ULN2803, Драйвер реле |
Dec 6 2005, 16:00
Пользователь №: 8 231
Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:45)  Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 12:47)  Цитата(arttab @ Dec 6 2005, 13:43)  11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по переднему фронту) 12 - сдвиг битов из последовательного буфера в параллельный (по переднему фронту) Если реле не требуют больших токов (до 20 мА), то можно 74HC595 напрямую. Диодики добавить и ОК.
как их привязать к ножкам SPI порта? (одни реле кушают 30 ма другие 60 ма, ULN-ки нужны) Блин, а RTFM сделать сложно? Или тут тоже что с ISP? ISP, тут как то ни причём, если тебе есть, что сказать так говори, а сложно или легко это к дело не относится. Обычно, по человечески, даётся сылка, прикрепляется файлик(и), вот это дело. А мы не на базаре, языки чешим от скуки. Я спросил, а не обязывал кого то отвечать. Походи по моим сообщениям и посмотри как люди делают, может ни всегда правильно, но на ошибках учатся, а не показывают, что я один дартаньян, а все вокрун ........
Dec 6 2005, 16:03
Пользователь №: 1 733
Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 19:00)  Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:45)  Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 12:47)  Цитата(arttab @ Dec 6 2005, 13:43)  11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по переднему фронту) 12 - сдвиг битов из последовательного буфера в параллельный (по переднему фронту) Если реле не требуют больших токов (до 20 мА), то можно 74HC595 напрямую. Диодики добавить и ОК.
как их привязать к ножкам SPI порта? (одни реле кушают 30 ма другие 60 ма, ULN-ки нужны) Блин, а RTFM сделать сложно? Или тут тоже что с ISP? ISP, тут как то ни причём, если тебе есть, что сказать так говори, а сложно или легко это к дело не относится. Обычно, по человечески, даётся сылка, прикрепляется файлик(и), вот это дело. А мы не на базаре, языки чешим от скуки. Я спросил, а не обязывал кого то отвечать. Походи по моим сообщениям и посмотри как люди делают, может ни всегда правильно, но на ошибках учатся, а не показывают, что я один дартаньян, а все вокрун ........ Даю. Самая прямая ссылка - RTFM.
Rash ULN2803 Dec 5 2005, 09:53 arttab Что то я отличий от ULN2003 на углядел (смотрел бе... Dec 5 2005, 10:03 Rash Цитата(arttab @ Dec 5 2005, 14:03) Что то... Dec 5 2005, 10:11 arttab Сама не будет дергаться (резисторы притяжки встрое... Dec 5 2005, 10:19 Rash Цитата(arttab @ Dec 5 2005, 14:19) Сама н... Dec 5 2005, 10:41 Igor26 Цитата(Rash @ Dec 5 2005, 13:41) Цитата(a... Dec 5 2005, 10:52 arttab Цитата(Rash @ Dec 5 2005, 16:41) Цитата(a... Dec 6 2005, 03:11 ktod Широко использую ULN2803 в своих проектах. Нормаль... Dec 5 2005, 13:09 aforestman Там на выходе составной транзистор.
Не многовато л... Dec 6 2005, 06:58 Igor26 Цитата(aforestman @ Dec 6 2005, 09:58) Та... Dec 6 2005, 07:52 Rash для экономии портов (т.к. реле довольно много) реш... Dec 6 2005, 09:36 arttab 11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по перед... Dec 6 2005, 09:43 Rash Цитата(arttab @ Dec 6 2005, 13:43) 11 - с... Dec 6 2005, 09:47 aleksey_sav Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 12:47) Цитата(a... Dec 6 2005, 15:45 Rash ЦитатаДаю. Самая прямая ссылка - RTFM.
Ну, и где о... Dec 6 2005, 16:12 aleksey_sav Что тебе не понятно? Как подключить 74hc595 к AVR? Dec 6 2005, 16:20 IgorKossak aleksey_sav, здесь не телесистемы и выявлять свою ... Dec 6 2005, 16:23 aleksey_sav Цитата(IgorKossak @ Dec 6 2005, 19:23) al... Dec 6 2005, 16:33  aleksey_sav Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:33) Ц... Dec 6 2005, 17:09 ms1 Автору топика:
Если хотите сэкономить ноги просмот... Dec 6 2005, 16:59 prottoss Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 23:59) Автору то... Jan 26 2006, 15:36 Rash Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 20:59) Автору то... Dec 7 2005, 08:24 ms1 Цитата(Rash @ Dec 7 2005, 11:24) tpic6595... Dec 7 2005, 19:27 arttab Судя по описанию, если при включении питания удерж... Dec 7 2005, 09:00 arttab глобальное отличие tpic от 74HC595 в отсутствии на... Dec 8 2005, 03:03 Rash Вставляю схему которая получилась, прикрутил TPIC3... Dec 8 2005, 12:50 SlavaCh Здрасьте. Тоже собираюсь исп. мсх ULN2003 и вот в... Dec 8 2005, 13:51 ms1 Цитата(SlavaCh @ Dec 8 2005, 16:51) Здрас... Dec 8 2005, 15:48 Rash Цитата(SlavaCh @ Dec 8 2005, 17:51) Здрас... Dec 8 2005, 13:58 ms1 2 Rash
Да вроде никакого криминала не видно. По кр... Dec 8 2005, 14:56 Rash Цитата(ms1 @ Dec 8 2005, 18:56) 2 Rash
Да... Dec 8 2005, 15:18 ms1 1. Именно про эти диоды я и говорил.
2. Про подклю... Dec 8 2005, 15:38 vesago А я прикинул связка ULN+74HC существенно дешевле т... Dec 8 2005, 16:13 ms1 Не бывает микросхем "плохих" и "хор... Dec 8 2005, 16:28 Rash можно ли подключить два реле параллельно к TPIC, н... Dec 9 2005, 14:26 Igor26 Цитата(Rash @ Dec 9 2005, 17:26) можно ли... Dec 9 2005, 15:30 Rash Цитата(Igor26 @ Dec 9 2005, 19:30) Цитата... Dec 9 2005, 15:41 aleksey_sav Всё ещё мусолим?
Цитата(Rash @ Dec 9 2005,... Jan 26 2006, 22:18 serg28serg Цитата(prottoss @ Jan 26 2006, 18:36) Цит... Jan 30 2006, 09:20 haker_fox Решил спросить здесь...
ULN2803 тянет по даташиту ... Feb 13 2008, 06:16 Andrey_B Цитата(haker_fox @ Feb 13 2008, 09:16) UL... Feb 13 2008, 07:03
