> Управление мощностью ТЭНа
anonymous
сообщение Jun 30 2008, 18:18
Пользователь №: 17 447
Здравствуйте.
Понимаю что подобная тема поднималась много раз... но я так и не увидел однозначного ответа...
Мне нужно управлять ТЭНом 2,5 кВт с помощью мега8.
Какое самое разумное и правильное (не создает помех, не будет моргать свет... и.т.д.) решение этой задачи?
Цена решения не стоит на первом месте (в разумных пределах), т.к. делаю для себя, штучно...
Заранее благодарен...
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 19:15
Пользователь №: 53 537
Тема как раз для моего случая! В общем вот моя схема:
Вот какая проблем вырисовывается. Если ТЭН(нагрузку) не подключать(не прикручен к клемам), то прибор работает НОРМАЛЬНО. Но при подключении ТЭНа, прибор начинает нагрев, и через 5-15 секунд(всегда по разному) происходит перезагрузка устройства. Бойлер обычный на 90 литров. ТЭН на 1500Вт. Реле на 220В 16А - вакуумное.
Что может быть не так? Может какая-то помеха?
ПС: если светодиод нарисовал неправильно - нестрашно(просто мог перепутать), у меня он работает нормально.
Даже у стен есть уши...
Радиолюбителям сюда: Посетить мою домашнюю страницу (большой архив радиолюбительских журналов)
Maik-vs
сообщение Dec 5 2009, 20:16
Пользователь №: 23 101
Реле нужно зашунтировать диодом, для замыкания тока при закрывании транзистора.
Что происходит "через 5-15 секунд"? Происходит ли перезагрузка при отключенном питании ТЭНа? При отключенной обмотке реле? В режиме ли (см. даташит) работает 1820?
zhu4ara
сообщение Dec 5 2009, 20:49
А разве светодиод не подходит как по схеме? В общем более подробно. Когда к устройству ТЭН не прикручен, то прибор работает СУПЕР(светодиод загорается, релюшка клацает). Подсоединяю ТЭН к устройству. Включаю его(На индикаторе я выставил 15 градусов) всё ОК. Выставляю температуру нагрева, ну допустим, 45 градусов. Происходит подключение ТЭНа к сети(релюшка сработала, светодиод загорелся, слышно даже как вода начала шуршать при нагреве) и... через 3-10 сек вырубается устройство полностью. Затем снова врубается, а может не врубится. Спасает передёргивание автомата.
Датчик DS18B20 работает в нормальном режиме.
Огурцов
сообщение Dec 5 2009, 22:10
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Как по схеме подходит. Чуть-чуть. Но тогда он и загораться будет только при выключении релюхи.
niXto
сообщение Dec 6 2009, 06:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Косяки в питании контроллера, возможно даже проседает от ТЭНа, поставьте тольстые электролиты на 470 и больше и параллельно керамический минимум 0,1. РЕСЕТ надо соединить с + а не оставить болтаться и ловить помехи. Антидребезг по кнопкам надеюсь работает правильно.
Светодиод по пунктиру лучше не ставить - иначе возможно транзистор будет плохо закрываться
Сообщение отредактировал niXto - Dec 6 2009, 06:44
zhu4ara
сообщение Dec 6 2009, 07:07
reset у меня на плюсе через 10кОм. С антидребезгом тож всё впоряде.
Идея про электролиты неплохая. У меня стоит перед 78L05 100мкФ, а после 78L05 47мкФ если поставить 1000мкФ до, и 470мкф после. Ну плюс керамику на 0,1-0,33. Сегодня будем пробовать. А что насчёт светодиода??? Как его лучше запихнуть по схеме?
Сообщение отредактировал zhu4ara - Dec 6 2009, 07:11
niXto
сообщение Dec 6 2009, 07:55
Из: Беларусь
параллельно реле
- anonymous   Управление мощностью ТЭНа   Jun 30 2008, 18:18
- - _Pasha   Дык куда уж однозначнее: (MOC3063)+(BTA26)+(Rg=330...   Jun 30 2008, 18:39
- - Angelo   Без помех, это надо включать/выключать нагрузку на...   Jun 30 2008, 19:03
- - sensor_ua   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   Jun 30 2008, 19:26
- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 22:18) Зд...   Jul 1 2008, 06:55
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:55) Реле......   Jul 1 2008, 07:32
|- - MrYuran   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 11:32) Гре...   Jul 1 2008, 07:49
|- - anonymous   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 15:49) так э...   Jul 1 2008, 08:01
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:01) ну ...   Jul 1 2008, 08:09
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:09) Это пра...   Jul 1 2008, 08:15
|- - Vlad219i   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так...   Jul 1 2008, 08:38
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 12:15) так...   Jul 1 2008, 08:42
|- - MrYuran   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 12:42) А датчи...   Jul 1 2008, 08:50
||- - Tanya   Цитата(MrYuran @ Jul 1 2008, 12:50) ++ Но...   Jul 1 2008, 09:01
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 16:42) Симисто...   Jul 1 2008, 09:03
|- - Tanya   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 13:03) Охл...   Jul 1 2008, 09:32
|- - anonymous   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 17:32) А чем х...   Jul 1 2008, 13:16
|- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:16) А в...   Jul 1 2008, 13:26
|- - anonymous   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 21:26) В...   Jul 1 2008, 13:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jul 1 2008, 16:44) нет...   Jul 1 2008, 13:53
|- - Maik-vs   Можно вопросов? Топикстартеру: "свет мигает в...   Jul 1 2008, 13:56
|- - anonymous   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 21:56) ...   Jul 1 2008, 14:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Мн...   Jul 1 2008, 10:34
- - Lepeksiy   10^7 - это теоретический механический ресурс. Реал...   Jul 1 2008, 10:37
|- - Tanya   Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 14:37) 10^7...   Jul 1 2008, 11:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 14:01) ... Не ...   Jul 1 2008, 12:04
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 15:04) Е...   Jul 1 2008, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2008, 16:04) Е...   Jul 1 2008, 12:29
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 15:29) А микро...   Jul 1 2008, 12:45
- - Itch   Про DS18B20 есть конкретный опыт, что плавает темп...   Jul 1 2008, 12:00
|- - Tanya   Цитата(Itch @ Jul 1 2008, 15:20) Про DS18...   Jul 1 2008, 12:27
- - Itch   Не хочу показаться занудой, но DS18B20 делает Dall...   Jul 1 2008, 12:28
- - Lepeksiy   Цитата(Tanya)Нет, ресурс даже выше в несколько раз...   Jul 1 2008, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Lepeksiy @ Jul 1 2008, 16:50) Ну-н...   Jul 1 2008, 18:09
|- - Maik-vs   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 22:09) Контакт...   Jul 1 2008, 19:24
|- - Tanya   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 23:24) ...   Jul 1 2008, 20:15
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Tanya @ Jul 1 2008, 23:15) А ток ч...   Jul 2 2008, 08:17
- - xemul   Для нагрева бочки воды будет почти достаточно, то...   Jul 1 2008, 15:18
|- - Maik-vs   Цитата(xemul @ Jul 1 2008, 19:18) Для на...   Jul 1 2008, 18:41
|- - xemul   Цитата(Maik-vs @ Jul 1 2008, 22:41) ...   Jul 1 2008, 19:03
- - sseett   Симистор и контакты реле параллельно. Открываем си...   Jul 2 2008, 08:42
|- - _Pasha   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 11:17
|- - Alex_Pol   Цитата(sseett @ Jul 2 2008, 11:42) Симист...   Jul 2 2008, 12:42
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex_Pol @ Jul 2 2008, 15:42) Таки...   Jul 2 2008, 14:15
|- - andrikk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 2 2008, 16:15) Н...   Jan 7 2010, 00:01
- - MrYuran   Нет, со ртутью я бы точно возиться не стал. А вот ...   Jul 2 2008, 08:44
- - alex1979   Цитата(anonymous @ Jun 30 2008, 21:18) Зд...   Jul 2 2008, 11:00
- - sseett   Одобрям.   Jul 3 2008, 05:13
|- - zhu4ara   Цитата(Огурцов @ Dec 6 2009, 02:10) Как п...   Dec 6 2009, 06:15
|- - zhu4ara   Цитата(niXto @ Dec 6 2009, 11:55) паралле...   Dec 6 2009, 12:07
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 15:07) хм......   Dec 6 2009, 15:44
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 6 2009, 19:44) Сделано...   Dec 6 2009, 17:45
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 18:32
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 6 2009, 20:45) С это...   Dec 6 2009, 22:05
|- - zhu4ara   Цитата(akken @ Dec 7 2009, 02:05) Это обя...   Dec 7 2009, 08:32
|- - Tanya   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 09:17
|- - akken   Цитата(zhu4ara @ Dec 7 2009, 11:32) мне ...   Dec 7 2009, 13:57
- - 314   Если фильтрация питания не поможет, и провода к да...   Dec 6 2009, 09:50
- - GDI   Даташит на LM7805 прямо запрещает использование бо...   Dec 7 2009, 12:52
- - _Pasha   Какое напряжение со вторички питающего транса? Нас...   Dec 7 2009, 16:00
- - AndryG   Погасание через 5-15 секунд напоминает "жил-ж...   Dec 7 2009, 18:39
- - manul78   Твердотельное реле не пробовали использовать ? С...   Dec 7 2009, 18:44
- - zhu4ara   Фух... победил я это устройство. В общем схема в...   Jan 4 2010, 19:26
|- - ArtemKAD   Цитата(zhu4ara @ Jan 4 2010, 21:26) Фух.....   Jan 12 2010, 18:31
- - AndryG   А алгоритм управления каковский? Фазу режете или б...   Jan 5 2010, 11:56
|- - ae_   Цитата(AndryG @ Jan 5 2010, 19:56) А алго...   Jan 5 2010, 14:22
|- - zhu4ara   Цитата(ae_ @ Jan 5 2010, 18:22) Применённ...   Jan 5 2010, 16:15
- - Maik-vs   А не дрожит яркость лампочек (у соседей) от просед...   Jan 6 2010, 14:55
|- - zhu4ara   Цитата(Maik-vs @ Jan 6 2010, 18:55) ...   Jan 6 2010, 15:57
|- - zhu4ara   А кто сказал что я использовал ШИМ? Никакого ШИМа...   Jan 6 2010, 17:52
- - WHALE   Цитата(zhu4ara @ Jan 5 2010, 19:15) Прави...   Jan 6 2010, 19:49
|- - zhu4ara   Цитата(WHALE @ Jan 6 2010, 23:49) Взаимои...   Jan 8 2010, 19:14
- - proxi   можно и так упростить ...   Jan 12 2010, 21:14
- - ArtemKAD   Цитата(proxi @ Jan 12 2010, 23:14) можно ...   Jan 14 2010, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
