помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере |
Dec 2 2009, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема приложена. Куда что подключать, нарисовал. Как она работает? понятно, что на С19 будет стабильные 2,5 вольта. Задача, чтобы при переключении на работу от АКБ, он не разрядился в 0. Нужно, чтобы срабатывала отсечка при достижении уровня заряда 10,5 вольт. При достижении этого уровня, питание схемы д.б. отключено. Как это происходит? Или по этой схеме работать не будет?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 2 2009, 08:19
Dec 4 2009, 21:53
Пользователь №: 40 664
Цитата Если хочется еще меньше ток сделать, то следует все же заменить TL431 на малопотребляющий К тому же, ничего (даже финансы) не запрещает сделать это сразу. Ну разве что религия.
Метценгерштейн помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере Dec 2 2009, 08:17 Diko Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 10:17... Dec 2 2009, 08:44 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:13 Метценгерштейн кто по току как проходит по схеме расскажет? откры... Dec 2 2009, 09:16 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 12:16... Dec 2 2009, 09:29 tyro Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 11:17... Dec 2 2009, 09:32 rezident На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзи... Dec 2 2009, 11:04 muravei Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 14:04) в не... Dec 2 2009, 12:36 one_eight_seven Я подобные схемы делаю на компараторах. Конкретно ... Dec 2 2009, 12:16 Microwatt Правильно сформулировать задачу - наполовину ее ре... Dec 2 2009, 12:42 Метценгерштейн буду краток- она не работает. при питании от кроны... Dec 2 2009, 12:49 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 15:49... Dec 2 2009, 14:21 Метценгерштейн об чем? что крона 9 вольт, а мне надо чтобы от 10,... Dec 2 2009, 14:46 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 2 2009, 17:46... Dec 2 2009, 15:37 muravei Поставьте :
R16-39k
R17-12k Dec 2 2009, 17:48 Microwatt Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает... Dec 3 2009, 00:17 Метценгерштейн да, похоже, Microwatt прав!
что транзистор отк... Dec 3 2009, 06:58 Rst7 Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 13:04) На с... Dec 3 2009, 08:42 rezident Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 13:42) Мужики, ... Dec 3 2009, 14:54 Microwatt Для начала исключите конденсатор и диод за ненадо... Dec 3 2009, 09:41 Rst7 Господин Microwatt, Вы ли это? Как-то вот это:
Цит... Dec 3 2009, 09:50 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 3 2009, 12:50) Где-же н... Dec 4 2009, 09:48 Метценгерштейн по схеме давайте пройдемся- как работает- понятно.... Dec 3 2009, 10:03 Rst7 Цитатапо схеме давайте пройдемся- как работает- по... Dec 3 2009, 10:06 Метценгерштейн интересует, как открывается транзистор. И как буде... Dec 3 2009, 11:17 muravei Цитата(Метценгерштейн @ Dec 3 2009, 15:26... Dec 3 2009, 12:43 GetSmart Цитата(Microwatt)...
И этот спец считает, что мож... Dec 4 2009, 04:52  Microwatt Цитата(GetSmart @ Dec 4 2009, 07:52) И эт... Dec 4 2009, 09:57 Rst7 Цитатаинтересует, как открывается транзистор. И ка... Dec 3 2009, 11:33 Метценгерштейн да, посмотрел в даташите включение- два резистора ... Dec 3 2009, 12:26 Rst7 Цитатаи собственного гистерезиса не имеет.
ПОС и ... Dec 3 2009, 15:51 Метценгерштейн GetSmart, спасибо за подробный ответ- теперь все п... Dec 4 2009, 06:30 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 09:30... Dec 4 2009, 10:17 Rst7 ЦитатаОсталось только изменить параметры резисторо... Dec 4 2009, 06:42 Метценгерштейн про ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13 ? ско... Dec 4 2009, 06:58 Rst7 Цитатапро ток TLки- т.е. предлагаете уменьшить R13... Dec 4 2009, 07:08 Rst7 ЦитатаИзвините, конечно же это опечатка. R16 имелс... Dec 4 2009, 09:54 rezident Сообщение модератора.
RST7 и Microwatt, предупрежд... Dec 4 2009, 13:22 Rst7 Цитатаочень смахивают на злостный оффтопик
Понял.... Dec 4 2009, 13:31 Microwatt Цитата(Rst7 @ Dec 4 2009, 16:31) Понял. В... Dec 4 2009, 15:04 Rst7 ЦитатаКогда в схеме компаратора излишне глубокий г... Dec 4 2009, 15:24 Метценгерштейн заменил R16 на 39 ком, R13 на 2,2 ком
не работает... Dec 4 2009, 15:56 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 17:56... Dec 4 2009, 17:24 Rst7 ЦитатаНа затворе висит 1,91 вольт все время
Очень... Dec 4 2009, 16:46 Метценгерштейн да, точно, есть на стр.8 похоже, вечер уже- пропут... Dec 4 2009, 17:34 Метценгерштейн перепутал на печатке сток с истоком. теперь зпрабо... Dec 4 2009, 18:37 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 4 2009, 21:37... Dec 4 2009, 18:51 Метценгерштейн Всё, заработало!
теперь все как надо- тормозил... Dec 4 2009, 19:18 rezident Если еще не поздно и я правильно понял требуемую о... Dec 4 2009, 20:28 tyro Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28)
Есл... Dec 4 2009, 20:42  rezident Цитата(tyro @ Dec 5 2009, 01:42) Если тол... Dec 4 2009, 20:49 Microwatt Цитата(rezident @ Dec 4 2009, 23:28) Если... Dec 4 2009, 22:33 Метценгерштейн по поводу 2,2 кОм- померял сейчас свою схему- напр... Dec 5 2009, 08:18 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Dec 5 2009, 11:18... Dec 5 2009, 12:00 Rst7 ЦитатаИли 1 мА- это когда транз. только начал откр... Dec 5 2009, 09:03 smalcom ТС, так а где прикрепленная схема? Dec 5 2009, 09:57 Метценгерштейн поднимем темку...
а как бы добавить, чтобы при про... Oct 6 2010, 11:32 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:32... Oct 6 2010, 12:05 Метценгерштейн это просто. Может есть что более элегантное? Oct 6 2010, 12:55 Herz Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:55... Oct 6 2010, 17:22 Метценгерштейн можете пример датчика такого дать?
может с анода ... Oct 6 2010, 18:05 Метценгерштейн при первоначальном варианте схемы, где диод и R12 ... Nov 24 2010, 12:32 Метценгерштейн поднимем вопрос
если брать лог. уровень для МК меж... Feb 15 2013, 15:52 koyodza Цитата(Метценгерштейн @ Feb 15 2013, 17:5... Feb 17 2013, 19:58
