> Правильно ли составлена схема, Покритикуйте пожалуйста.
Merovey
сообщение Dec 4 2009, 13:44
Пользователь №: 30 043
Покритикуйте пожалуйста схему. И насчет оформительских ошибок (что так, но рисуют обычно по другому), так и насчет принципиальных.
Некоторая кривизна на max232 и на индикаторе связана с тем, что взял готовыми из библиотеки. Думаю перерисовать.
На PA0 и PA1 принимаю аналоговый сигнал 4-20 мА
Светодиоды имитируют устройства, на которые посылаем сигнал, и по переключению с них получаем сигнал.
Кнопки переключают собственно устройства.
Через МAX232 по 232 интерфейсу общаюсь с компьютером.
Ну и соответственно на индикатор выводим полученные аналоговые сигналы и состояние светодиодов.
Схему в P-CADе тоже прикладываю.
esaulenka
сообщение Dec 8 2009, 08:56
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не потечёт.
В виде "имитации устройства" объедините входную и выходную ноги МК и туда же подсоедините светодиод с резистором (второй конец цепочки - на землю или на питание, как удобней).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Merovey
сообщение Dec 8 2009, 10:05
Вот так? На другом МК, но не принципиально.
Здесь PD0 выход, PA1 вход. Для иллюстрации подключил )
Ant_m
сообщение Dec 8 2009, 10:28
Пользователь №: 29 765
Неправильно. Обьедините 2 и 4 ноги микроконтроллера, а потом их на цепочку R1 VD1.
Еще рекомендую на аналоговые входы АЦП повесить по RC цепочке 100Ом 100пФ. Как защиту по входу. Для быстрых АЦП она уменьшает влияние входной емкости мультиплексора АЦП на результат измерения, но в вашем случае влиять не будет - АЦП слишком медленное.
- Merovey   Правильно ли составлена схема   Dec 4 2009, 13:44
- - st232bd   Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю ...   Dec 4 2009, 14:10
|- - Merovey   Цитата(st232bd @ Dec 4 2009, 17:10) Как м...   Dec 5 2009, 13:14
- - akl   Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х раз...   Dec 4 2009, 16:13
- - mik109   Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточ...   Dec 5 2009, 06:29
- - mik109   Ну как-то наверное будет. Требования к точности из...   Dec 5 2009, 16:28
|- - Merovey   Цитата(mik109 @ Dec 5 2009, 19:28) Ну как...   Dec 5 2009, 18:39
- - esaulenka   Точность результата АЦП зависит от куууучи различн...   Dec 7 2009, 09:39
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 12:39) Не ...   Dec 7 2009, 10:00
- - esaulenka   Спалить вход можно, подав на него напряжение больш...   Dec 7 2009, 12:20
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 15:20) Спа...   Dec 7 2009, 16:02
- - esaulenka   Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет ...   Dec 7 2009, 17:17
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 20:17) Ещё...   Dec 8 2009, 05:33
- - Merovey   изменил вот в соответствии со сказанным. Выход пос...   Dec 9 2009, 07:17
- - esaulenka   ох... Частота входного сигнала какая? А частота с...   Dec 9 2009, 09:15
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 12:15) Час...   Dec 9 2009, 09:30
|- - Ant_m   Схема, ту что вы нарисовали, работать не будет, ва...   Dec 9 2009, 10:37
|- - Merovey   Цитата(Ant_m @ Dec 9 2009, 13:37) Вот как...   Dec 9 2009, 13:55
- - esaulenka   Я про частоту собственно сигнала. Подозреваю, что ...   Dec 9 2009, 10:35
- - esaulenka   Ant_m, это неспортивно Пусть Merovey сам думает -...   Dec 9 2009, 12:20
- - esaulenka   Да я даже не про точность, а про злого монтажника ...   Dec 9 2009, 17:00
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 20:00) Да ...   Dec 10 2009, 10:11
- - Ant_m   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 15:20) Ant...   Dec 10 2009, 10:41
- - esaulenka   Литературу, увы, не подскажу. Тут очень любят (и ...   Dec 10 2009, 10:54
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 10 2009, 13:54) Ме...   Dec 10 2009, 13:11
- - Ant_m   Как вариант могу посоветовать полистать вот такую ...   Dec 10 2009, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.0411 секунд с 7
