> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
Bender
сообщение Dec 16 2009, 14:23
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Насчет форм - не сильно меньше стали, ну и ладно, не часто нужно.
А по поводу шрифта - русский с засечками и вроде как сделан двойной линией. Мне кажется в какой-то более старой версии было одинаково.
поищу, покажу
Нашел, взяв первую попавшуюся старую сборку 1644
Мне этот вариант больше нравится
Сообщение отредактировал Bender - Dec 16 2009, 14:32
faa
сообщение Dec 16 2009, 17:19
Пользователь №: 20 394
Это был векторный шрифт в "особом" формате. Формат был предложен автором kicad.
А кириллицу, похожую на ГОСТ-А (или Б), в этом формате дочка воспроизвела. Я только результат в kicad добавлял.
На hershey перешли после svn1790.
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М...   Dec 1 2009, 19:12
- - ucMike   Список команд для горячих клавиш из исходников KiC...   Dec 2 2009, 11:57
- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М...   Dec 2 2009, 12:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Dec 2 2009, 14:46) то проще ...   Dec 2 2009, 13:59
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 2 2009, 16:59) Т...   Dec 2 2009, 19:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Dec 2 2009, 21:03) Да вроде ...   Dec 3 2009, 01:27
||- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 04:27) К...   Dec 3 2009, 04:44
||- - faa   Цитата(faa @ Dec 3 2009, 07:44) Не хватае...   Dec 3 2009, 12:36
||- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Dec 3 2009, 14:36) Добавил h...   Dec 3 2009, 15:05
||- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 18:05) А...   Dec 3 2009, 19:03
||- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Dec 3 2009, 21:03) Del и BS ...   Dec 3 2009, 21:55
|- - Aldan   Цитата(faa @ Dec 2 2009, 22:03) Часть при...   Dec 31 2009, 12:19
|- - faa   Цитата(Aldan @ Dec 31 2009, 15:19) привес...   Dec 31 2009, 17:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Dec 31 2009, 19:24) только в...   Jan 1 2010, 15:26
||- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 1 2010, 18:26) З...   Jan 1 2010, 20:37
|- - Aldan   Цитата(faa @ Dec 31 2009, 20:24) только в...   Jan 17 2010, 17:14
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) 1.Несм...   Jan 18 2010, 16:08
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) При пере...   Jan 18 2010, 22:06
|- - Aldan   faa, надеюсь я Вас ничем не обидел и наша беседа п...   Jan 24 2010, 13:53
- - Bender   Поставил сборку kicad-20091207-r2140-win32. Стало ...   Dec 16 2009, 06:31
|- - faa   Цитата(Bender @ Dec 16 2009, 09:31) Поста...   Dec 16 2009, 12:33
- - ukpyr   моя небольшая библиотечка с символами более-менее ...   Dec 28 2009, 14:56
- - ukpyr   что-то типа такого : http://www.verzak.ru/soft/gp....   Jan 24 2010, 16:34
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Jan 24 2010, 19:34) что-то...   Jan 24 2010, 18:32
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 24 2010, 21:32) Хочетс...   Jan 25 2010, 19:15
- - Aldan   Постепенно копилка мудрости пополняется, может быт...   Jan 25 2010, 23:21
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 02:21) Дело в...   Jan 28 2010, 17:41
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Jan 28 2010, 20:41) Если э...   Jan 28 2010, 22:02
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 01:02) а вот ...   Jan 29 2010, 04:38
|- - faa   Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом...   Jan 29 2010, 06:51
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) Большинс...   Jan 29 2010, 07:06
||- - _Pasha   Цитата(MrYuran @ Jan 29 2010, 10:06) футп...   Jan 29 2010, 07:12
|- - viknn   Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) В процес...   Jan 29 2010, 10:19
- - ukpyr   ЦитатаРазработку надо вести начиная с BOM-файла и ...   Jan 26 2010, 08:01
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 11:01) лучше ...   Jan 26 2010, 08:54
|- - MrYuran   Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 11:54) Дайте,...   Jan 26 2010, 12:26
- - ukpyr   ЦитатаНо у меня есть вопрос: в Вашей библиотеке по...   Jan 26 2010, 12:14
- - ukpyr   ЦитатаПравильно рисовать с чертой.исправленная биб...   Jan 26 2010, 13:00
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 15:14) да, не...   Jan 26 2010, 13:15
- - Aldan   Поскольку KiCAD пока не умеет в eeschema перетаски...   Jan 28 2010, 02:36
- - ukpyr   а что можно сделать в eeschema чтобы точки соедине...   Jan 29 2010, 07:51
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 10:51) а что ...   Jan 29 2010, 07:58
- - ukpyr   ЦитатаЕсли проводник закончить на проводнике или н...   Jan 29 2010, 08:04
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 11:04) но есл...   Jan 29 2010, 08:50
