Реализация LookUp Table для видеовывода, нечёткое изображеине |
Dec 14 2009, 06:34
Пользователь №: 52 331
при передачи цвета напрямую в порт RGB, затем цап на резисторах - потом на кодер AD724 - на телевизоре изображение чёткое: Код if rising_edge(pixel_clock) then if Blank='1' then R<=SRAM_Data(14..10); G<=SRAM_Data(9 ...5); B<=SRAM_Dta(4..0); end if; end if; при выводе из Look-Up таблицы в порт RGB чёткость изображения понижается - оно как бы размыто - с небольшим трудом читаются символы матрицы 8x8: Код if rising_edge(pixel_clock) then if Blank='1' then R<=LookUpRED(conv_integer(SRAM_Data(14..10))); G<=LookUpGreen(conv_integer(SRAM_Data(9..5))); B<=LookUpBlue(conv_integer(SRAM_Data(4..0))); end if; end if; есть ли способ избавиться от размытости?
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 06:35
Dec 14 2009, 06:49
Цитата(SM @ Dec 14 2009, 09:41)  хрень какая-то. Констрейны выполняются? Слаков нет? Других причин не вижу. вот слаков навалом к сожалению  как только врубаем палитру - их сыпется куча! подскажите верный способ сделать реализацию ЛУКапа внутри ПЛИС. внешний рам-дак не предалагать  P.S. на VGA мониторе лукап работает без проблем - а в телевизоре ж@па
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 06:50
Dec 14 2009, 06:56
Цитата(SM @ Dec 14 2009, 09:51)  Хотя разное поведение на мониторе и на TV - странно это... Сигнал-то один. развёртка разная - для VGA и NTSC все счётчики и поля и синхросгналы пересчитываются зависимо от выбранного режима тактовый генератор - один. вот исходные данные: мастерклок 50 мгц разрешение ВГА 640x480 (из него 320x240) разрешение NTSC => 320x240 P.S. кстати заметил, что нужно вывод пикселей синхронизировать по фронту, в то время когда остальные счётчики для синхросигналов и бланков должны работать по спаду. Или наоборот. Потому что выводить точки нужно когда память уже выдаёт на шине - данные (строб OE в SRAM заведён на частоту pixelclock/2=14.5 Мгц) Иначе - изображение будет дрожжать (особенно при смене видеостраниц)
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 07:01
Dec 14 2009, 07:49
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Dec 14 2009, 09:56)  P.S. кстати заметил, что нужно вывод пикселей синхронизировать по фронту, в то время когда остальные счётчики для синхросигналов и бланков должны работать по спаду. Или наоборот. Потому что выводить точки нужно когда память уже выдаёт на шине - данные (строб OE в SRAM заведён на частоту pixelclock/2=14.5 Мгц) Иначе - изображение будет дрожжать (особенно при смене видеостраниц) Учитывая историю вопроса (в других темах) и то что Вы тут написали, проблема во времянке, и том, что Вы так до конца с ней не разобрались... Начинайте с проверки и описании времянки. Что-б могли с полной уверенностью знать что все времянки выполняются. В противном случае будете иметь что имеете - непонятные эффекты и странные зависимости. А если и получттся что, измените потом проект и появится новая тема, типа "работал прект, добавил модуль - переслал работать, где искать проблему!".
Dec 14 2009, 22:58
Цитата(Builder @ Dec 14 2009, 10:49)  Учитывая историю вопроса (в других темах) и то что Вы тут написали, проблема во времянке, и том, что Вы так до конца с ней не разобрались... тут уже другая времянка  Цитата(Builder @ Dec 14 2009, 10:49)  А если и получттся что, измените потом проект и появится новая тема, типа "работал прект, добавил модуль - переслал работать, где искать проблему!". Да-да! Известное дело. Было такое...  Если вы про это говорите, значит в прошлом у вас такое же было :P
Dec 15 2009, 05:47
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 00:58)  Да-да! Известное дело. Было такое...  Если вы про это говорите, значит в прошлом у вас такое же было :P Не помню, может и было. А вообще, это как с вождением автомобиля, если что и нарушаешь, то должен знать что, почему и чем это грозит. Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 02:31)  кстати, как правильно(синхронно) вычитывать данные из внешней SRAM на дисплей? А бог его знает как правильно, как кому нравится, главное что-б было корректно и работало. С ходу, вроде длжно работать, при условии выполнения всех времянок. Настораживает только: 1) генерация производного клока. Само по себе - ничего плохого. Но при условии что опять-же, описана времянка и нет завязки на другие клоковые домены. Если есть - нада что-б были корректно сделаны связи между доменами. Как-я бросал ссылки на документы. 2) для улучшения времянки, можно поставить тригеры на выходе. Но в принципе - не абязательно, если запас по времянке и так большой. Кстати, как вариант, сделать выход генератора производной частоты как сейчас, а для остальной части кода использовать его не как клок, а как разрешение. Но это желательно, если есть, как я уже написал, завязки на другой код с исходной частотой. PS. а вообще, я на VHDL не пишу, так, чуть читаю.
