> Правильно ли составлена схема, Покритикуйте пожалуйста.
Merovey
сообщение Dec 4 2009, 13:44
Пользователь №: 30 043
Покритикуйте пожалуйста схему. И насчет оформительских ошибок (что так, но рисуют обычно по другому), так и насчет принципиальных.
Некоторая кривизна на max232 и на индикаторе связана с тем, что взял готовыми из библиотеки. Думаю перерисовать.
На PA0 и PA1 принимаю аналоговый сигнал 4-20 мА
Светодиоды имитируют устройства, на которые посылаем сигнал, и по переключению с них получаем сигнал.
Кнопки переключают собственно устройства.
Через МAX232 по 232 интерфейсу общаюсь с компьютером.
Ну и соответственно на индикатор выводим полученные аналоговые сигналы и состояние светодиодов.
Схему в P-CADе тоже прикладываю.
esaulenka
сообщение Dec 10 2009, 10:54
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Литературу, увы, не подскажу.
Тут очень любят (и заслуженно!) Хоровица с Хиллом, но там отсутствует некий промежуточный уровень - для человека, который уже знает, что такое резистор из главы 1, но не может понять сложные схемы (глава 3-4 и далее, кажется). Для уровня чуть выше - кладезь интересных решений.
Меня в институте учили. Далеко не всему, увы, но какие-то базовые знания остались smile.gif
Может, институтский учебник какой-нибудь почитать? Правда, придётся вспомнить, как элементарные дифуры решаются..
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Merovey
сообщение Dec 10 2009, 13:11
Да вот в институте тоже учили. К сожалению целостной картины в голове не сложилось, а знания которые были, за несколько лет не использования просто вылетели. Сейчас начинаю поднимать, что-то вроде всплывает, но медленно. И куча пробелов находится. Институтские учебники по электронике тут, мне кажется не совсем подойдут. Все-таки учебные примеры, зачастую оторванные от практики, больше подходят для понимания, как работает, а не как строить. И, как правило, в общем рассматривается, а не конкретика.
С Хоровицем и Хиллом тоже как-то сложно. Лежит томик дома (из двух томов который составлен). Начал читать, сам процесс и физика понятно (благо базу в институте заложили), а вот с математикой, даже в объеме, в котором дается в Схемотехнике, как-то сложно. Не понимаю, как считать. Тем более обидно, что несколько лет назад по ТОЭ легко задачи решал. Похоже нужно Бессонова опять читать, чтобы к Хоровицу вернуться ).
Из институтских учебников в свое время Лачин Савелов нравился. Вроде неплохо написан.
А по измерениям думал, может что-то типа Стюарта Болла "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров" есть. Но у него, к сожалению, подробно написано про измерение сопротивления или частоты. А вот ток-напряжение, как-то нет..
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
- Merovey   Правильно ли составлена схема   Dec 4 2009, 13:44
- - st232bd   Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю ...   Dec 4 2009, 14:10
|- - Merovey   Цитата(st232bd @ Dec 4 2009, 17:10) Как м...   Dec 5 2009, 13:14
- - akl   Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х раз...   Dec 4 2009, 16:13
- - mik109   Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточ...   Dec 5 2009, 06:29
- - mik109   Ну как-то наверное будет. Требования к точности из...   Dec 5 2009, 16:28
|- - Merovey   Цитата(mik109 @ Dec 5 2009, 19:28) Ну как...   Dec 5 2009, 18:39
- - esaulenka   Точность результата АЦП зависит от куууучи различн...   Dec 7 2009, 09:39
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 12:39) Не ...   Dec 7 2009, 10:00
- - esaulenka   Спалить вход можно, подав на него напряжение больш...   Dec 7 2009, 12:20
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 15:20) Спа...   Dec 7 2009, 16:02
- - esaulenka   Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет ...   Dec 7 2009, 17:17
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 7 2009, 20:17) Ещё...   Dec 8 2009, 05:33
- - esaulenka   Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не ...   Dec 8 2009, 08:56
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 8 2009, 11:56) Ну ...   Dec 8 2009, 10:05
|- - Ant_m   Цитата(Merovey @ Dec 8 2009, 13:05) Вот т...   Dec 8 2009, 10:28
- - Merovey   изменил вот в соответствии со сказанным. Выход пос...   Dec 9 2009, 07:17
- - esaulenka   ох... Частота входного сигнала какая? А частота с...   Dec 9 2009, 09:15
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 12:15) Час...   Dec 9 2009, 09:30
|- - Ant_m   Схема, ту что вы нарисовали, работать не будет, ва...   Dec 9 2009, 10:37
|- - Merovey   Цитата(Ant_m @ Dec 9 2009, 13:37) Вот как...   Dec 9 2009, 13:55
- - esaulenka   Я про частоту собственно сигнала. Подозреваю, что ...   Dec 9 2009, 10:35
- - esaulenka   Ant_m, это неспортивно Пусть Merovey сам думает -...   Dec 9 2009, 12:20
- - esaulenka   Да я даже не про точность, а про злого монтажника ...   Dec 9 2009, 17:00
|- - Merovey   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 20:00) Да ...   Dec 10 2009, 10:11
- - Ant_m   Цитата(esaulenka @ Dec 9 2009, 15:20) Ant...   Dec 10 2009, 10:41
- - Ant_m   Как вариант могу посоветовать полистать вот такую ...   Dec 10 2009, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