- - ukpyr   ЦитатаЕсть в кикаде возможность использовать скрип...   Jan 29 2010, 11:59
|- - viknn   Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 14:59) запуск...   Jan 29 2010, 21:57
- - Aldan   Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) В посл...   Jan 29 2010, 12:03
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 15:03) При та...   Jan 29 2010, 17:11
|- - SSerge   Цитата(faa @ Jan 29 2010, 23:11) ЗЫ:В kic...   Jan 29 2010, 19:36
- - ukpyr   ЦитатаВсе так. В TODO написано, что в cmake поддер...   Jan 30 2010, 12:31
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Jan 30 2010, 15:31) какие ...   Jan 30 2010, 21:14
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jan 31 2010, 00:14) По мер...   Feb 1 2010, 16:27
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 19:27) Заполня...   Feb 1 2010, 17:05
|- - viknn   ЦитатаViknn, поскольку активность в нашей теме бли...   Feb 1 2010, 18:20
- - ukpyr   ЦитатаНапример, напротив конденсатора расположить ...   Jan 30 2010, 23:34
|- - Aldan   Цитата(ukpyr @ Jan 31 2010, 02:34) будет ...   Jan 31 2010, 10:34
- - Aldan   Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом...   Jan 31 2010, 21:55
- - ukpyr   Цитатачто создается некая база атрибутов наподобие...   Feb 1 2010, 19:57
|- - Aldan   Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 21:20) Мне каж...   Feb 1 2010, 21:14
- - Сергей Борщ   А как в слое маски нарисовать полигон? Add graphic...   Feb 1 2010, 22:57
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 01:57) А...   Feb 2 2010, 05:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Feb 2 2010, 07:05) Зону нари...   Feb 2 2010, 09:26
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 12:26) А...   Feb 2 2010, 10:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Feb 2 2010, 12:47) полигонал...   Feb 2 2010, 12:44
||- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 15:44) Ч...   Feb 2 2010, 12:59
|- - SSerge   Цитата(faa @ Feb 2 2010, 16:47) С front/t...   Feb 2 2010, 17:14
|- - faa   Цитата(SSerge @ Feb 2 2010, 20:14) Назван...   Feb 2 2010, 19:11
- - Aldan   Продолжу делиться своими «открытиями» с такими же ...   Feb 4 2010, 18:36
|- - faa   Насчет толщины рисования шины посмотрю. Если решит...   Feb 4 2010, 20:52
|- - Aldan   Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) "Пов...   Feb 4 2010, 21:22
||- - faa   Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 00:22) По край...   Feb 4 2010, 21:56
||- - Aldan   Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) А можно о...   Feb 4 2010, 23:05
||- - viknn   Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) Судя по л...   Feb 5 2010, 16:40
||- - faa   Цитата(viknn @ Feb 5 2010, 19:40) Ошибка ...   Feb 13 2010, 05:00
||- - dch   кстати 3d вьювер в кикаде не плохой: размер рисун...   Feb 22 2010, 02:28
||- - faa   Цитата(dch @ Feb 22 2010, 05:28) И никого...   Feb 23 2010, 06:55
|- - Aldan   Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) Сделал дл...   Feb 5 2010, 12:23
|- - Aldan   Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 15:23) faa, у ...   Feb 6 2010, 00:20
- - Scanner   На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF?   Feb 7 2010, 16:13
|- - viknn   Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё...   Feb 8 2010, 18:01
|- - dch   Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё...   Feb 22 2010, 06:34
- - faa   По вопросу RF дизайна, заданного Aldan на kazus-e:...   Feb 9 2010, 05:47
- - Scanner   Цитата(dch @ Feb 22 2010, 09:34) это вопр...   Feb 22 2010, 09:00
|- - dch   Цитата(Scanner @ Feb 22 2010, 12:00) По м...   Mar 8 2010, 16:55
- - :-)   Господа, а не подскажите ли чайнику как располагат...   Mar 10 2010, 21:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(:-) @ Mar 10 2010, 23...   Mar 11 2010, 11:15
- - faa   Вышел релиз kicad от 14.03.2010. Гостовская сборка...   Mar 15 2010, 10:08
|- - viknn   Цитата(faa @ Mar 15 2010, 13:08) Вышел ре...   Mar 26 2010, 07:09
|- - viknn   Предлагаю высказывать замеченные неточности и реко...   Mar 27 2010, 05:14
|- - faa   Цитата(viknn @ Mar 27 2010, 08:14) 1. В E...   Mar 28 2010, 09:19
|- - viknn   Цитата(faa @ Mar 28 2010, 12:19) Сделал ...   Mar 28 2010, 20:36
- - _Pasha   Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания ко...   Mar 24 2010, 21:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Mar 24 2010, 23:36) Подск...   Mar 24 2010, 23:37
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Mar 25 2010, 00:36) Подск...   Mar 25 2010, 06:37
- - _Pasha   Спасибо, очень полезная информация!   Mar 25 2010, 14:26
- - :-)   Всем хорошего настроения. Решил попробовать KiCAD...   Mar 25 2010, 15:26
- - ukpyr   Несколько мелких пожеланий: - можно добавить обра...   Mar 27 2010, 06:37
18 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:30