Dec 15 2009, 06:33
Цитата(Builder @ Dec 15 2009, 08:47)  А вообще, это как с вождением автомобиля, если что и нарушаешь, то должен знать что, почему и чем это грозит. Дело в том, что при раздутии проекта (допустим захотели что-то добавить) неизбежно усложняется алгоритм - становится очень много ветвей, что вносит запаздывание в логику. тут и VGA режим нужен и NTSC и каждый из них ещё должен быть в директколоре и в палитровом режиме. Всё зависит от управляющих регистров. вот и поэтому собираюсь конвееризировать и синхронизировать. P.S. особенно бесит то , что симулятор насимулил иголки вот в таком на первый взгляд "простом" месте: Код HBlank<='1' when (HCounter>=(Sync+BackPorch) and HCounter<(Sync+BackPorch+Visible)) else '0'; а вот при об-клочивании пиксельклоком - горизонтальный синхроимпульс стал выглядеть как надо  логика (особенно программируемая) - это просто КАПЕЦ
Dec 15 2009, 06:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 00:33)  P.S. особенно бесит то , что симулятор насимулил иголки вот в таком на первый взгляд "простом" месте: Код HBlank<='1' when (HCounter>=(Sync+BackPorch) and HCounter<(Sync+BackPorch+Visible)) else '0'; а вот при об-клочивании пиксельклоком - горизонтальный синхроимпульс стал выглядеть как надо  он то тут причем, вы прямо чудес хотите 2 сумматора не с константами, да еще с завязанными выходами переноса. там в комбинаторике сплошные глитчи. Цитата логика (особенно программируемая) - это просто КАПЕЦ  работа как работа, не хуже и не лучше других. Надо не торопиться и слушать/читать умных дядей, а не лезть на барикады %)
%-) Реализация LookUp Table для видеовывода Dec 14 2009, 06:34     SM Цитата(Builder @ Dec 14 2009, 10:49) появ... Dec 14 2009, 08:01        Builder Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 08:33)... Dec 15 2009, 11:18 SM Короче - пока есть слаки, нет никакого смысла зали... Dec 14 2009, 06:57 %-) кстати, как правильно(синхронно) вычитывать данные... Dec 15 2009, 00:31 VasiaMVR Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 03:31)... Dec 15 2009, 19:15  %-) Цитата(VasiaMVR @ Dec 15 2009, 22:15) Не ... Dec 15 2009, 22:57   des00 Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 16:57)... Dec 16 2009, 04:17    %-) Цитата(des00 @ Dec 16 2009, 07:17) какая ... Dec 16 2009, 04:25 %-) ещё вопрос по генерации адреса.
нужно удваивать ст... Dec 16 2009, 02:53 %-) люди!
памагите!
сроки поджимают, а мы(кон... Dec 16 2009, 06:23 torik Палитра как рассчитывается? Если значений палитры ... Dec 16 2009, 12:21 %-) палитра не считается по формуле.
всего 256 цветов... Dec 17 2009, 02:07 des00 Цитата(%-) @ Dec 16 2009, 20:07)... Dec 17 2009, 04:07  %-) Цитата(des00 @ Dec 17 2009, 07:07) в чем ... Dec 17 2009, 05:39   des00 Цитата(%-) @ Dec 16 2009, 23:39)... Dec 17 2009, 06:18    %-) Цитата(des00 @ Dec 17 2009, 09:18) ... Dec 17 2009, 07:19     Builder Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 09:19)... Dec 17 2009, 08:14     DmitryR Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 10:19)... Dec 18 2009, 08:54      %-) Цитата(DmitryR @ Dec 18 2009, 11:54) когд... Dec 19 2009, 05:44   Maverick Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 08:39)... Dec 17 2009, 16:07    Builder Цитата(Maverick @ Dec 17 2009, 18:07) ... Dec 17 2009, 16:17    %-) Цитата(Maverick @ Dec 17 2009, 19:07) ... Dec 17 2009, 23:02 torik Цитатаво-вторых: что-то мы сомневаемся, что алтера... Dec 17 2009, 06:15 torik Цитатанеправда.
двухпортовое озу просто необходим... Dec 17 2009, 07:29 torik Многие ли захотят Вам помогать
Да и нечем, похож... Dec 18 2009, 05:57
