Конденсатор на резете - мешает жизни, Не могу разрешить загадку |
Dec 9 2009, 09:30
Пользователь №: 16 820
Цитата(DpInRock @ Dec 9 2009, 12:04)  Удивляет то, что можно загнать атмел в состояние полной неработоспособности. В том плане, что ожидал, что разрешенный вочдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит. Ваша проблема в том, что питание появляется при наличии логической единицы на внешнем ресете. В этом случае внутренний ресет не сформируется. Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 12:18)  Цена вопроса - $0.51+1pin CPU: ADM6319. И, как обычно, качество vs стоимость, нужное - подчеркнуть..  Внутренний ресет можно организовать от БОДлевела, он как раз прекрасно среагирует на плавное нарастание питания, а тратить деньги впустую - это дело сугубо личное (если начальству всёравно).
Dec 9 2009, 11:55
Цитата(V_G @ Dec 9 2009, 13:27)  Откуда такие сведения? Всегда считал схему POR независимой от состояния каких-либо ножек проца. Figure 15,16,17,18,19 - даташита.
Dec 9 2009, 16:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 21:55)  Figure 15,16,17,18,19 - даташита.  Никак не пойму, в каких секретных даташитах имеются сведения, что НЕАКТИВНЫЙ (единичный) уровень на ножке ресет блокирует действие ресета по включению питания. Приведу конкретные слова из даташита: •Power-on Reset. The MCU is reset when the supply voltage is below the Power-on Reset threshold (V POT ). •External Reset. The MCU is reset when a low level is present on the RESET pin for longer than the minimum pulse length. Там еще есть про 2 источника ресета (watchdog и brown-out), и все это НЕЗАВИСИМЫЕ источники, друг друга не блокирующие Я даже сомневаюсь, что медленное нарастание на ноге ресет мешает чему-либо, хотя детально не вдавался. А вот что кварц не стартует при таких над ним издевательствах - вполне вероятно. В Xmege на случай аварии кварца автоматом включается внутренний RC-генератор, это они правильно сделали, молодцы.
Dec 9 2009, 17:11
Цитата(V_G @ Dec 9 2009, 19:42)  Никак не пойму, в каких секретных даташитах имеются сведения, что НЕАКТИВНЫЙ (единичный) уровень на ножке ресет блокирует действие ресета по включению питания. Приведу конкретные слова из даташита:
•External Reset. The MCU is reset when a low level is present on the RESET pin for longer than the minimum pulse length. Переведу, то, что Вы написали. Внешний Сброс. Микроконтроллер сбрасывается, когда низкий уровень сигнала присутствует на входе Сброс дольше минимальной длительности импульса. У топикстартера, благодаря большой ёмкости на входе Сброс, низкого уровня не возникает вообще. Цитата(DpInRock @ Dec 9 2009, 19:51)  4. Я даже не могу себе представить схему в которой бы отсутствовали сигналы без пиитания. В том смысле, что питание убирается быстро, а вот кто уберет внешние сигналы, всякие емкости и прочее? Так что "строжайше" не подавать сигналов - это идеализм (диалектический). Это не идеализм, это азбука. Ваш конденсатор на 1мкФ снизил надёжность всего устройства на пару порядков. Фразу о том, что питание убирается быстро, я комментировать не буду, подумайте сами. Ради прикола, попробуйте укоротить контакты питания у любого USB устройства. Должно быть интересно.
Dec 9 2009, 19:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 20:11)  Это не идеализм, это азбука. Не азбука это никакая и не идеализм. Это такая же схемотехника, только в пределах кристалла. Где-то ESD-защита так сделана, где-то эдак. Где-то на входных затворах диэлектрик тоньше, где-то толще, а где-то вообще какой нибудь карман плавающий. Если указано в даташите - на вход можно подавать сигнал -0.5...13 вольт, значит можно, и не зависимо от VCC, ноль там или +5. Если сказано -0.5...Vcc+0.5 - то так оно и есть, и без Vcc больше 0.5 вольт нельзя. Читайте Absolute maximum ratings и смотрите, что куда можно.
