Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд |
Dec 5 2009, 14:19
Из: Петербург
Пользователь №: 42 787
Кто-нибудь реализовал MMU? Поделитесь опытом. Не совсем понятно, как его реализовать таким образом, чтобы чтение и запись из памяти проходило за один такт (не хочется отходить от классической схемы 5-6 ступенчатого конвейера).
Сообщение отредактировал flipflop - Dec 5 2009, 14:20
Dec 6 2009, 09:41
Пользователь №: 5 422
Цитата(flipflop @ Dec 5 2009, 17:19)  Кто-нибудь реализовал MMU? Поделитесь опытом. Не совсем понятно, как его реализовать таким образом, чтобы чтение и запись из памяти проходило за один такт (не хочется отходить от классической схемы 5-6 ступенчатого конвейера). А что значит за один такт? Если обращение происходит к внутренней памяти малого объема (например к встроенной в FPGA) или к кеш первого уровня (также малого объема) то это можно сделать и за один такт. Если Вам надо обратиться к дальней памяти или кеш второго уровня (например для заполнения кеш первого уровня), то в этом случае нужна остановка процессора (stall). А количество тактов в конвейере тут не причем. Николай.
Dec 6 2009, 10:27
Из: Петербург
Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 12:41)  А что значит за один такт? Если обращение происходит к внутренней памяти малого объема (например к встроенной в FPGA) или к кеш первого уровня (также малого объема) то это можно сделать и за один такт. Если Вам надо обратиться к дальней памяти или кеш второго уровня (например для заполнения кеш первого уровня), то в этом случае нужна остановка процессора (stall). А количество тактов в конвейере тут не причем. Николай. Это понятно. Рассматриваем только кэш первого уровня: все равно, получается так, что выборка команды и доступ к памяти данных тянет за собой всю производительность. У меня 32-разрядный RISC (load/store) процессор, целевая микросхема Spartan-3AN (XC3S700AN-FG484): 1) Какую память использовать для кэша: блочную или распределенную? 2) Какой уровень ассоциативности/размер тэга оптимален? 3) Есть ли смысл (с точки зрения производительности) разбить выборку команды и доступ к памяти на 2 ступени? Выигрыш в частоте вполне реален, но конвейер становиться на 2 ступени длиннее, причем одна из них всегда работает в холостую.
Сообщение отредактировал flipflop - Dec 6 2009, 10:28
Dec 6 2009, 12:45
Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 13:27)  3) Есть ли смысл (с точки зрения производительности) разбить выборку команды и доступ к памяти на 2 ступени? Выигрыш в частоте вполне реален, но конвейер становиться на 2 ступени длиннее, причем одна из них всегда работает в холостую. В моем последнем процессоре как раз это и используется. Команды ветвления при этом имеют два слота задержки, но я на это пошел, так как только используя слоты можно не потерять в производительности. Только приходится критичный код править в ассемблере, т.е. переставлять команды, т.к. компилятор не может это сделать сам. Еще я сделал флаг в командах ветвления для аннулирования слотов задержки. Это позволяет немного сократить код (не надо в пустые слоты добавлять nop). Но этим я пользуюсь редко. Так же и с данными. Если результат загрузки регистра не используется в следующих командах, то процессор не останавливается. Но при этом также, в большинстве случаев, требуется правка кода вручную. Что касается первых двух пунктов, то оптимальный результат может дать только перебор различных комбинаций. Николай.
Dec 6 2009, 12:54
Из: Петербург
Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 15:45)  В моем последнем процессоре как раз это и используется. Команды ветвления при этом имеют два слота задержки, но я на это пошел, так как только используя слоты можно не потерять в производительности. Только приходится критичный код править в ассемблере, т.е. переставлять команды, т.к. компилятор не может это сделать сам. ... Что касается первых двух пунктов, то оптимальный результат может дать только перебор различных комбинаций. Николай. Ясно, значит я все правильно понимаю и проблемы вполне реальные . Если не секрет, какой частоты и на каком кристалле вам удалось добиться?
Dec 6 2009, 13:06
Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 15:54)  Ясно, значит я все правильно понимаю и проблемы вполне реальные .
Если не секрет, какой частоты и на каком кристалле вам удалось добиться? В ASIC-е на 0,18 - 250 МГц. Но там много мультимедийных инструкций, тормозящих процессор. Николай.
Dec 6 2009, 13:21
Из: Петербург
Цитата(Ynicky @ Dec 6 2009, 16:06)  В ASIC-е на 0,18 - 250 МГц. Но там много мультимедийных инструкций, тормозящих процессор.
Николай. Ого, а где вы их производите?
Dec 6 2009, 13:34
Цитата(flipflop @ Dec 6 2009, 16:21)  Ого, а где вы их производите? Ну не в России же. Николай.
