> Проблемы при конфигурировании Cyclone II
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 06:30
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, помогите советом если кто сталкивался, у меня следующая проблема: при прошивке cyclone II по active serial и по JTAG примерно на 10% ток потребления платы увеличивается в 2 раза, у меня срабатывает ограничитель тока на источнике, думаю если его убрать плата погибнет, но плис прошивается, и после перезагрузки работает нормально, в чем может быть дело?
tema-electric
сообщение Dec 7 2009, 09:44
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
1) Посмотрите что с выводами, которые управляют чтением/записью по тристабильной шине. Попробуйте их подтянуть к конкретным VCC или GND, чтобы не было неопределённостей в момент конфигурирования.
2) Что с неиспользуемыми выводами? Сравните квартусовский *.pin file и подключение выводов ПЛИС (всех выводов). Был у меня случай, когда я не полностью описал дизайн и прошил EPCSку. В конфигурации стояла опция неиспользуемые пины использовать как "выход подтянутый на землю" т.е. с логическим "0". После этого вообще всё падало при включении питания и конфигурировании с EPCSки rolleyes.gif Было из-за того, что входные пины я закомментил и квартус превратил их в выходные. А два выхода друг на друга как-то своеобразно влияют если у одного "1", а другого "0" biggrin.gif Пришлось поколдовать, чтобы её стереть.
Кто сказал МЯУ?
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 10:19
Из: СПБ
у меня неиспользуемые пины в quartuse засажены на землю и в железе тоже на земле. ПЛИС после прошивки потребляет скока положено и работает нормально. ток потребляет большой только во время прошивания.
tema-electric
сообщение Dec 7 2009, 11:15
Из: Томск
А вы попробуйте их переключить на вход и сопоставить результаты.
Кто сказал МЯУ?
- Evgeniiy   Проблемы при конфигурировании Cyclone II   Dec 7 2009, 06:30
- - sazh   Цитата(Evgeniiy @ Dec 7 2009, 09:30) Здра...   Dec 7 2009, 07:03
|- - Evgeniiy   Пины переводятся в 3 состояние сразу как нажимаешь...   Dec 7 2009, 07:17
- - Евгений Николаев   Ситуация, вероятно, нормальная. В прошитом состоян...   Dec 7 2009, 07:07
|- - Evgeniiy   Цитата(tema-electric @ Dec 7 2009, 14...   Dec 7 2009, 11:29
|- - tema-electric   Посмею ещё предположить. Может у вас используются ...   Dec 7 2009, 12:35
|- - Evgeniiy   Цитата(tema-electric @ Dec 7 2009, 15...   Dec 7 2009, 12:54
- - Kenav   У меня было такое. Проверьте неиспользуемые выводы...   Dec 11 2009, 09:23
- - Evgeniiy   Неиспользуемые выводы у меня на земле в квартусе и...   Dec 14 2009, 13:37
|- - Shivers   Цитата(Evgeniiy @ Dec 14 2009, 17:37) Неи...   Dec 14 2009, 14:30
|- - sazh   Цитата(Evgeniiy @ Dec 14 2009, 16:37) Пох...   Dec 14 2009, 18:36
- - zltigo   Цитата(Evgeniiy @ Dec 7 2009, 09:30) ток ...   Dec 14 2009, 18:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01873 секунд с 7