DpInRock Конденсатор на резете - мешает жизни Dec 8 2009, 16:31 zzzzzzzz Стандартно для таких случаев параллельно резистору... Dec 8 2009, 16:49 Herz Конденсаторы на ножку рисет, наверное, во всех дат... Dec 8 2009, 16:52 Lmx2315 Цитата(Herz @ Dec 8 2009, 19:52) Конденса... Dec 8 2009, 16:57  stells Цитата(Lmx2315 @ Dec 8 2009, 19:57) а есл... Dec 8 2009, 17:04 zzzzzzzz Цитата(Herz @ Dec 8 2009, 19:52) Конденса... Dec 8 2009, 17:32  SM Цитата(zzzzzzzz @ Dec 8 2009, 20:30) Для ... Dec 8 2009, 17:32   zzzzzzzz Цитата(SM @ Dec 8 2009, 20:32) Нету там н... Dec 8 2009, 17:37   Herz Цитата(SM @ Dec 8 2009, 19:32) Нету там н... Dec 8 2009, 18:33    SM Цитата(Herz @ Dec 8 2009, 21:33) Тем не м... Dec 8 2009, 19:12 @Ark Цитата... В качестве питания = L7805. По резету - ... Dec 8 2009, 20:10 Herz Цитата(@Ark @ Dec 8 2009, 22:10) Дело не ... Dec 8 2009, 21:54  VladimirYU Цитата(Herz @ Dec 9 2009, 00:54) Не зря д... Dec 9 2009, 06:09 @Ark ЦитатаДа нет, скорость нарастания питания как раз ... Dec 8 2009, 22:05 Dog Pawlowa Цитата(DpInRock @ Dec 8 2009, 20:31) Смот... Dec 8 2009, 22:07 V_G Никогда на атмегах не ставил конденсатор по ресету... Dec 9 2009, 06:47 BORIV Цитата(DpInRock @ Dec 8 2009, 19:31) Впеч... Dec 9 2009, 08:44 blackfin Цитата(DpInRock @ Dec 9 2009, 12:04) В то... Dec 9 2009, 09:18    Herz Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 13:55) Figure ... Dec 9 2009, 15:41     BORIV Цитата(Herz @ Dec 9 2009, 18:41) Какого, ... Dec 9 2009, 16:34       BORIV Цитата(SM @ Dec 9 2009, 22:49) Не азбука ... Dec 9 2009, 21:30        SM Цитата(BORIV @ Dec 10 2009, 00:30) NOTICE... Dec 10 2009, 07:16   stells Цитата(V_G @ Dec 9 2009, 13:27) Откуда та... Dec 9 2009, 11:56 demiurg_spb Цитата(DpInRock @ Dec 9 2009, 12:04) К сл... Dec 9 2009, 14:59 BORIV Подавать сигналы на вход м-с, до подачи питания - ... Dec 9 2009, 12:21 Herz Цитата(BORIV @ Dec 9 2009, 14:21) Подават... Dec 9 2009, 14:15 blackfin Цитата(demiurg_spb @ Dec 9 2009, 17:59) П... Dec 9 2009, 15:06 Herz Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 17:06) Ключ... Dec 9 2009, 15:10 BORIV Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 18:06) Ключ... Dec 9 2009, 15:26 demiurg_spb Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 18:06) Ключ... Dec 9 2009, 16:56 muravei У меня с 0.1 на ресете AVRISP MKII не хотел програ... Dec 9 2009, 15:19 _Pasha Цитата(muravei @ Dec 9 2009, 19:19) У мен... Dec 9 2009, 16:02 DpInRock Извините, водопровод сломался, целый день бегал ис... Dec 9 2009, 16:51 DpInRock ЦитатаФразу о том, что питание убирается быстро, я... Dec 9 2009, 19:34 _Pasha Была тема А у Вас как с АВЦЦ? Нет ли там хитрозакр... Dec 10 2009, 07:14 arttab До сих пор считал что на конденсатор на ресете дол... Dec 11 2009, 10:38 V_G А откуда 22 пФ? В даташите ничего про это не встре... Dec 11 2009, 11:16 BORIV Документ AVR040 пункт 4.9.9 Reset Pin Protection о... Dec 11 2009, 15:17
