> Классификация типов включения транзистора, Re: Эмиттерный повторитель/Теоретический вопрос
тау
сообщение Dec 2 2009, 22:27
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Dec 1 2009, 17:52) *
Достаточно нарисованного когда-то переменного резистора для демонстрации якобы простого перехода от ОК к ОЭ. Признайтесь, что это была лажа, и все остануться довольны smile.gif Тем более, что нагрузка включается в одном случае в коллектор, в другом в эмиттер. (на той схеме непонятно, т.к. там нет батарейки)
Вам не понравилась первая схема, допускаю, и кажется понимаю причины.
Вот обещанная другая схема и осциллограммы.
В левой части экрана осциллографа , резистор в верхнем положениие (схема с ОК), в средней части - я кручу переменник, в правой части схема превращается в ОЭ.
База заземлена. Не побоюсь этого слова : "Схема с заземленной базой, работающая и как эмиттерный повторитель и как с "общим эмиттером", в зависимости от положения движка R2 " С общей базой не путать smile.gif .
В принципе, значок заземления и фиксацию нулевого потенциала можно подключить куда захочется. Суть от этого не изменится.
Курсорами в левой части выделены максимумы синуса сигнального источника V2, а курсорные значения в моменты T2-T1 видны как 195mV (выход) и 198 mV (сигнал на входе).
131959G
сообщение Dec 4 2009, 14:31
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Alexashka
Спасибо, что Вы подключились к теме.
В принципе тема о чем?
Ведь прогресс не остановишь, но как Вы считаете может нет смысла читать книжки Айсберга людям?
Давайте сразу вдолбим им (людям) в голову модели математические и пускай себе интегрируют пока дым из ушей не пойдет.
Ведь вот цитата из ХХ (как эту книгу тут называют):
"Мы советуем: если вам нужен импульсный стабилизатор - купите его, но при этом обратите внимание на противошумовые фильтры, защиту от короткого замыкания и защиту от неисправностей".
Может пора забить на всю эту тему с паяльником и канифолью???
тау
сообщение Dec 4 2009, 15:12
Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) *
Может пора забить на всю эту тему ..... ?
мне эта тема интересна например потому , что имеет прямое отношение к мировоззрению электронщика. Оказывается, smile.gif оно может быть сильно разным из-за способов классификации простых вещей, базовых понятий. Я хотел было даже опросник устроить - нарисовать драйвер верхнего полумоста и узнать мнение окружающих , к какой схеме его относят.
Знания предмета возникают на основе первичной классификации некоторых понятий в частной области, затем обрастают отношениями между этими первичными понятиями. Если есть путаница в начальной стадии - классификации, то неизбежны ошибки и в дальнейших расуждениях. Для преодоления противоречий при неправильной классификации, как видим из этой темы , вынужденно начинаем прибегать к "излишним сущностям".
Как например вводилось понятие 100% ПОС (в 4-м посте этой темы). А зачем? 100% ПОС - это необходимое и достаточное условие возбуждения петли обратной связи, если кто сомневается , то зря.
Представлять себе что два выходных транзистора полумоста работают в разных схемах включения, и к тому же верхний охвачен ПОС, приводит к навязчивой мыслишки о несимметрии плеч , и вероятно, возможных проблемах всего устройства в целом из-за несимметрии , а не только конкретного каскада. А как все просто и прозрачно без 100% ПОС , не правда ли?
Извините за офф.
Alexashka
сообщение Dec 4 2009, 16:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Извините за офф.
маленькое замечание, 100% ПОС будет, но поскольку усиление каскада с ОК чуть меньше 1 -генерации не будет. (петлевое усиление в данном случае равно усилению каскада, а оно <1 -следовательно самовозбуждения не будет). Однако усиление всего каскада станет таким как у ОЭ. Попробуйте нарисовать схему в любом симуляторе. Это даже забавно))
тау
сообщение Dec 4 2009, 17:03
бритва Оккама, не порежтесь.
