> большой селектор и АЦП и..., есть мысль, нужно воплотить
(vS)
сообщение Dec 6 2009, 03:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
с плисами не работал, но похоже время пришло...
задача:
3 АЦП 6 бит
селектор полученных 18 бит и приходящих 18 бит
3 АЦП это RGB в VGA сигнале... и еще надо из них, соответственно, используя синхры, достать pixel clock, DE
с чего начать не знаю, уже который день как кот хожу кругами, думу думаю smile3046.gif
помогите идейкой, чем и на чем? может и не нужна мне ПЛИСина?
тут может быть какаято реклама
(vS)
сообщение Dec 9 2009, 00:21
Из: С-Пб
на входе 2 источника:
1) аналог RGB + Hs + Vs
2) дижитал RGB 18bit + Hs + Vs + CLK
на выходе нужен дижитал RGB 18bit + Hs + Vs + CLK
разрешение фиксированное, т.е. частоты кадра и строки в принцыпе известны
Сообщение отредактировал (vS) - Dec 9 2009, 00:22
Laptop
сообщение Dec 9 2009, 08:03
Пользователь №: 11 103
Если не нужно смешивать видео с двух источников, то можно с помехами при переключении просто захватывать VGA и переключаться мультиплексором. VGA захватываем понятное дело с восстановлением тактовой. Источники насколько я понял не синхронизированы. Самый простой вариант конечно специализированная микросхема из дисплея и обычный мультиплексор.
Если VGA преобразовывать на ПЛИС, то зная точно тактовую необходимо будет захватывать данные на большей частоте и просто выдавать их наружу. Синхроимпульсы обработать и привести в соответствии с длительность по даташиту на дисплей. Возможно придется задерживать что-то из сигналов внутри ПЛИС. Хорошо бы захватывать все на учетверенной частоте и немного синхронизировать фазу по входным сигналам. Она будет разбегаться так как тактовые генераторы разные.
Если необходимо смешивать или накладывать сигналы, то без буфера объемом на кадр(в особо тяжелых случаях на 2) не обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
