> pll в цык-2, как сделать
сообщение Dec 6 2009, 14:01
Пользователь №: 52 331
нужно задействовать pll в циклон-2 фпга.
на вход CLK0 подана частота с кварцевого генератора 50мгц
требуется получить частоту 150 мгц и использовать внутри фпга. на внешнюю ножку не надо.
гуру, помогите vhdl-фрагментом как юзать PLL
сообщение Dec 9 2009, 01:01
Подключил PLL следующим образом. В мегавизарде сформировал ALTPLL.
Далее перенёс компонент в основной текст:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
entity test is port
Clk:in std_logic;    --входной сигнал синхронизации 50 МГц
ClkOut:out std_logic; --выходной умноженный сигнал
CounterOut:out std_logic_vector(7 downto 0)
end test;
architecture test_arch of test is
signal c:std_logic; --сигнал на выходе умножителя
signal counter:std_logic_vector(7 downto 0):=(others => '0'); --счётчик
component pll port
inclk0:in std_logic:='0';
c0:out std_logic
end component;
begin
pll_inst:pll port map(Clk,c);
process(c)
begin
if rising_edge(c) then
  counter<=counter+1;
end if;
end process;
ClkOut<=counter(0); --ошибка
Counterout(0)<=counter(0); --нет ошибки
end test_arch;
1) Правильно ли сделал?
Также интересуют следующие вопросы:
2) Есть 4 режима PLL: normal mode, source-syncronous mode, in zero-delay buffer mode, with no compensation
какой из этих режимов позволяет выводить сигнал с PLL, чтоб он начинался с той же фазы что и входной сигнал? (тобишь синхронно менялся - в 1 такт входного сигнала вписывалось целое число тактов выходного сигнала с PLL) ?
3) что вообще даёт эта компенсация? Теорию ФАПЧ знаю (ГУН, ФНЧ, делитель, опорный генератор, ...)
4) В мега-визарде указываются входная частота и градация по скорости. Зачем? Не для параметров ФНЧ случайно ли? Заметил что если "обмануть" мегавизард - сказать ему входную частоту в 2 раза меньше, то стабильность частоты на выходе PLL улучшается (даже при самой безалаберной разводке цепей питания/земли PLL)
5) выбрал режим zero delay buffer. Почему-то в этом режиме из-за присвоения бита счётчика на выходной сигнал - ошибка(см. текст программы ыше - "ClkOut<=counter(0); --ошибка").
Тескт ошибки:
Error: PLL "pll:pll_inst|altpll:altpll_component|pll" COMPENSATE_CLOCK port CLK0 must feed an output pin when OPERATION_MODE is set to ZERO_DELAY_BUFFER
Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 16 warnings
Error: Peak virtual memory: 188 megabytes
Error: Processing ended: Wed Dec 09 10:47:14 2009
Error: Elapsed time: 00:00:02
Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:02
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 16 warnings
А конструкция типа: Counterout(0)<=counter(0); - не даёт ошибки.
6) можно ли более тонко осуществить настройку PLL? Например увеличить время установления, поставив более низкочастотный ФНЧ, и увеличить стабильность (без улучшения разводки питания/земли)?
7) каков процент отклонения частоты PLL на 150 МГц при отсутствии феритовой бусины и аналоговых полигонов? (входная кварцевый генератор 50мгц) - только 10нф +0.1мкф + 10мкф всё керамика
des00
сообщение Dec 9 2009, 03:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Собрать, проверить.
в даташите на целевую фпга все разрисовано и объяснено. изучайте, там все есть.
телепаты в отпуске
можно но не во всех фпга.
- %-)   pll в цык-2   Dec 6 2009, 14:01
- - Kuzmi4   MegaWizard Plug-In Manager спасёт отца русской дем...   Dec 6 2009, 14:33
- - Methane   Цитата(%-) @ Dec 6 2009, 16:01) ...   Dec 6 2009, 14:38
|- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 07:58) телепат...   Dec 9 2009, 04:44
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 8 2009, 22:44) ...   Dec 9 2009, 05:37
||- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 09:37) Кстати ...   Dec 9 2009, 06:11
||- - des00   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 00:11) ...   Dec 9 2009, 06:23
|||- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 10:23) но у ва...   Dec 9 2009, 07:21
|||- - des00   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 01:21) ...   Dec 9 2009, 07:50
|||- - Builder   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 09:50) ИМХО я ...   Dec 9 2009, 08:09
|||- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 9 2009, 12:09) Поищу...   Dec 9 2009, 08:52
|||- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 10:52) ...   Dec 9 2009, 09:16
||- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 09:11) ...   Dec 9 2009, 06:36
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 07:44) ...   Dec 9 2009, 06:21
- - %-)   1) с PLL разобрался. работает 2) с памятью разобр...   Dec 9 2009, 11:13
|- - Builder   Может проблема в этом? Цитата(%-) @ ...   Dec 9 2009, 11:21
||- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 9 2009, 15:21) Реком...   Dec 9 2009, 11:47
||- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 9 2009, 15:21) Рискн...   Dec 9 2009, 13:25
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 05:13) ...   Dec 9 2009, 12:01
|- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 16:01) 1. как ...   Dec 9 2009, 12:04
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 06:04) ...   Dec 9 2009, 17:29
|- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 9 2009, 20:29) дорого ...   Dec 9 2009, 23:28
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 17:28) ...   Dec 10 2009, 06:30
- - %-)   Итак... После осознанного перепрочтения всех свои...   Dec 10 2009, 13:38
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 10 2009, 15:38)...   Dec 10 2009, 16:47
|- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 10 2009, 19:47) Вы х...   Dec 10 2009, 22:43
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 11 2009, 00:43)...   Dec 11 2009, 00:43
|- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 11 2009, 03:43) Вот ...   Dec 11 2009, 02:58
- - des00   Цитата(%-) @ Dec 10 2009, 07:38)...   Dec 11 2009, 05:01
- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 11 2009, 08:01) если в...   Dec 11 2009, 05:35
- - des00   Цитата(%-) @ Dec 10 2009, 23:35)...   Dec 11 2009, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