***************************** Общий эмиттер (общий исток) в схеме верхнего плеча
А: Потенциал эмиттера (истока)
Б: Потенциал базы (затвора) равен эмиттерному плюс сигнал
В: Потенциал коллектора (стока)
Г: входной сигнал подается между эмиттером и базой
Д: выходной сигнал снимается между эмиттером и коллектором через последовательно включенный источник питания
**************************** Общий коллектор (общий сток) в схеме верхнего плеча
E: Потенциал коллектора (стока) зафиксирован
Ж: В схеме обязательно присутствие ПОС
голубое - оно лишнее.
Alexashka
сообщение Dec 4 2009, 17:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чето я Вас не понимаю. Вы в первом посте сами задали вопрос- чем считать схему, нарисованную Вами с потенциометром на входе. когда он выкручен в крайнее положение -вопросов нет, тут либо ОК либо ОЭ. Но когда он в какомто промежуточном положении- тут можно применить и метод расчета ОК и ОЭ, о чем говорил SM. И схему можно трактовать двояко(а может и трояко, если поднапрячься)) И в этом все преимущество подхода- не нужно ломать голову пытаясь прикрутить тот или иной шаблон!
Кстати в варианте общий коллектор п. Г ошибочка - входной сигнал подается между базой и коллектором На то он и общий коллектор wink.gif иначе у Вас опять получается общий эмиттер :-D
SM
сообщение Dec 4 2009, 18:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Даже так - для любого положения движка, и для абсолютно любой схемы включения транзистора вообще, ее, схему, можно трактовать трояко. И если чуток поднапрячься, этому можно вывести строгое математическое доказательство (собственно оно и так очевидно - при преобразовании схемы из одной в другую надо приводить входной и выходной сигнал к требованию включения - т.е. например при подаче входного напряжения от его источника между Б и Э, в ОЭ - ничего делать не надо, в ОК - прибавить к источнику потенциал эмиттера, в ОБ тоже ничего не делать. Касаемо выходного - в ОК и ОЭ идентично, там нагрузка между К и Э, в ОБ - привести выходной к подключению между Б и К. Это лишь не меняющие сути математические действия. И мой пример - high side как ОК - за счет того, что за входной сигнал схемы в целом принимается сумма выходного и источника сигнала управления я устраняю главное зло рассмотрения с ОЭ - плавающий источник питания. Который в реальной (исходной) схеме фиксирован, и нет ни одной разумной причины это менять. Кроме, разве что, плохого владения математикой. Вот это действительно может быть причиной, оправдывающей такое действие, и причиной возникновения всяких там иллюзий асимметрии. Более того, по ходу так оно и есть - судя по некоторым ответам в этой теме, сейчас у части инженеров-разработчиков не в моде хорошее владение математикой, и применение этих математических навыков при анализе схем. В общем грустно это все. Но Вы идете правильным путем, если понимаете эквивалентность преобразований всех трех схем друг в друга. Значит всегда и везде сможете правильно и удобно для Вас рассмотреть любую схему.
