> Правильно ли составлена схема, Покритикуйте пожалуйста.
Merovey
сообщение Dec 4 2009, 13:44
Пользователь №: 30 043
Покритикуйте пожалуйста схему. И насчет оформительских ошибок (что так, но рисуют обычно по другому), так и насчет принципиальных.
Некоторая кривизна на max232 и на индикаторе связана с тем, что взял готовыми из библиотеки. Думаю перерисовать.
На PA0 и PA1 принимаю аналоговый сигнал 4-20 мА
Светодиоды имитируют устройства, на которые посылаем сигнал, и по переключению с них получаем сигнал.
Кнопки переключают собственно устройства.
Через МAX232 по 232 интерфейсу общаюсь с компьютером.
Ну и соответственно на индикатор выводим полученные аналоговые сигналы и состояние светодиодов.
Схему в P-CADе тоже прикладываю.
mik109
сообщение Dec 5 2009, 16:28
Пользователь №: 24 559
Ну как-то наверное будет. Требования к точности измерения Вы ж не огласили. Сейчас у Вас светодиоды в качестве имитации нагрузки, а какая нагрузка будет в реальном устройстве? А может лучше управление нагрузкой поручить порту D а входы на А или Вам нужны int0, и int1?
Merovey
сообщение Dec 5 2009, 18:39
Может конечно ошибаюсь, но вроде бы точность измерения зависит от частоты тактового сигнала АЦП, ну и от разрядности этого самого АЦП. А дальше просто перебираем, с какой ноги выполняем преобразование.
В моем случае 10-разрядного вполне достаточно.
Насчет int0 и int1 Вы правы. Внешних прерываний не предусматривал, но, пожалуй нужны. Но не достаточно будет просто сдвинуть подключение светодиодов вниз? И кнопки все равно нужны.
В реальном устройстве нагрузка управляется через плату выходных усилителей, так что большая выходная мощность не нужна.
- Merovey   Правильно ли составлена схема   Dec 4 2009, 13:44
- - st232bd   Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю ...   Dec 4 2009, 14:10
|- - Merovey   Цитата(st232bd @ Dec 4 2009, 17:10) Как м...   Dec 5 2009, 13:14
- - akl   Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х раз...   Dec 4 2009, 16:13
- - mik109   Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточ...   Dec 5 2009, 06:29
- - esaulenka   Точность результата АЦП зависит от куууучи различн...   Dec 7 2009, 09:39
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 12:39) Не ...   Dec 7 2009, 10:00
- - esaulenka   Спалить вход можно, подав на него напряжение больш...   Dec 7 2009, 12:20
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 15:20) Спа...   Dec 7 2009, 16:02
- - esaulenka   Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет ...   Dec 7 2009, 17:17
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 20:17) Ещё...   Dec 8 2009, 05:33
- - esaulenka   Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не ...   Dec 8 2009, 08:56
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 8 2009, 11:56) Ну ...   Dec 8 2009, 10:05
|- - Ant_m   Цитата(Merovey @ Dec 8 2009, 13:05) Вот т...   Dec 8 2009, 10:28
- - Merovey   изменил вот в соответствии со сказанным. Выход пос...   Dec 9 2009, 07:17
- - esaulenka   ох... Частота входного сигнала какая? А частота с...   Dec 9 2009, 09:15
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 12:15) Час...   Dec 9 2009, 09:30
|- - Ant_m   Схема, ту что вы нарисовали, работать не будет, ва...   Dec 9 2009, 10:37
|- - Merovey   Цитата(Ant_m @ Dec 9 2009, 13:37) Вот как...   Dec 9 2009, 13:55
- - esaulenka   Я про частоту собственно сигнала. Подозреваю, что ...   Dec 9 2009, 10:35
- - esaulenka   Ant_m, это неспортивно Пусть Merovey сам думает -...   Dec 9 2009, 12:20
- - esaulenka   Да я даже не про точность, а про злого монтажника ...   Dec 9 2009, 17:00
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 20:00) Да ...   Dec 10 2009, 10:11
- - Ant_m   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 15:20) Ant...   Dec 10 2009, 10:41
- - esaulenka   Литературу, увы, не подскажу. Тут очень любят (и ...   Dec 10 2009, 10:54
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 10 2009, 13:54) Ме...   Dec 10 2009, 13:11
- - Ant_m   Как вариант могу посоветовать полистать вот такую ...   Dec 10 2009, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01846 секунд с 7
