> Топология Sepic, Расчет индуктивности
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 06:46
Пользователь №: 52 181
Добрый день.
Хочу собрать источник тока по топологии SEPIC. Выходной ток должен регулировать МК изменением частоты переключения. На входе 10-30В., на выходе ток до 2,5А и напряжение до 7В. Вопрос встал в расчете дросселя и емкости. Помогите пожалуйста хорошей формулой, кто рассчитывал)))))))) Пробовал спросить у гугла, но мы друг друга не поняли.
W^W
сообщение Dec 8 2009, 06:58
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 08:46) *
Добрый день.
biggrin.gif Светодиодные цацки!
И при чем здесь Сепик?? Абы чтоб было! Под твои условия понижающий надо!! 1111493779.gif
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 07:06
Точно. Прошу прощения. Зациклился на одних параметрах, потом переиграл... В общем параметры такие: вход 3,6В, выход 2-7В.
И все же хотелось бы вернуться к вопросу расчета SEPIC. Если не здесь, то может потом пригодится.
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:08
Justin
сообщение Dec 8 2009, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Вот например, по началу сам пользовался.
А может лучше не сепик а какойнибуть buck-boost?
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 07:52
Спасибо. Читал уже эту доку. Ну так в общих чертах то сообразил... Но конретно расчетов произвести не смог((( Путано написано. Там берется V out как постоянный, а хотелось бы источник тока - т.е. нагрузка меняется, напряжение меняется, ток постоянный. а этот самый постоянный ток уже задает внешний МК.
вот тольк что нашел примерно тоже самое, тока доступнее на мой взгляд
http://focus.ti.com/lit/an/slua158/slua158.pdf
Еще встречал разные мнения на тему: поставить две обычные катушки или мотать на одном кольце две обмотки... Интересен опыт......
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:39
SSerge
сообщение Dec 8 2009, 08:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С абстрактно-теоретической точки зрения - никакой разницы.
На практике если мотать самому, то проще намотать в два провода на одном сердечнике, а если брать готовое - то проще поставить два дросселя чем искать экзотику с двумя обмотками.
Russia est omnis divisa in partes octo.
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 08:41
Хм... Ну подобрать пару готовых вариантов пожалуй было бы проще...))) А как будет реально работать?))
Если значение индуктивности рассчитать вроде вышло, то как быть с током насыщения в намотанной катушке?
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 08:42
- AVR38   Топология Sepic   Dec 8 2009, 06:46
- - Microwatt   SEPIC - очень неплохая топология. Катушки мотать в...   Dec 8 2009, 10:10
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2009, 13:10) МК ...   Dec 8 2009, 10:44
|- - AVR38   Цитата(stells @ Dec 8 2009, 14:44) ув. Mi...   Dec 8 2009, 11:29
|- - stells   Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 14:29) Нагрузк...   Dec 8 2009, 11:42
||- - AVR38   Цитата(stells @ Dec 8 2009, 15:42) в 3-м ...   Dec 8 2009, 11:49
||- - rezident   Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 16:49) Дык вот...   Dec 8 2009, 12:46
||- - Microwatt   Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 14:49) Вобще п...   Dec 8 2009, 13:55
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2009, 18:55) Что...   Dec 8 2009, 14:09
|- - pokos   Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 14:29) ...а пр...   Dec 8 2009, 11:53
|- - AVR38   Цитата(pokos @ Dec 8 2009, 15:53) Вот тут...   Dec 8 2009, 12:23
- - AVR38   Прошу прощения за граматические ошибки, типа кООрд...   Dec 15 2009, 08:28
- - AVR38   На самом деле все гораздо проще... Ошибка была в т...   Dec 16 2009, 02:06
- - AVR38   Вот вернулся к теме источника тока... Спаял схему,...   Mar 25 2010, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