- тау   Классификация типов включения транзистора   Dec 2 2009, 22:27
- - GetSmart   Продолжение темы http://electronix.ru/forum/index....   Dec 3 2009, 02:54
|- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 05:54) Вобщ...   Dec 3 2009, 09:34
||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 15:34) Напишем фо...   Dec 3 2009, 09:50
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 12:50) Имей...   Dec 3 2009, 10:27
||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 15:57) "смеш...   Dec 3 2009, 10:38
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:30) Хоро...   Dec 3 2009, 10:44
|||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) Естественн...   Dec 3 2009, 10:49
|||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:44) А я говорю...   Dec 3 2009, 15:47
|||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 18:47) А по...   Dec 3 2009, 15:55
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 13:38) т.к....   Dec 3 2009, 10:52
||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 16:52) Вы, это, п...   Dec 3 2009, 12:39
||- - SM   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 15:39) 1. С...   Dec 3 2009, 12:56
||- - GetSmart   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 21:55) Точку, пот...   Dec 3 2009, 16:34
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Dec 3 2009, 05:54) .......   Dec 3 2009, 22:55
- - rezident   Сообщение модератора. Объединил топики, выбрав из ...   Dec 3 2009, 03:37
- - 131959G   SM А вот в этой схеме на рисунке как включены (ОЭ ...   Dec 3 2009, 12:30
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 15:30) А вот...   Dec 3 2009, 12:39
- - GetSmart   Непонятно, что здесь делает 131959G, если свою тем...   Dec 3 2009, 12:49
- - 131959G   ЦитатаНепонятно, что здесь делает 131959G Защищаю ...   Dec 3 2009, 12:54
- - 131959G   ЦитатаА как хотите, так и рассмотрю любой отдельно...   Dec 3 2009, 13:01
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:01) SM Ра...   Dec 3 2009, 13:06
- - 131959G   SM Если Вы согласны, тог да по порядку (с лева на ...   Dec 3 2009, 13:16
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 16:16) Если ...   Dec 3 2009, 13:48
|- - rezident   Цитата(SM @ Dec 3 2009, 18:48) ЗЫ. Просто...   Dec 3 2009, 15:59
- - 131959G   SM Не совсем понял про ПОС, в смысле если не сложн...   Dec 3 2009, 14:40
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 17:40) Если ...   Dec 3 2009, 15:15
- - 131959G   Вообще я считаю, что биполярный транзистор управля...   Dec 3 2009, 15:30
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 18:30) Вообщ...   Dec 3 2009, 15:39
- - makc   Перенес тему в раздел "Вопросы аналоговой тех...   Dec 3 2009, 16:11
- - 131959G   Пока тема во флудилке: Я тут новичек, но хочу сказ...   Dec 3 2009, 16:23
- - SM   Вот специально для 131959G: Эквивалентная схема ...   Dec 3 2009, 16:28
- - 131959G   ЦитатаНет уж, давайте сначала на идеальных Тогда д...   Dec 3 2009, 16:33
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:33) Тогда...   Dec 3 2009, 16:47
- - 131959G   GetSmart Возьмите РЕАЛЬНЫЙ транзистор. "Сними...   Dec 3 2009, 16:53
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 3 2009, 19:51) Для о...   Dec 3 2009, 16:58
- - 131959G   ЦитатаА уж если говорить об "идеальных" ...   Dec 3 2009, 17:16
- - 131959G   Цитата...но не раньше. Полностью согласен. Торопит...   Dec 3 2009, 19:00
- - Alexashka   2 SM: Ваша схема замечательный пример. Кстати если...   Dec 3 2009, 20:48
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 3 2009, 23:48) И п...   Dec 4 2009, 06:13
- - 131959G   Возможно флуд (можете забанить). Мое мнение: ТЭЦ э...   Dec 4 2009, 06:54
- - Alexashka   Вторую схему для большей схожести с оригиналом мож...   Dec 4 2009, 07:30
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 10:30) Вто...   Dec 4 2009, 07:35
- - 131959G   ЦитатаФизика говорит- как и какие идут процессы, м...   Dec 4 2009, 07:44
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 10:44) И как...   Dec 4 2009, 12:41
||- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:21) мал...   Dec 4 2009, 16:33
|||- - Herz   Цитата(SM @ Dec 4 2009, 20:31) И мой прим...   Dec 4 2009, 18:58
|||- - SM   Цитата(Herz @ Dec 4 2009, 21:58) А мне ка...   Dec 4 2009, 19:18
