04) в не... Dec 2 2009, 12:36 one_eight_seven Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно ... Dec 2 2009, 12:16 Microwatt Правильно сформулировать задачу - наполовину ее ре... Dec 2 2009, 12:42 Метценгерштейн буду краток- она не работает. при питании от кроны... Dec 2 2009, 12:49 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49... Dec 2 2009, 14:21 Метценгерштейн об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,... Dec 2 2009, 14:46 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46... Dec 2 2009, 15:37 muravei Поставьте :
R16-39k
R17-12k Dec 2 2009, 17:48 Microwatt Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает... Dec 3 2009, 00:17 Метценгерштейн да, похоже, Microwatt прав!
что транзистор отк... Dec 3 2009, 06:58 Rst7 Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 13:04) На с... Dec 3 2009, 08:42 rezident Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 13:42) Мужики, ... Dec 3 2009, 14:54 Microwatt Для начала исключите конденсатор и диод за ненадо... Dec 3 2009, 09:41 Rst7 Господин Microwatt, Вы ли это? Как-то вот это:
Цит... Dec 3 2009, 09:50 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50) Где-же н... Dec 4 2009, 09:48 Метценгерштейн по схеме давайте пройдемся- как работает- понятно.... Dec 3 2009, 10:03 Rst7 Цитатапо схеме давайте пройдемся- как работает- по... Dec 3 2009, 10:06 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 3 2009, 15:26... Dec 3 2009, 12:43 Rst7 Цитатаинтересует, как открывается транзистор. И ка... Dec 3 2009, 11:33 Метценгерштейн да, посмотрел в даташите включение- два резистора ... Dec 3 2009, 12:26 Rst7 Цитатаи собственного гистерезиса не имеет.
ПОС и ... Dec 3 2009, 15:51 Метценгерштейн GetSmart, спасибо за подробный ответ- теперь все п... Dec 4 2009, 06:30 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 09:30... Dec 4 2009, 10:17 Rst7 ЦитатаОсталось только изменить параметры резисторо... Dec 4 2009, 06:42 Метценгерштейн про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? ско... Dec 4 2009, 06:58 Rst7 Цитатапро ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13... Dec 4 2009, 07:08 Rst7 ЦитатаИзвините, конечно же это опечатка. R16 имелс... Dec 4 2009, 09:54 rezident Сообщение модератора.
RST7 и Microwatt, предупрежд... Dec 4 2009, 13:22 Rst7 Цитатаочень смахивают на злостный оффтопик
Понял.... Dec 4 2009, 13:31 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 4 2009, 16:31) Понял. В... Dec 4 2009, 15:04 Rst7 ЦитатаКогда в схеме компаратора излишне глубокий г... Dec 4 2009, 15:24 Метценгерштейн заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком
не работает... Dec 4 2009, 15:56 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 17:56... Dec 4 2009, 17:24 Rst7 ЦитатаНа затворе висит 1,91 вольт все время
Очень... Dec 4 2009, 16:46 Метценгерштейн да, точно, есть на стр.8 похоже, вечер уже- пропут... Dec 4 2009, 17:34 Метценгерштейн перепутал на печатке сток с истоком. теперь зпрабо... Dec 4 2009, 18:37 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 21:37... Dec 4 2009, 18:51 Метценгерштейн Всё, заработало!
теперь все как надо- тормозил... Dec 4 2009, 19:18 rezident Если еще не поздно и я правильно понял требуемую о... Dec 4 2009, 20:28 tyro Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28)
Есл... Dec 4 2009, 20:42  rezident Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 01:42) Если тол... Dec 4 2009, 20:49 Microwatt Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28) Если... Dec 4 2009, 22:33 one_eight_seven ЦитатаЕсли хочется еще меньше ток сделать, то след... Dec 4 2009, 21:53 Метценгерштейн по поводу 2,2 кОм- померял сейчас свою схему- напр... Dec 5 2009, 08:18 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 5 2009, 11:18... Dec 5 2009, 12:00 Rst7 ЦитатаИли 1 мА- это когда транз. только начал откр... Dec 5 2009, 09:03 smalcom ТС, так а где прикрепленная схема? Dec 5 2009, 09:57 Метценгерштейн поднимем темку...
а как бы добавить, чтобы при про... Oct 6 2010, 11:32 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:32... Oct 6 2010, 12:05 Метценгерштейн это просто. Может есть что более элегантное? Oct 6 2010, 12:55 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:55... Oct 6 2010, 17:22 Метценгерштейн можете пример датчика такого дать?
может с анода ... Oct 6 2010, 18:05 Метценгерштейн при первоначальном варианте схемы, где диод и R12 ... Nov 24 2010, 12:32 Метценгерштейн поднимем вопрос
если брать лог. уровень для МК меж... Feb 15 2013, 15:52 koyodza Цитата(Метценгерштейн @ Feb 15 2013, 17:5... Feb 17 2013, 19:58