PVL Свои процессоры Mar 12 2009, 19:51 SM Как классно поставлен вопрос Свои процы делаются... Mar 12 2009, 19:58 PVL Цитата(SM @ Mar 12 2009, 22:58) Как класс... Mar 12 2009, 20:05  Methane Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:05) Сейчас в... Mar 12 2009, 20:13   PVL Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 23:13) Что ... Mar 12 2009, 20:16    Methane Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:16) Почти то... Mar 12 2009, 20:20     PVL Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 23:20) И тр... Mar 12 2009, 20:23      Methane Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:23) Не для с... Mar 12 2009, 20:37       PVL Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 23:37) Как ... Mar 12 2009, 20:39        Methane Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:39) Не повер... Mar 12 2009, 20:49         PVL Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 23:49) А я ... Mar 12 2009, 20:53          Methane Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 22:53) На спарт... Mar 12 2009, 21:02          SM Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 23:53) Система ... Mar 13 2009, 18:41           PVL Цитата(SM @ Mar 13 2009, 21:41) Ну почему... Mar 19 2009, 16:03            SM Цитата(PVL @ Mar 19 2009, 19:03) Во вторы... Mar 19 2009, 17:28            Maverick Цитата(PVL @ Mar 19 2009, 20:03) 57 бит н... Mar 25 2009, 06:29             SM Цитата(Maverick @ Mar 25 2009, 09:29) А м... Mar 25 2009, 08:33              Maverick Цитата(SM @ Mar 25 2009, 12:33)
Спасибо... Mar 25 2009, 11:03    yes Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 23:16) Почти то... Mar 25 2009, 18:01     PVL Цитата(yes @ Mar 25 2009, 22:01) я всегда... Mar 29 2009, 15:34      yes Цитата(PVL @ Mar 29 2009, 19:34) Это ЛАЖА... Mar 30 2009, 10:35 des00 Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 13:51) Занимаюс... Mar 13 2009, 03:47 SM Цитата(des00 @ Mar 13 2009, 06:47) ЗЫ. на... Mar 13 2009, 07:51  Ynicky А у меня уже есть свой процессор. LCC осилил, а во... Mar 13 2009, 10:23   SM Цитата(Ynicky @ Mar 13 2009, 13:23) А у м... Mar 13 2009, 10:55    Harbour Цитата(SM @ Mar 13 2009, 12:55) Что интер... Mar 21 2009, 11:19   OverDrewk Цитата(Ynicky @ Mar 13 2009, 17:23) А у м... Oct 23 2009, 04:57    Ynicky Цитата(OverDrewk @ Oct 23 2009, 08:57) См... Oct 23 2009, 16:07     Leka Цитата(Ynicky @ Oct 23 2009, 20:07) Перед... Oct 23 2009, 17:32      Ynicky Цитата(Leka @ Oct 23 2009, 21:32) Ну и ка... Oct 23 2009, 19:27 Sefo Цитата(PVL @ Mar 12 2009, 23:53) Система ... Mar 13 2009, 11:40 PVL Что такое binutils? Готовая среда для разработки С... Mar 24 2009, 14:54 Ynicky Цитата(PVL @ Mar 24 2009, 17:54) Что тако... Mar 24 2009, 16:53 SM Цитата(PVL @ Mar 24 2009, 17:54) Что тако... Mar 24 2009, 19:13 Ynicky Чтобы не плодить новую тему, напишу сдесь. Если, к... Jun 13 2009, 11:04 Ynicky Выкладываю новую версию проекта.
Просьба сообщить,... Jun 14 2009, 14:30  Leka Цитата(Ynicky @ Jun 14 2009, 18:30) Прось... Jun 14 2009, 19:39  des00 Цитата(Ynicky @ Jun 14 2009, 09:30) Выкла... Jun 15 2009, 02:59   Ynicky Цитата(des00 @ Jun 15 2009, 06:59) для те... Jun 15 2009, 06:42   SFx Цитата(des00 @ Jun 15 2009, 06:59) для те... Jun 15 2009, 07:34  Ynicky Исправили ошибки загрузки/выгрузки.
Николай. Jun 15 2009, 17:13   Ynicky Подкорректировали проект.
Проверили прерывания.
До... Jun 17 2009, 15:07    Ynicky Написали JTAG на vhdl, чтобы можно было проект заш... Jul 1 2009, 05:52     Ynicky Добавили 2 блока к внутрисхемному эмулятору.
Отмод... Jul 8 2009, 07:06      Ynicky Добавили блок чтения регистрового файла в режиме о... Sep 10 2009, 18:18 Leka Команды Break и LU - что делают?
