> Инструментальный усилитель AD8221
AndryM
сообщение Dec 3 2009, 11:12
Пользователь №: 53 009
[attachment=38815:AD8221.png]Здравствуйте!
Столкнулся с тем что данный операционник нехочет включатся, либо немогу сообразить как правильно подключить. Особенно непонятно как правильно использовать ногу REF. Сейчас она висит на земле, как в даташите. Подаю диф. сигнал синус с амплитудой 50мВ. Питание однополярное 8В. Усиление включаю 10. Вобщем все как в даташите аналог_девайс, но НЕ РАБОТАЕТ. Может кто сталкивался с этим операционником? САМ операционник AD8221BR Малайзия. Спасибо!
Сообщение отредактировал AndryM - Dec 3 2009, 12:03
AndryM
сообщение Dec 4 2009, 10:29
Итак продолжая рвать волосы и грызть ногти, исследуя дурноватый AD8221, пришел к тому что:
1. При двополярном питании +/-12В, поданый синус от генератора прямо на входа 1 и 4, на выходе все таки появился!, усиление поставил 2, амплитуда увеличилась в двое, все верно. REF при этом на земле!!!(рис. 47 даташита).
2. При двополярно питании +/-5В --- > ХРЕНь какая-то!!! Синус на выходе появляется усиленый в два раза, все верно, НО он появляется НА 10 мс, с периодом в 10мс. Изминение Частоты сигнала при этом никак не влияет.
А при одно порярном питание (пробовал 5 и 12 В) замечено такое, что на выходе сигнал синуса превращается в прямоугольный с жудкими искажениями, уменшеный в два раза (если коэф. 2), отрицательной части нет, если на REF половина питания либо от 0 до 12В то просто появляется смещение на ту величину которую подаю.
микруху юзаю уже третью признаки на всех одинаковые, так что спалить не мог.
Мне нада ее внедрить в готовую систему (питание мах. 10В , однополярка) что б улучшить качество сигнала и защитится от помех, сигналы порядка 20мВ. Описаные даташитом и производителем характеристики защиты от помех ошеломляют и удовлетворяют, НО ОНА НЕРАБОТАЕТ, даже на примитивном уровне. Где ЛАЖА?Стоит ли верить ДАТАШИТУ?
vvs157
сообщение Dec 4 2009, 11:52
Пользователь №: 3 960
Это называется самовозбуждение. При его наличии дальнейшее обсуждение лишено смысла
Где в DS вход REF соединен с сигнальным входом "-" ?
Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 14:01) *
там нечего рисовать, "плюс на плюс", "минус на минус," я ссылаюсь на даташит, там все нарисовано.
Рисовать надо все. У вас, к примеру на схеме нет резистора, задающего усиление. Если вы обращаетесь с вопросом к другим, то убедительная просьба, не решать за других, что существенно, а что нет в вашей схеме.
Лажи нет, вы просто используете изделие не в соответсвии с DS. До тех пор, пока у вас не будет нормальной средней точки питания, ничего работать не будет. То, что у вас нарисовано средней точкой питания не является по определению понятия источника питания (Rвн=0).
- AndryM   Инструментальный усилитель AD8221   Dec 3 2009, 11:12
- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 3 2009, 14:12) Здравс...   Dec 3 2009, 11:20
- - Пушкарев Михаил   При однополярном питании вывод REF должен быть под...   Dec 3 2009, 11:25
- - AndryM   пробовал на REF подать 3.3 В без делителя, питание...   Dec 3 2009, 12:43
|- - Herz   Цитата(AndryM @ Dec 3 2009, 14:43) пробов...   Dec 3 2009, 13:17
|- - Пушкарев Михаил   По приведенной Вами схеме усилитель включен с един...   Dec 3 2009, 13:47
|- - AndryM   Цитата(Herz @ Dec 3 2009, 17:17) А на вхо...   Dec 3 2009, 13:51
- - one_eight_seven   Предлагаю начать с начала: 1. Добавьте цепь ухода ...   Dec 3 2009, 14:07
- - domowoj   Судя по внутренней схеме AD8221 точка подключения...   Dec 3 2009, 16:39
|- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 13:29) Итак п...   Dec 4 2009, 10:41
||- - AndryM   Цитата(Tanya @ Dec 4 2009, 13:41) Вы подо...   Dec 4 2009, 11:01
||- - Tanya   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 14:01) там не...   Dec 4 2009, 11:11
- - one_eight_seven   налицо признаки выведения усилителя из линейного р...   Dec 4 2009, 11:58
- - AndryM   1. При двополярном питании +/-12В, поданый синус о...   Dec 4 2009, 12:49
|- - Herz   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 14:49) А при ...   Dec 4 2009, 13:41
|- - jam   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 15:49) 1. При...   Dec 4 2009, 13:42
|- - vvs157   Цитата(AndryM @ Dec 4 2009, 15:49) А при ...   Dec 4 2009, 21:36
- - one_eight_seven   Судя по всему, да, в воздухе. И на мою трескотню ...   Dec 4 2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
