> "Прямое" восстановление диода, Diode Forward Recovery
gyrator
сообщение Nov 29 2009, 19:34
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(лосев @ Nov 29 2009, 22:05) *
Приличные фирмы для солидных изделий приводят графики этих зависимостей.
Если не затруднит, то дайте пожалуйста ссылочку на оные графики от "приличных фирм".
Цитата(In_an_im_di @ Nov 29 2009, 22:23) *
Вы действуете ровно наоборот: сначала идет действо "доказательства в студию" - вывешиваете "простыню" симулятора без идентификации графиков(я-то, допустим, разберусь в этих графиках, если захочу, а другие?)
Если Вы такой политкорректный и правильный, то должны терпимо относится и к "неправильному" коллеге, бо в противном случае ваша политкорректность-....... А что касаемо графиков так я, как правило, "прикалываю" вверху фотообоины схемку и любой желающий может найти соответствие цвета графика и позиц. обозначения ЭРЭ. Ну, а кто не может, стало быть им это и не нужно.
Вопрос о том почему делают- не делают не совсем корректный, т.к. я показываю всего лишь свои соображения, упакованные не в словеса, как здесь принято, а в схемульки с кривульками. ИМХО, разработчики всё же не гуманитарии и им больше подходит показывать друг-другу результат симуляции или фотосы конструктивов, а не буквы. Даже "померяться бубуками" с помощью букоф весьма затруднительно и лучше продемонстрировать внешний вид оного прэдмета. biggrin.gif
Симулятор он жеж как бумага, все стерпит)))
Симулятор-он такой, однако, (приходиться повторяться) здесь предпочитают бумагу. sad.gif
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 29 2009, 19:56
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
лосев
сообщение Nov 30 2009, 07:12
Пользователь №: 53 467
Тема отделена от "Проектирование БП средней мощности без конвекционного охлаждения"
Этот параметр называется Vfr -Forvard recovery voltage
и если фирме есть чем похвалится в этом плане- обязательно
хвалятся- мол у нас 2,5 вольта бывает не более 20нс.
И схемку приводят как мерять.
Или вообще крупными буквами- NO FORVARD RECOVERY!!!!
Так значит в остальных было?
А чего замалчивали? Хвалится нечем?
А вот когда нечем похвалится, приходится самому делать им анализы.
Чего они там умалчивают.
А без анализов и получается- никак не смог побороть выброс на диоде,
и поэтому забросил флай.
Все это последствия маркетинга- вложились в производство фаст-реверс-рековери
и теперь проталкивают их везде, а во флае выключение диода идет
при нулевом токе и этот параметр ему как собаке пятая нога.
Сообщение отредактировал Vokchap - Dec 9 2009, 09:39
Причина редактирования: Разделение темы
лосев
сообщение Dec 8 2009, 15:18
Вычитание не поможет.
Надо знать и понимать чем вызван пичек на картинке.
Выключение ключа в схеме с индуктором означает что если через ключ ток уменьшился
хоть на ампер, то он должен увеличится на тот же ампер в другой ветви цепи.
Индуктор держит ток непрерывным.
И мы видим действие этого тока на диод.
И можно предсказать- что если вместо шоттки поставить просто быстрый -
этот пик будет больше.
А если медленный поставить то и вообще- выше напряжения питания вылезетт.
Но сама разность потенциалов на выводах может быть любой при этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