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 20:44) Кст...   Dec 4 2009, 19:19
||- - SM   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:19) Но топик ...   Dec 4 2009, 19:32
|- - SM   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) В при...   Dec 4 2009, 15:28
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 4 2009, 17:31) Alexa...   Dec 4 2009, 16:37
|- - SM   Цитата(Alexashka @ Dec 4 2009, 19:37) 2 S...   Dec 4 2009, 16:41
- - тау   Просто потому что нет любви :.... "... не лю...   Dec 4 2009, 19:44
|- - SM   Цитата(тау @ Dec 4 2009, 22:39) не имея о...   Dec 4 2009, 20:17
- - tyro   Становиться грустно читать этот топик из-за того, ...   Dec 4 2009, 20:29
|- - Alexashka   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) (и здес...   Dec 4 2009, 20:38
|- - SM   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Согласит...   Dec 4 2009, 21:04
||- - tyro   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 00:04) Только сна...   Dec 4 2009, 21:14
||- - SM   Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 00:14) А зачем(...   Dec 4 2009, 21:28
|- - тау   Цитата(tyro @ Dec 4 2009, 23:29) Наверняк...   Dec 4 2009, 21:50
- - Herz   Цитата(SM @ Dec 4 2009, 21:18) Видите ли ...   Dec 4 2009, 22:25
|- - SM   Цитата(Herz @ Dec 5 2009, 01:25) А зачем,...   Dec 4 2009, 23:17
|- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) А вопрос с...   Dec 5 2009, 00:22
||- - SM   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 03:22) Нет - увы...   Dec 5 2009, 02:47
||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 05:47) Ооо... Как...   Dec 5 2009, 10:55
||- - тау   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) Спрашивае...   Dec 5 2009, 11:45
|||- - jam   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите...   Dec 5 2009, 12:44
||||- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 15:44) Согласен,...   Dec 5 2009, 13:20
||||- - тау   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 16...   Dec 5 2009, 13:35
||||- - Евгений Германович   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 16:35) В калькул...   Dec 5 2009, 14:47
||||- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 17...   Dec 5 2009, 15:20
||||- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 18:20) Ну уж есл...   Dec 5 2009, 15:27
||||- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Dec 5 2009, 18...   Dec 5 2009, 15:45
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 14:45) Разрешите...   Dec 5 2009, 16:02
|||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Я надеюсь,...   Dec 5 2009, 16:20
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:02) Пока за об...   Dec 5 2009, 18:26
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 5 2009, 21:26) выделил в...   Dec 7 2009, 10:29
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 7 2009, 13:29) Наверняка ...   Dec 7 2009, 21:06
|||- - SM   Цитата(тау @ Dec 8 2009, 00:06) А ведь ка...   Dec 7 2009, 21:31
|||- - тау   Цитата(SM @ Dec 8 2009, 00:31) Что-то я с...   Dec 9 2009, 10:13
||- - SM   Цитата(jam @ Dec 5 2009, 13:55) более тог...   Dec 5 2009, 16:22
||- - jam   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 19:22) Вы читали ...   Dec 5 2009, 16:38
|- - тау   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 02:17) Так вот - ...   Dec 5 2009, 10:42
- - Alexashka   Я вот тоже не вижу усложнения в подходе SM, да неп...   Dec 5 2009, 07:23
- - 131959G   Разрешите пофлудить и виноватому. Возможно Вы буде...   Dec 5 2009, 08:37
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 5 2009, 11:37) Поэто...   Dec 5 2009, 08:53
- - Herz   Цитата(SM @ Dec 5 2009, 01:17) Где я гово...   Dec 5 2009, 11:38
- - 131959G   ЦитатаСогласен, что лекции ныне читают по большей ...   Dec 5 2009, 13:24
- - tyro   Для классификации по способу подачи питания (или, ...   Dec 6 2009, 09:04
- - 131959G   ЦитатаДля классификации... В принципе, скорее все...   Dec 6 2009, 11:44
|- - Alexashka   Цитата(131959G @ Dec 6 2009, 14:44) А мож...   Dec 6 2009, 12:49
- - АНТОН КОЗЛОВ   Эх вы парни, про вас нужно повесть, Жалко,...   Dec 9 2009, 03:35
- - SM   Вы на обоих схемах не указали самого главного, точ...   Dec 9 2009, 10:45
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
