чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался? |
Dec 17 2009, 13:45
Пользователь №: 54 314
собственно реально просто чудеса какието.. проц тини 2313 собрал макетку питание кренка(7805с) на 5 вольт по входу 100 мкф по выходу 10 мкф и по 0.1 мкф кирамике, чтобы не заводилась кренка(как обычно короче)
а мистика вот в чем при питании от советского лабораторного блока питания, схема прекрасно работает при напруге от 10 до 15 вольт, при питании от акамулятора(12в) любого, проц, даже не заводится походу, потомучто на входах висят нули(при програмно включеных подтягах)
перепробывал все, и внешний ресет процу сделал 10 кОм на верх и кондюк(керамика) 0.1 мкф на "0" пробовал разные шаманства с кренками(поменял 3 штуки разных производителей) , а также ставил разные кондюки по входу и выходу и диоды. поменял 3 проца...
после всех этих мытарств спаял новую плату! с внутрисхемным програмированием(предыдущая была без онного)
в новой плате такаеже фигня, при питании от программатора(усб программатор) все работает, хотя программатор подключен к ноуту а ноут НЕ подключен к розетке(читай работает от акамулятора) но при поключении схемы к 12-ти вольтовому акамулятору(любому перепробовал 3 разныхавтомобильный, от шуруповерта, свинцовый-гелевый) схема неработает проц не запускается.. в чем прикол непойму очевидно чегото незнаю... так же при работе от акамулятора проц при принудительном подании "0" на ресет не начинает работать, питание проверял осцилографом все чисто никаких бород и прочей фигни нету... внешний кварц неиспользую.
помогите плиз я уже 3-й день мучаюсь.. скоро умом тронусь.. так небывает...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 14:20
Dec 17 2009, 15:26
убирал.. делу не помогает....
santehnick чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался? Dec 17 2009, 13:45 Палыч Тактирование t2313, наверное, от кварца? Не заводи... Dec 17 2009, 14:23 santehnick дописал в основной пост, тактирование внутри... Dec 17 2009, 14:55 rezident Попробуйте подключать ваш стабилизатор с МК к акку... Dec 17 2009, 14:56 Herz Цитата(rezident @ Dec 17 2009, 16:56) Поп... Dec 17 2009, 17:43 santehnick в таком случае, мне кажется принудительный сброс п... Dec 17 2009, 15:08 @Ark Цитатаесть еще предложения как беду побороть?
Убра... Dec 17 2009, 15:20 @Ark Цитатаубирал.. делу не помогает....
Схемку бы посм... Dec 17 2009, 15:39 santehnick вам саму схему или фоторафию платы?
ЗЫ от безисхо... Dec 17 2009, 15:51 @Ark Цитатавам саму схему или фоторафию платы?
А, и то,... Dec 17 2009, 15:57 santehnick 10 минут)
ну вот както так...
собственно схем... Dec 17 2009, 15:59 rezident Не ту сторону платы сфотографировали. Не столько р... Dec 17 2009, 16:48 santehnick монтаж обычный, проволочками...
еслиб была пробле... Dec 17 2009, 17:07 @Ark Цитатасобственно схема питания неимеет значения
Сх... Dec 17 2009, 17:24 SasaVitebsk Цитата(santehnick @ Dec 17 2009, 17:45) .... Dec 17 2009, 17:36 @Ark ЦитатаРазве существует такая проблема? В малой ско... Dec 17 2009, 17:58 muravei Цитата(@Ark @ Dec 17 2009, 20:58) Из-за д... Dec 17 2009, 18:10  (vS) Цитата(muravei @ Dec 18 2009, 00:10) Мне ... Dec 18 2009, 14:44 rezident Я имел в виду возможный дребезг в питании при подк... Dec 17 2009, 18:17 santehnick извините за дизу, конечно у меня стоит 0.1 мкф по ... Dec 17 2009, 20:16 @Ark Цитата... нынешняя схема питания, по моему мнению ... Dec 17 2009, 20:30 santehnick да конечно!
я сделал как вы сказали, убрал 470... Dec 17 2009, 21:12 @Ark Цитатаконечно у меня стоит 0.1 мкф по питанию посл... Dec 17 2009, 21:21 manul78 Что-то прям чудеса какие-то...
От "батар... Dec 17 2009, 21:27 santehnick извините но фотки обратной стороны, будут только з... Dec 17 2009, 21:32 manul78 Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 00:32) ф... Dec 17 2009, 21:46 @Ark Надо бы еще 0,1 мкф до кренки удалить. Возможно он... Dec 17 2009, 21:35 santehnick я пробовал разные акамули, даже от шуруповерта, а ... Dec 17 2009, 21:45 santehnick у меня стоит галочка выставлять фьюзы, но сами фью... Dec 17 2009, 21:51 manul78 Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 00:51) у... Dec 17 2009, 22:24 santehnick вот где собака то порылась, я знал, что все не про... Dec 18 2009, 08:18 manul78 Цитата(santehnick @ Dec 18 2009, 11:18) т... Dec 18 2009, 12:16 santehnick я же написал, что диод стоит, чтобы питание с прог... Dec 18 2009, 21:33 rezident Цитата(santehnick @ Dec 19 2009, 02:33) я... Dec 18 2009, 21:39 santehnick если мне не изменяет память допуск на питание 2313... Dec 18 2009, 21:48
