помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере |
Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
Dec 4 2009, 15:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Когда в схеме компаратора излишне глубокий гистерезис, она может работать как тиристор, не выключаться из какого-то состояния без снятия питания. Именно так эта схема и работает, защелкивается в выключенном состоянии и никакого обратного поднятия из-за "отдохнувшего" аккумулятора нет и быть не может. Никаких дополнительных обратных связей вводить не следует. Или продолжаете возражать? Цитата Микросхема какой-то минимальный ток пропускает через себя постоянно и ключ на полевике модет не запираться уверенно. Этот ток при нулевом напряжении на управляющем электроде очень мал (до микроампера), и на изначальных десяти килоомах создать какое либо чувствительное падение не может. Выбор номинала этого резистора должен производиться из совершенно других соображений (в очередной раз отошлю читать посты выше). Согласны?
Метценгерштейн помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере Dec 2 2009, 08:17 Diko Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 10:17... Dec 2 2009, 08:44 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:13 Метценгерштейн кто по току как проходит по схеме расскажет? откры... Dec 2 2009, 09:16 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 12:16... Dec 2 2009, 09:29 tyro Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:32 rezident На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзи... Dec 2 2009, 11:04 muravei Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 14:04) в не... Dec 2 2009, 12:36 one_eight_seven Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно ... Dec 2 2009, 12:16 Microwatt Правильно сформулировать задачу - наполовину ее ре... Dec 2 2009, 12:42 Метценгерштейн буду краток- она не работает. при питании от кроны... Dec 2 2009, 12:49 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49... Dec 2 2009, 14:21 Метценгерштейн об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,... Dec 2 2009, 14:46 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46... Dec 2 2009, 15:37 muravei Поставьте :
R16-39k
R17-12k Dec 2 2009, 17:48 Microwatt Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает... Dec 3 2009, 00:17 Метценгерштейн да, похоже, Microwatt прав!
что транзистор отк... Dec 3 2009, 06:58 Rst7 Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 13:04) На с... Dec 3 2009, 08:42 rezident Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 13:42) Мужики, ... Dec 3 2009, 14:54 Microwatt Для начала исключите конденсатор и диод за ненадо... Dec 3 2009, 09:41 Rst7 Господин Microwatt, Вы ли это? Как-то вот это:
Цит... Dec 3 2009, 09:50 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50) Где-же н... Dec 4 2009, 09:48 Метценгерштейн по схеме давайте пройдемся- как работает- понятно.... Dec 3 2009, 10:03 Rst7 Цитатапо схеме давайте пройдемся- как работает- по... Dec 3 2009, 10:06 Метценгерштейн интересует, как открывается транзистор. И как буде... Dec 3 2009, 11:17 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 3 2009, 15:26... Dec 3 2009, 12:43 GetSmart Цитата(Microwatt)...
И этот спец считает, что мож... Dec 4 2009, 04:52  Microwatt Цитата(GetSmart @ Dec 4 2009, 07:52) И эт... Dec 4 2009, 09:57 Rst7 Цитатаинтересует, как открывается транзистор. И ка... Dec 3 2009, 11:33 Метценгерштейн да, посмотрел в даташите включение- два резистора ... Dec 3 2009, 12:26 Rst7 Цитатаи собственного гистерезиса не имеет.
ПОС и ... Dec 3 2009, 15:51 Метценгерштейн GetSmart, спасибо за подробный ответ- теперь все п... Dec 4 2009, 06:30 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 09:30... Dec 4 2009, 10:17 Rst7 ЦитатаОсталось только изменить параметры резисторо... Dec 4 2009, 06:42 Метценгерштейн про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? ско... Dec 4 2009, 06:58 Rst7 Цитатапро ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13... Dec 4 2009, 07:08 Rst7 ЦитатаИзвините, конечно же это опечатка. R16 имелс... Dec 4 2009, 09:54 rezident Сообщение модератора.
RST7 и Microwatt, предупрежд... Dec 4 2009, 13:22 Rst7 Цитатаочень смахивают на злостный оффтопик
Понял.... Dec 4 2009, 13:31 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 4 2009, 16:31) Понял. В... Dec 4 2009, 15:04 Метценгерштейн заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком
не работает... Dec 4 2009, 15:56 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 17:56... Dec 4 2009, 17:24 Rst7 ЦитатаНа затворе висит 1,91 вольт все время
Очень... Dec 4 2009, 16:46 Метценгерштейн да, точно, есть на стр.8 похоже, вечер уже- пропут... Dec 4 2009, 17:34 Метценгерштейн перепутал на печатке сток с истоком. теперь зпрабо... Dec 4 2009, 18:37 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 21:37... Dec 4 2009, 18:51 Метценгерштейн Всё, заработало!
теперь все как надо- тормозил... Dec 4 2009, 19:18 rezident Если еще не поздно и я правильно понял требуемую о... Dec 4 2009, 20:28 tyro Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28)
Есл... Dec 4 2009, 20:42  rezident Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 01:42) Если тол... Dec 4 2009, 20:49 Microwatt Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28) Если... Dec 4 2009, 22:33 one_eight_seven ЦитатаЕсли хочется еще меньше ток сделать, то след... Dec 4 2009, 21:53 Метценгерштейн по поводу 2,2 кОм- померял сейчас свою схему- напр... Dec 5 2009, 08:18 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 5 2009, 11:18... Dec 5 2009, 12:00 Rst7 ЦитатаИли 1 мА- это когда транз. только начал откр... Dec 5 2009, 09:03 smalcom ТС, так а где прикрепленная схема? Dec 5 2009, 09:57 Метценгерштейн поднимем темку...
а как бы добавить, чтобы при про... Oct 6 2010, 11:32 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:32... Oct 6 2010, 12:05 Метценгерштейн это просто. Может есть что более элегантное? Oct 6 2010, 12:55 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:55... Oct 6 2010, 17:22 Метценгерштейн можете пример датчика такого дать?
может с анода ... Oct 6 2010, 18:05 Метценгерштейн при первоначальном варианте схемы, где диод и R12 ... Nov 24 2010, 12:32 Метценгерштейн поднимем вопрос
если брать лог. уровень для МК меж... Feb 15 2013, 15:52 koyodza Цитата(Метценгерштейн @ Feb 15 2013, 17:5... Feb 17 2013, 19:58
