> Реализация LookUp Table для видеовывода, нечёткое изображеине
сообщение Dec 14 2009, 06:34
Пользователь №: 52 331
при передачи цвета напрямую в порт RGB, затем цап на резисторах - потом на кодер AD724 - на телевизоре изображение чёткое:
if rising_edge(pixel_clock) then
if Blank='1' then
   R<=SRAM_Data(14..10);
   G<=SRAM_Data(9 ...5);
   B<=SRAM_Dta(4..0);
end if;
end if;
при выводе из Look-Up таблицы в порт RGB чёткость изображения понижается - оно как бы размыто - с небольшим трудом читаются символы матрицы 8x8:
if Blank='1' then
   R<=LookUpRED(conv_integer(SRAM_Data(14..10)));
   G<=LookUpGreen(conv_integer(SRAM_Data(9..5)));
   B<=LookUpBlue(conv_integer(SRAM_Data(4..0)));
end if;
end if;
есть ли способ избавиться от размытости?
Сообщение отредактировал %-) - Dec 14 2009, 06:35
сообщение Dec 15 2009, 00:31
кстати, как правильно(синхронно) вычитывать данные из внешней SRAM на дисплей?
Пока сделано так(для наглядности - код упрощён - нет обнулений по ограничению):
process(Clk) --из 50 МГц получаем 25 мгц для пиксельклока
begin
if rising_edge(Clk) then
  PixelClock<=PixelClock+1;
end if;
end process;
process(PixelClock) --для увеличения адреса SRAM
begin
if rising_edge(PixelClock) then
  Address<=Address+1;
end if;
end process;
SRAM_CE<='0';
SRAM_OE<=PixelClock; --стробируем по пикслеьклоку. Квазисинхронный режим??? Для SRAM
SRAM_A<=Address;
process(PixelClock) --выдаём данные на VGA порт
begin
  if Blank='1' then          -- кадр
   R<=SRAM_D(14 downto 10); -- считываем данные с SRAM
   G<=SRAM_D(9 downto 5);
   B<=SRAM_D(4 downto 0);
  else                            --бланк-интервалы - форсируем цвет в 0
   R<="00000";
   G<="00000";
   B<="00000";
  end if;
end if;
end process;
Blank<=HBlank and VBlank; -- =0 когда обратный ход луча(по строке или кадру), 1 - когда идёт отображение кадра
VasiaMVR
сообщение Dec 15 2009, 19:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
Не стоит делить частоту на триггере и затем использовать её в качестве тактовой если потом надо перепривязывать назад к 50. Лучший вариант, когда всё работает от одной тактовой с разрешениями. Есть DLL, PLL и др. блоки предназначенные для этого
я бы сделал так:
process(Clk) --из 50 МГц получаем !!!разрешение!!! 25 мгц для пиксельклока
begin
  PixelClock_en<=PixelClock_en+1; --зачем +1 ??? можно просто not PixelClock_en
end if;
end process;
process(Clk) --для увеличения адреса SRAM
begin
  if PixelClock_en='0' then
   Address<=Address+1;
  end if;
end if;
end process;
SRAM_CE<='0';
--SRAM_OE<=PixelClock; --стробируем по пикслеьклоку. Квазисинхронный режим???
-- если нужно постоянно читать, можно вообще SRAM_OE<='0' на время чтения и не дергать лишний раз буфера, кроме этого сокращается время на чтение см ниже.
--SRAM_A<=Address; -- вот это интересней см ниже
-- чтение из SRAM  Есть следующие задержки
--1. от CLK до выходных ножек ПЛИС. Если так вывести, то задержка будет меняться от разводки, можно (вообще-то нужно) задать макс. значение (для Xilinx см OFFSET OUT)
--2. от ADDR SRAM до DATA SRAM см datasheet на SDRAM.
--3. от ножек ПЛИС до регистров. задать макс. значение (для Xilinx см OFFSET IN)
-- Сумма трех задержек меньше периода тактовой, в данном случае 40нс, что много (смотря сколь-ко логики нагородить на данных) и можно не ставить дополнительные регистры в ножках, но все-же лучше так
-- Единственно, если стробировать SRAM_OE для 2. максимальное из (ADDR -> DATA) и  ((ОЕ -> DATA) + 20 нс).
process(Clk)
begin
   SRAM_A<=Address+1;  --не забудь поставить атрибут, что-бы синтез не выкинул одинаковые регистры. Можно без +1, тогда атрибут не нужен, но будет дополнительная задержка на такт.
  end if;
  SRAM_OE<=not PixelClock_en; --не забудь поставить атрибут, что-бы синтез не выкинул одинаковые регистры.
