> Не доходит концовка посылки от прибора через FTDI232
firstvald
сообщение Dec 13 2009, 16:19
Пользователь №: 38 041
Хотя что - то подобное в нескольких темах видел - точно такого - нет.
Вижу: при обмене (запрос ответ) через FTDI232RL происходит потеря окончания посылки ответа от прибора. Причем посылки-то небольшие : байт по 16.
Игры с настройками тайм-аутов и величины буфера вообще никак не влияют. Данные от машины в сторону прибора доходят без ошибок. В передаче в сторону машины время от времени не хватает нескорльких байт в конце.
По статистике получается самой плохой скорость 19200, на ней бъется в среднем каждый 50 цикл. На других скоростях сбой примерно раз в 200-300 циклов (и от скорости не зависит). Обмен редкий - цикл в секунду.
Кто какую статистику получал? Какую микруху понадежнее использовать? Насколько подвержено этому 2102/3?
firstvald
сообщение Dec 14 2009, 14:12
Удалось обмен отладить - в структуре тайм-аутов тайм-ауты, начиная со скорости 19200 (хотя не понятно: для 38400 57600 115200 можно оставить то, что есть), пришлось увеличить в два раза по сравнению с теми значениями, при которых обмен работает нормально через обычный RS (замечу еще раз , что нормально обмен работает не при вычисленных значениях, а при подобранных, винда тайм-ауты считает практически никак, а менее 10 мс вообще никак).
Теоретически, на символьных посылках с большими тайм-аутами этой проблемы не заметно вообще. Поэтому у кого-то работало и он уверял , что проблемы нет. На самом деле, если предполагается, что железяка должна работать и через RS и через мост или сразу только через мост, нужно потренировать обмен и посмотреть как там дела.
В старых разработках, которые работали через RS, а теперь возможно будут работать через мост или в устройство вделывается мост и устройство становится как-бы USB, возможно, во внешнем софте придется подкорректировать константы в структурах тайм-аутов.
Чудеса с паритетом запишем пока в загадки, возможно немного времени не хватало, но это надо обдумать.
- firstvald   Не доходит концовка посылки от прибора через FTDI232   Dec 13 2009, 16:19
- - @Ark   В FTDI232, кроме выводов RX и TX, есть еще сигналь...   Dec 13 2009, 16:54
|- - firstvald   Цитата(@Ark @ Dec 13 2009, 19:54) В FTDI2...   Dec 13 2009, 17:11
- - @Ark   ЦитатаНе, они у меня висят. Как висят в pdf от FTD...   Dec 13 2009, 17:19
|- - firstvald   Цитата(@Ark @ Dec 13 2009, 20:19) Если ви...   Dec 13 2009, 17:37
- - @Ark   ЦитатаНет, не влияет заведение этих сигналов на пи...   Dec 13 2009, 17:48
|- - firstvald   Цитата(@Ark @ Dec 13 2009, 20:48) Почему ...   Dec 13 2009, 18:38
- - vetal   Используем чипы и фирменные шнурки от FTDI на скор...   Dec 13 2009, 19:06
- - @Ark   ЦитатаНикакого ответственного оборудования (медици...   Dec 13 2009, 19:14
|- - firstvald   Цитата(@Ark @ Dec 13 2009, 22:14) Вы не т...   Dec 13 2009, 19:37
- - @Ark   ЦитатаБывает , бывает! Вот прогнал скорость 19...   Dec 13 2009, 20:05
|- - firstvald   Цитата(@Ark @ Dec 13 2009, 23:05) Ну Вы д...   Dec 14 2009, 08:28
- - @Ark   ЦитатаНет не так. MODBUS под виндой спокойно работ...   Dec 14 2009, 09:19
- - jorikdima   Цитата(vetal @ Dec 13 2009, 22:06) Исполь...   Dec 14 2009, 09:32
- - @Ark   Цитата... как правило в доках на МК есть таблицы в...   Dec 14 2009, 12:13
- - firstvald   Все как надо подтянуто. Дело не в фронтах. На скор...   Dec 14 2009, 12:35
- - @Ark   ЦитатаНаиболее вероятно - отклонение генератора в ...   Dec 14 2009, 12:54
- - vetal   Сдается мне, что вы наотрез не хотите смириться с ...   Dec 14 2009, 14:43
|- - firstvald   Цитата(vetal @ Dec 14 2009, 17:43) Сдаетс...   Dec 14 2009, 18:18
|- - galjoen   Цитата(firstvald @ Dec 14 2009, 21:18) Сп...   Jan 30 2010, 13:22
- - jorikdima   Если вам нужна более жесткая времянка при работе с...   Dec 15 2009, 08:08
- - Vasily_   ЦитатаВот интересно - окуда FTDI берет тактовые им...   Jan 29 2010, 22:36
- - firstvald   Да нет. Так нельзя. В мире уже сложилось что обще...   Feb 1 2010, 08:24
|- - galjoen   Цитата(firstvald @ Feb 1 2010, 11:24) Да ...   Feb 1 2010, 11:41
|- - jorikdima   Цитата(galjoen @ Feb 1 2010, 14:41) FTDI ...   Feb 1 2010, 12:30
|- - galjoen   Цитата(jorikdima @ Feb 1 2010, 15:30) Ког...   Feb 1 2010, 12:46
- - Nuts_   у меня работает связка на 1 мбит делиттель на FTDI...   Mar 30 2010, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:47
