Dec 5 2009, 19:15
Пользователь №: 53 537
Тема как раз для моего случая! В общем вот моя схема:
Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное. Что может быть не так? Может какая-то помеха? ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально.
Dec 5 2009, 20:16
Пользователь №: 23 101
Цитата(zhu4ara @ Dec 5 2009, 22:15)  Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное. Что может быть не так? Может какая-то помеха? ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально. Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора. Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820?
Dec 5 2009, 20:49
Цитата(Maik-vs @ Dec 6 2009, 00:16)  Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора. Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820? А разве светодиод не подходит как по схеме? В общем более подробно. Когда к устройству ТЭН не прикручен, то прибор работает СУПЕР(светодиод загорается, релюшка клацает). Подсоединяю ТЭН к устройству. Включаю его(На индикаторе я выставил 15 градусов) всё ОК. Выставляю температуру нагрева, ну допустим, 45 градусов. Происходит подключение ТЭНа к сети(релюшка сработала, светодиод загорелся, слышно даже как вода начала шуршать при нагреве) и... через 3-10 сек вырубается устройство полностью. Затем снова врубается, а может не врубится. Спасает передёргивание автомата. Датчик DS18B20 работает в нормальном режиме.
Dec 6 2009, 06:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Косяки в питании контроллера, возможно даже проседает от ТЭНа, поставьте тольстые электролиты на 470 и больше и параллельно керамический минимум 0,1. РЕСЕТ надо соединить с + а не оставить болтаться и ловить помехи. Антидребезг по кнопкам надеюсь работает правильно. Светодиод по пунктиру лучше не ставить - иначе возможно транзистор будет плохо закрываться
Сообщение отредактировал niXto - Dec 6 2009, 06:44
anonymous Управление мощностью ТЭНа Jun 30 2008, 18:18 _Pasha Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330... Jun 30 2008, 18:39 Angelo Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на... Jun 30 2008, 19:03 sensor_ua http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=... Jun 30 2008, 19:26 Tanya Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 22:18) Зд... Jul 1 2008, 06:55 anonymous Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:55) Реле...... Jul 1 2008, 07:32  MrYuran Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 11:32) Гре... Jul 1 2008, 07:49   anonymous Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 15:49) так э... Jul 1 2008, 08:01    Tanya Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:01) ну ... Jul 1 2008, 08:09     anonymous Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:09) Это пра... Jul 1 2008, 08:15      Vlad219i Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так... Jul 1 2008, 08:38      Tanya Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так... Jul 1 2008, 08:42       MrYuran Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 12:42) А датчи... Jul 1 2008, 08:50        Tanya Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 12:50) ++
Но... Jul 1 2008, 09:01       anonymous Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:42) Симисто... Jul 1 2008, 09:03        Tanya Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 13:03) Охл... Jul 1 2008, 09:32         anonymous Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 17:32) А чем х... Jul 1 2008, 13:16          Dog Pawlowa Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:16) А в... Jul 1 2008, 13:26           anonymous Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 21:26) В... Jul 1 2008, 13:44            Dog Pawlowa Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:44) нет... Jul 1 2008, 13:53           Maik-vs Можно вопросов?
Топикстартеру: "свет мигает в... Jul 1 2008, 13:56            anonymous Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 21:56) ... Jul 1 2008, 14:14 Dog Pawlowa Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Мн... Jul 1 2008, 10:34 Lepeksiy 10^7 - это теоретический механический ресурс. Реал... Jul 1 2008, 10:37 Tanya Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 14:37) 10^7... Jul 1 2008, 11:01  Dog Pawlowa Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:01) ...