И зачем выделенн... Jun 14 2009, 18:27  Ynicky Цитата(Leka @ Jun 14 2009, 22:27) Команды... Jun 14 2009, 19:02 kuchynski Пользуюсь своим процессором 5 год, за это время и ... Oct 16 2009, 06:37 Aner Цитата(kuchynski @ Oct 16 2009, 09:37) По... Oct 16 2009, 09:58  kuchynski Цитата(Aner @ Oct 16 2009, 12:58) Тактова... Oct 21 2009, 09:10 Leka ~2K LUT - немного по сравнению с LEON/OpenRISC/Cor... Oct 23 2009, 20:26 Ynicky Цитата(Leka @ Oct 24 2009, 00:21) ~2K LUT... Oct 23 2009, 20:39  Leka Цитата(Ynicky @ Oct 24 2009, 00:30) Так э... Oct 23 2009, 20:45   Ynicky Цитата(Leka @ Oct 24 2009, 00:44) Вот и с... Oct 23 2009, 20:47    Leka Цитата(Ynicky @ Oct 24 2009, 00:47) А FPG... Oct 23 2009, 21:20        Ynicky Перешел в тему "Свои процессоры" из ... May 23 2010, 16:56         =AK= Цитата(Ynicky @ May 24 2010, 02:26) Предл... May 25 2010, 07:26 Leka Я бы упростил систему команд, все-таки большинству... May 24 2010, 21:01 Ynicky Я как раз и собираюсь "пощупать" процесс... May 25 2010, 05:43  Leka Цитата(Ynicky @ May 25 2010, 09:43) А как... May 25 2010, 08:01   Ynicky Цитата(Leka @ May 25 2010, 12:01) Пример ... May 25 2010, 11:12    Ynicky Начал делать АЛУ и сразу возникла мысль: в операци... May 25 2010, 15:21     Leka Цитата(Ynicky @ May 25 2010, 19:21) это н... May 25 2010, 17:45      Ynicky Подкорректировал описание. May 25 2010, 18:23   =AK= Цитата(Leka @ May 25 2010, 17:31) А зачем... May 26 2010, 07:43 Leka Проблема вот в чем.
На уровне "ассемблерног... May 25 2010, 21:47 Leka Если регистры не используются одновременно разными... May 26 2010, 08:28 =AK= Цитата(Leka @ May 26 2010, 17:58) Если ре... May 26 2010, 11:14 Leka Из:
Кодqueens( int N ){
int
count,
arow... May 26 2010, 12:36 =AK= Цитата(Leka @ May 26 2010, 22:06) Все пер... May 26 2010, 12:46  Ynicky Цитата(=AK= @ May 26 2010, 16:46) Я в одн... May 26 2010, 17:40   Leka Цитата(Ynicky @ May 26 2010, 21:40) Я пок... May 26 2010, 19:59    Ynicky Цитата(Leka @ May 26 2010, 23:59) Тогда р... May 27 2010, 09:21 Leka А нету временных переменных. Как после:
#define in... May 26 2010, 13:11 =AK= Цитата(Leka @ May 26 2010, 22:41) А нету ... May 27 2010, 08:59  Leka Цитата(=AK= @ May 27 2010, 12:59) ...Соот... May 27 2010, 09:31   =AK= Цитата(Leka @ May 27 2010, 19:01) сравнит... May 27 2010, 10:04   Ynicky Ну вот, выкладываю первую версию процессора.
Проек... May 30 2010, 07:15    des00 Цитата(Ynicky @ May 30 2010, 02:15) Ну во... May 30 2010, 10:32 Leka Гораздо проще придумать свой язык и компилятор к н... May 27 2010, 05:04 Leka Вся система команд с учетом архитектуры будет опис... May 27 2010, 08:08 Leka Презентации - неинтересно.
Первая попавшаяся нерек... May 27 2010, 12:19 Leka На этой неделе постараюсь выложить первую версию к... May 31 2010, 22:17 Ynicky Цитата(Leka @ Jun 1 2010, 02:17) Нужна ещ... Jun 1 2010, 05:56 Leka Чтобы проще было вылавливать ошибки в компиляторе ... Jun 1 2010, 22:29 Ynicky А что означают выражения?:
R6[R10]=R7;
R13=R3[R10]... Jun 2 2010, 06:50 Leka Косвенную адресацию памяти
R6[R10]=R7; --> S... Jun 2 2010, 10:31 Ynicky Закончил "в черне" процессор.
Вынес памя... Jun 2 2010, 19:34  Ynicky Цитата(Ynicky @ Jun 2 2010, 23:34) Описан... Jun 5 2010, 16:47 Leka Написал компилятор "ассемблерный" Си --... Jun 2 2010, 20:50 Leka Первая версия компилятора "ассемблерный... Jun 7 2010, 19:40 Leka У меня указатель на область локальных переменных а... Jun 7 2010, 21:25