end if;
end process;
--process(PixelClock) --выдаём данные на VGA порт
--begin
-- if rising_edge(PixelClock) then
--  if Blank='1' then          -- кадр
--   R<=SRAM_D(14 downto 10); -- считываем данные с SRAM
--   G<=SRAM_D(9 downto 5);
--   B<=SRAM_D(4 downto 0);
--  else                            --бланк-интервалы - форсируем цвет в 0
--   R<="00000";
--   G<="00000";
--   B<="00000";
--  end if;
-- end if;
--end process;
--Blank<=HBlank and VBlank; -- =0 когда обратный ход луча(по строке или кадру), 1 - когда идёт отображение кадра
-- регистр один на вход и выход, лучше добавить ещё один.
process(Clk) --выдаём данные на VGA порт
begin
   SRAM_D_reg<=SRAM_D;
    R<=SRAM_D_reg(14 downto 10); -- считываем данные с SRAM
    G<=SRAM_D_reg(9 downto 5);
    B<=SRAM_D_reg(4 downto 0);
    R<="00000";
    G<="00000";
    B<="00000";
   end if;
   Blank<=HBlank and VBlank; -- задерживаем на такт, другие выходные сигналы тоже задержать.
  end if;
end if;
end process;
где-то так.
- %-)   Реализация LookUp Table для видеовывода   Dec 14 2009, 06:34
- - SM   хрень какая-то. Констрейны выполняются? Слаков нет...   Dec 14 2009, 06:41
|- - %-)   Цитата(SM @ Dec 14 2009, 09:41) хрень как...   Dec 14 2009, 06:49
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 14 2009, 09:49)...   Dec 14 2009, 06:51
|- - %-)   Цитата(SM @ Dec 14 2009, 09:51) Хотя разн...   Dec 14 2009, 06:56
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 14 2009, 09:56)...   Dec 14 2009, 07:49
|- - SM   Цитата(Builder @ Dec 14 2009, 10:49) появ...   Dec 14 2009, 08:01
|- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 14 2009, 10:49) Учит...   Dec 14 2009, 22:58
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 00:58)...   Dec 15 2009, 05:47
|- - %-)   Цитата(Builder @ Dec 15 2009, 08:47) А во...   Dec 15 2009, 06:33
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 00:33)...   Dec 15 2009, 06:52
|- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 08:33)...   Dec 15 2009, 11:18
- - SM   Короче - пока есть слаки, нет никакого смысла зали...   Dec 14 2009, 06:57
|- - %-)   Цитата(VasiaMVR @ Dec 15 2009, 22:15) Не ...   Dec 15 2009, 22:57
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 15 2009, 16:57)...   Dec 16 2009, 04:17
|- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 16 2009, 07:17) какая ...   Dec 16 2009, 04:25
- - %-)   ещё вопрос по генерации адреса. нужно удваивать ст...   Dec 16 2009, 02:53
- - %-)   люди! памагите! сроки поджимают, а мы(кон...   Dec 16 2009, 06:23
- - torik   Палитра как рассчитывается? Если значений палитры ...   Dec 16 2009, 12:21
- - %-)   палитра не считается по формуле. всего 256 цветов...   Dec 17 2009, 02:07
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 16 2009, 20:07)...   Dec 17 2009, 04:07
|- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 17 2009, 07:07) в чем ...   Dec 17 2009, 05:39
|- - des00   Цитата(%-) @ Dec 16 2009, 23:39)...   Dec 17 2009, 06:18
||- - %-)   Цитата(des00 @ Dec 17 2009, 09:18) ...   Dec 17 2009, 07:19
||- - Builder   Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 09:19)...   Dec 17 2009, 08:14
||- - DmitryR   Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 10:19)...   Dec 18 2009, 08:54
||- - %-)   Цитата(DmitryR @ Dec 18 2009, 11:54) когд...   Dec 19 2009, 05:44
|- - Maverick   Цитата(%-) @ Dec 17 2009, 08:39)...   Dec 17 2009, 16:07
|- - Builder   Цитата(Maverick @ Dec 17 2009, 18:07) ...   Dec 17 2009, 16:17
|- - %-)   Цитата(Maverick @ Dec 17 2009, 19:07) ...   Dec 17 2009, 23:02
- - torik   Цитатаво-вторых: что-то мы сомневаемся, что алтера...   Dec 17 2009, 06:15
- - torik   Цитатанеправда. двухпортовое озу просто необходим...   Dec 17 2009, 07:29
- - torik   Многие ли захотят Вам помогать Да и нечем, похож...   Dec 18 2009, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