Не ... Jul 1 2008, 12:04   _Pasha Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 15:04) Е... Jul 1 2008, 12:19   Tanya Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 16:04) Е... Jul 1 2008, 12:29    Dog Pawlowa Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 15:29) А микро... Jul 1 2008, 12:45 Itch Про DS18B20 есть конкретный опыт, что плавает темп... Jul 1 2008, 12:00 Tanya Цитата(Itch @ Jul 1 2008, 15:20) Про DS18... Jul 1 2008, 12:27 Itch Не хочу показаться занудой, но DS18B20 делает Dall... Jul 1 2008, 12:28 Lepeksiy Цитата(Tanya)Нет, ресурс даже выше в несколько раз... Jul 1 2008, 12:50 Tanya Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 16:50) Ну-н... Jul 1 2008, 18:09  Maik-vs Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 22:09) Контакт... Jul 1 2008, 19:24   Tanya Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 23:24) ... Jul 1 2008, 20:15    Dog Pawlowa Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 23:15) А ток ч... Jul 2 2008, 08:17 xemul
Для нагрева бочки воды будет почти достаточно, то... Jul 1 2008, 15:18 Maik-vs Цитата(xemul @ Jul 1 2008, 19:18)
Для на... Jul 1 2008, 18:41  xemul Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 22:41) ... Jul 1 2008, 19:03 sseett Симистор и контакты реле параллельно. Открываем си... Jul 2 2008, 08:42 _Pasha Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист... Jul 2 2008, 11:17 Alex_Pol Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист... Jul 2 2008, 12:42  Dog Pawlowa Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) Таки... Jul 2 2008, 14:15   andrikk Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) Н... Jan 7 2010, 00:01 MrYuran Нет, со ртутью я бы точно возиться не стал.
А вот ... Jul 2 2008, 08:44 alex1979 Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Зд... Jul 2 2008, 11:00 sseett Одобрям. Jul 3 2008, 05:13    zhu4ara Цитата(Огурцов @ Dec 6 2009, 02:10) Как п... Dec 6 2009, 06:15     zhu4ara Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 10:42) Косяки ... Dec 6 2009, 07:07      niXto Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 10:07) reset... Dec 6 2009, 07:55       zhu4ara Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) паралле... Dec 6 2009, 12:07        akken Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 15:07) хм...... Dec 6 2009, 15:44         zhu4ara Цитата(akken @ Dec 6 2009, 19:44) Сделано... Dec 6 2009, 17:45          Tanya Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это... Dec 6 2009, 18:32          akken Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это... Dec 6 2009, 22:05           zhu4ara Цитата(akken @ Dec 7 2009, 02:05) Это обя... Dec 7 2009, 08:32            Tanya Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ... Dec 7 2009, 09:17            akken Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ... Dec 7 2009, 13:57 314 Если фильтрация питания не поможет, и провода к да... Dec 6 2009, 09:50 GDI Даташит на LM7805 прямо запрещает использование бо... Dec 7 2009, 12:52 _Pasha Какое напряжение со вторички питающего транса?
Нас... Dec 7 2009, 16:00 AndryG Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-ж... Dec 7 2009, 18:39 manul78 Твердотельное реле не пробовали использовать ?
С... Dec 7 2009, 18:44 zhu4ara Фух... победил я это устройство. В общем схема в... Jan 4 2010, 19:26 ArtemKAD Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) Фух..... Jan 12 2010, 18:31 AndryG А алгоритм управления каковский? Фазу режете или б... Jan 5 2010, 11:56 ae_ Цитата(AndryG @ Jan 5 2010, 19:56) А алго... Jan 5 2010, 14:22  zhu4ara Цитата(ae_ @ Jan 5 2010, 18:22) Применённ... Jan 5 2010, 16:15 Maik-vs А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от просед... Jan 6 2010, 14:55 zhu4ara Цитата(Maik-vs @ Jan 6 2010, 18:55) ... Jan 6 2010, 15:57  zhu4ara А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа... Jan 6 2010, 17:52 WHALE Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) Прави... Jan 6 2010, 19:49 zhu4ara Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) Взаимои... Jan 8 2010, 19:14 proxi можно и так упростить ... Jan 12 2010, 21:14 ArtemKAD Цитата(proxi @ Jan 12 2010, 23:14) можно ... Jan 14 2010, 21:13
