> программирование EP1C3, есть вопрос
dsp
сообщение Dec 5 2005, 09:46
Пользователь №: 377
подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 байтбластером mv вылетает ошибка Conf_done pin failed to go high хотя все конфигурационные пины распаяны по доке altera?
dsp
сообщение Dec 6 2005, 09:54
Пользователь №: 377
msel оба к 0 на nSTATUS конденсатор 1000пф как советовали выше все шьется теперь но signaltap не работает нет сбора данных потом пишет invalid jtag configuration ?
- dsp   программирование EP1C3   Dec 5 2005, 09:46
- - vetal   Какая длина jtag кабеля? <20см?   Dec 5 2005, 10:08
- - dsp   не много больше сантиметра на 2-3 совсем забыл ино...   Dec 5 2005, 10:25
- - vetal   Какие р...   Dec 5 2005, 10:56
- - dsp   если на бластере то 100 ом и 2.2 ком как указано в...   Dec 5 2005, 11:07
- - vetal   Возможн...   Dec 5 2005, 11:57
- - леська   pull-up's на Alter у должны быть по 1к, а в б...   Dec 5 2005, 14:28
- - Black Pahan   Цитатаpull-up's на Alter у должны быть по 1к, ...   Dec 5 2005, 14:40
- - prototype   Я ставлю на подтяжку не более 3К3 - проблем не был...   Dec 6 2005, 06:03
- - DSIoffe   Цитатастоит встать осциллографом на nSTATUS прошив...   Dec 6 2005, 07:38
- - dsp   а как правильно подключить msel в доке по-разному ...   Dec 6 2005, 09:22
- - vetal   MSEL1 - всегда 0. MSEL0==0 - Active Serial nStatus...   Dec 6 2005, 09:34
- - sazh   подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 ба...   Dec 6 2005, 11:42
- - dsp   видите в чем дело все сделано как написано в доке ...   Dec 6 2005, 12:23
- - sazh   видите в чем дело все сделано как написано в доке ...   Dec 6 2005, 12:39
- - DSIoffe   Цитатаплоский кабель Вот ещё возможный источник га...   Dec 7 2005, 07:51
|- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Dec 7 2005, 13:51) Цитат...   Dec 7 2005, 09:56
- - sazh   Вот ещё возможный источник гадостей. Несколько раз...   Dec 7 2005, 10:23
- - DSIoffe   ЦитатаУдивительно слышать это. Как попало лучше ле...   Dec 7 2005, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
