> Преобразователь 4.8...6.0V -> 5.0V/1A, 5 вольт от четырех батареек/аккумуляторов AA
kom09
сообщение Dec 4 2005, 23:49
Пользователь №: 7 452
Потребовалось соорудить "походный" автономный источник питания для ноутбучного жесткого диска с преобразователем IDE-USB. Требуется 5V, стабилизированных, не менее 500mA т.к. штатного питания по шине USB в 70% случаев не хватает.
Сначала думал что все будет просто - батарейный отсек, четыре аккумулятора AA (1.2V*4=4.8V), подходящий штекер и все в порядке. Однако оказалось что четыре свежезаряженных аккумулятора "выдают" 5.45V что для USB "коробки" и установленного в ней диска слишком много (5V ± 5%).
Посмотрел в интернете - вроде нашел то что надо: LM3488 (если правильно понял назначение микросхемы), однако для меня, чайника ушастогоsmile3046.gif, такое количество "обвязки" многовато sad.gif ...
Может кто что посоветует? В целом требования такие:
- минимум элементов, желательно не слишком сильно в ущерб качеству (или сложное полуготовое решение в виде какого-нибудь "радиоконструктора" для чайников)
- миниатюрность (относительно, желательно не больше коробки от холодильника biggrin.gif)
- число батареек/аккумуляторов их типоразмер можно варьировать (желательно не в большую по размеру/количеству сторону)
Сообщение отредактировал kom09 - Dec 4 2005, 23:54
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2005, 10:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вообще то заявлено USB 500 мА, если их не хватает, то и на батареях долго не проживете. Основное потребление диска происходит в момент запуска, поэтому вижу не лишним использовать комбинированное питание - раскрутка диска происходит от аккумуляторов, штатная работа от USB.
Вообще если у вас USB-IDE промышленный, то должно хватать тока по 5 вольтам, но есть ньюансы, который может быть в установленном самовостанавливающимся предохранителе на материнской плате малого номинала. Вероятно возможно обойтись просто его заменой.
Можно о моменте "нехватки" поподробнее?
Андрей Смирнов
kom09
сообщение Dec 5 2005, 14:11
Лучше недолго чем вообще никак. Кроме того, при емкости аккумуляторов в 2300mAh не так уж и недолго.
Пробовал просто "прикуривать" диск в момент подключения а потом дополнительное питание убирать. Не знаю что происходит но несколько десятков секунд диск работает нормально но потом почему-то снова не может "раскрутиться" (звуки те же что и при нехватке питания в момент подключении).
Тогда теряется мобильность. Автономный блок питания нужен именно для того чтобы можно было подключить жесткий диск к любому компьютеру в любых условиях с минимум необходимых действий. Другими словами - чтобы не сложнее обычной флешки. Где-то нет доступных розеток 220V/дополнительных портов USB, где-то удлинитель, где-то легко можно добраться только до USB-хаба без внешнего питания и т.д. У меня, кстати, никогда не получалось подсоединить коробку с винтом без дополнительного питания через удлинитель 1,8 метра и более - видимо сказывается сопротивление кабеля, которое, особенно у китайских кабелей, бывает неприлично большим.
Звуки такие как будто мотор не может раскрутить диски остановливается и пытается снова с периодичностью около 1-2 секунд.
- kom09   Преобразователь 4.8...6.0V -> 5.0V/1A   Dec 4 2005, 23:49
- - Pyku_He_oTTyda   Например LM2576-5, но четырех батареек маловато по...   Dec 5 2005, 05:58
- - prototype   Надо делать классический Buck-Boost. Делается из л...   Dec 5 2005, 06:23
- - Dmitron   По - моему, степ-ап будет в самый раз   Dec 5 2005, 09:43
- - GrayCat   Сейчас как раз ковыряю MAX1685 -- до 14В входного....   Dec 5 2005, 10:04
- - Engineer-mwave   А не проще взять готовый DC/DC размером эдак 2Х5см...   Dec 5 2005, 15:35
|- - kom09   Цитата(Engineer-mwave @ Dec 5 2005, 18...   Dec 5 2005, 16:14
- - kom09   Вот, похоже, нашел то о чем говорилось: Traco Powe...   Dec 5 2005, 23:30
- - Engineer-mwave   Можно заглянуть сюда -- www.dc-dc.com   Dec 6 2005, 07:23
- - *SERG   Даг батарейки махом высасет   Dec 15 2005, 13:18
- - Dmitron   Да, придётся собирать батарею из аккумуляторов для...   Dec 15 2005, 15:30
- - eXeC001er   последнее сообщение самое правильное, я так и сдел...   Dec 15 2005, 21:17
- - Mike   Посмотрите преобразователи http://www.analogictec...   Dec 16 2005, 11:17
- - Dmitron   К стати, кто знает где лежит ПДФка на кислотный ак...   Dec 17 2005, 08:44
- - slog   Цитата(Dmitron @ Dec 17 2005, 11:44) К ст...   Dec 19 2005, 03:47
- - Pyku_He_oTTyda   На сайте панасоника в разделе батарей есть. Если х...   Dec 19 2005, 06:09
- - Dmitron   Я уже нашёл. http://www.bb-battery.com - нормальну...   Dec 19 2005, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:14
