> MOSFET Bridge., Посоветуйте мелкий, простой сабж.
dxp
сообщение Dec 2 2005, 10:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Есть неоходимость гонять ток через соленоид в обоих направлениях. Напряжение 12 В. Ток до 0.5 А. Нужно чтобы было просто, управлялось уровнем 3.3 В, собственное потребление стремилось к нулю.
Что-то порыскал (IRF, ST, ON), ничего подходящего не нашел. И помню, что у прошлом годе аккурат попадался мне такой мост (только на тот момент он мне не подошел, т.к. требовалось на 30 кГц, а тот был что-то около 10 кГц), а теперь не помню, хоть убей, кто он был такой. smile.gif
В общем, ткните пальцем плиз, где копать? Или еще чего посоветуйте, может еще какие решения есть. Главное, чтобы было просто (мало компонентов), управлялось от логики, ничего не потребляло. Напряжение и ток указал. Скорость не требуется.
Black Pahan
сообщение Dec 5 2005, 14:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Решили делать по старинке на рассыпухе. Хоть и по площади больше места, зато потребление меньше.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 5 2005, 16:55
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
??? А какое у вас получилось не на рассыпухе?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 06:28
Adept
Из: Novosibirsk
На рассыпухе получается почти 0. Только токи утечки ключей, которые в наноапмерном диапазоне. Любые другие решения по этому критерию (потребление) значительно хуже. Тот же малопотребляющий драйвер кушает хоть и мало, но порядка 150-200 мкА, что при 12 В выливается в 1.8-2.4 мВт, а это много. Там вся эта схема почти все время отключенная, нужно только иногда соленоид дернуть туда-сюда. Статическое потребление в 4 мВт (два соленоида в системе) просто так, бесплатно, совершенно не нужно. Собственно, и по площади на плате рассыпушный мост получается почти таким же. Единственно, что паять его дольше, но это ничего не решает.
Lonesome Wolf
сообщение Dec 6 2005, 10:58
Из: Украина
UCC27324 - 50 мкА. А какие у вас сопротивления резисторов?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 11:21
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 6 2005, 16:58) *
UCC27324 - 50 мкА.
Это когда оба входа/выхода в low. Драйвер нужен для управления верхними ключами (323 по смыслу подходит), т.ч. потребление будет в сотни мкА (300-450).
Какими бы ни были, когда ключи выключены ток не течет вообще никакой (кроме утечек). Все эти драйверы безусловно классные и рулят без вопросов когда надо обеспечивать динамику переключений. Но в нашем случае динамика никакая не нужна, а нужно минимальное потребление. И тут рассыпухе, к сожалению, альтернативы нет. Исходно (при создании топика) хотелось узнать, не появилось ли моста, подобного рассыпушному, в интегральном виде. Как видно, революции за обедом мы не проспали. smile.gif
Lonesome Wolf
сообщение Dec 6 2005, 12:18
Из: Украина
Тогда зачем они нужны вообще smile.gif .
Или все транзисторы заперты между переключениями?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 12:54
Adept
Из: Novosibirsk
Именно! smile.gif Ключи полностью обесточены, никакой ток через соленоид не течет. Соленоид имеет два устойчивых положения за счет реактивных моментов. Нужно иногда перебрасывать его из одного в другое.
- dxp   MOSFET Bridge.   Dec 2 2005, 10:43
- - rod   На "рассыпухе": два логических сигнала д...   Dec 2 2005, 13:49
|- - dxp   Цитата(rod @ Dec 2 2005, 19:49) На ...   Dec 2 2005, 14:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 16:02) Цитата(ro...   Dec 2 2005, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 17:02) ... Надо ...   Dec 2 2005, 14:45
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Dec 2 2005, 16:45) Цит...   Dec 2 2005, 14:55
|- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 2 2005, 17:55)...   Dec 2 2005, 14:59
- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 12:43) Есть неох...   Dec 2 2005, 13:56
- - rod   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 17:02) ... вмест...   Dec 2 2005, 14:09
- - Black Pahan   Слишком ёмкий=>большой конденсатор нужен. IR44...   Dec 2 2005, 19:43
|- - Stanislav   Цитата(Black Pahan @ Dec 2 2005, 22:43) С...   Dec 2 2005, 21:48
- - Xorval   Цитата(dxp @ Dec 2 2005, 13:43) Есть неох...   Dec 3 2005, 07:59
- - Black Pahan   Цитата1. Какова минимальная длительность прямоугол...   Dec 3 2005, 12:43
|- - Stanislav   Цитата(Black Pahan @ Dec 3 2005, 15:43) 1...   Dec 3 2005, 18:47
- - Kiwi   Предложу еще один вариант Hbridge с диодами защит...   Dec 5 2005, 09:27
- - Black Pahan   Изначально вопрос и ставился, как бы все это в одн...   Dec 5 2005, 18:38
|- - Stanislav   Цитата(Black Pahan @ Dec 5 2005, 21:38) И...   Dec 5 2005, 18:45
- - rod   Цитата(Black Pahan @ Dec 5 2005, 21:38) 6...   Dec 6 2005, 07:36
- - dxp   Цитата(rod @ Dec 6 2005, 13:36) Цитата(Bl...   Dec 6 2005, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
