880кГц индукционный нагрев жидкости, кто нибудь уже делал? |
Dec 17 2009, 09:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 438
Имеется химический раствор во фторопластовом баке. Габариты бака накладывают ограничения на нагревательный индукционный зонд, а именно - 440кГц не подходят, нужно выше и на разрешённых частотах. Сейчас работает ламповая установка на 400Вт 4*440кГц=1.76Мгц, но лампы это уже старомодно и требует замены. Индуктивность зонда 2.5мкГн, добротность на частоте 1.76Мгц равна 80. Можно ли в принципе сделать несгораемый транзисторный инвертор хотя бы на 880кГц и мощностью не менее тех же 400Вт? Есть ли транзисторы с не сильно паровозным КПД на таких частотах? А может кто то уже делает(или сделает) и продаст подобные блоки питания?
Dec 17 2009, 12:05
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 12:18)  Имеется химический раствор во фторопластовом баке. Габариты бака накладывают ограничения на нагревательный индукционный зонд, а именно - 440кГц не подходят, нужно выше и на разрешённых частотах. Сейчас работает ламповая установка на 400Вт 4*440кГц=1.76Мгц, но лампы это уже старомодно и требует замены. Индуктивность зонда 2.5мкГн, добротность на частоте 1.76Мгц равна 80. Можно ли в принципе сделать несгораемый транзисторный инвертор хотя бы на 880кГц и мощностью не менее тех же 400Вт? Есть ли транзисторы с не сильно паровозным КПД на таких частотах? А может кто то уже делает(или сделает) и продаст подобные блоки питания? Уже обсуждал подробнее Смотреть тутДелал 8 лет назад на транзисторах как раз на этой частоте 3квт,до сих пор работает кпд был 65% на советских транзисторах,щас с импортными не проблема и больше 80% получить,а почему не свч нагрев. Частоту надо как можно выше,идеальный кпд для нагрева жидкостей на основе воды 22-24ггц-это из разрешённых частот,а на частоте 1,76 Мгц эффективность разве что будет от нагрева стенок фторопластового бака,так тогда уж лучше 13,56 или 27 мгц.Ежли не найдёш готового, пиши в личку сделаем транзисторный частотой до 900Мгц.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Dec 17 2009, 13:04
Из: Новосибирск
Цитата(Verifi @ Dec 17 2009, 16:05)  Уже обсуждал подробнее Смотреть тутДелал 8 лет назад на транзисторах как раз на этой частоте 3квт,до сих пор работает кпд был 65% на советских транзисторах,щас с импортными не проблема и больше 80% получить,а почему не свч нагрев. Частоту надо как можно выше,идеальный кпд для нагрева жидкостей на основе воды 22-24ггц-это из разрешённых частот,а на частоте 1,76 Мгц эффективность разве что будет от нагрева стенок фторопластового бака,так тогда уж лучше 13,56 или 27 мгц.Ежли не найдёш готового, пиши в личку сделаем транзисторный частотой до 900Мгц. Пирожки и гигагерцы оставим пока на потом - переделывать много. А сейчас акцент на 880кГц. Какие какие советские транзисторы? Новые CoolMOS Infineon'ы не тянут... а вы... советские. И это при том что мост в ZVS. Напряжение на зонде находится в резонансе, напряжение 400В. У вас КПД 80% на 880кГц????
Dec 17 2009, 13:56
Из: Kursk
Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 16:04)  Пирожки и гигагерцы оставим пока на потом - переделывать много. А сейчас акцент на 880кГц. Какие какие советские транзисторы? Новые CoolMOS Infineon'ы не тянут... а вы... советские. И это при том что мост в ZVS. Напряжение на зонде находится в резонансе, напряжение 400В. У вас КПД 80% на 880кГц???? Да ВЧ трансформатор ещё Тесла придумал,и кпд 65% читайте внимательнее Этож вам не лампы ,на индуктор (зонд) напрямую гонять.
Dec 17 2009, 14:10
Из: Новосибирск
Цитата(Verifi @ Dec 17 2009, 17:56)  Да ВЧ трансформатор ещё Тесла придумал,и кпд 65% читайте внимательнее Этож вам не лампы ,на индуктор (зонд) напрямую гонять. Что такое "ВЧ трансформатор Тесла"? Если хотите помочь, пишите пожалуйста не сильно высокомерно и кратко. КПД даже 65% уже счастье, а вы говорите о каких то 80%. Не забывайте про частоту. Как то вам не очень верится, от того и помощь ваша стремится к нулю.
izrp 880кГц индукционный нагрев жидкости Dec 17 2009, 09:18 Methane Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 11:18) Имеется... Dec 17 2009, 09:40 izrp Цитата(Methane @ Dec 17 2009, 13:40) Вы ш... Dec 17 2009, 11:33  Methane Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 13:33) А в про... Dec 17 2009, 11:37 K-Volodja Я, думаю при 400Вт, это не проблема. Во-первых пер... Dec 17 2009, 11:45 wla Может это чем-то поможет?
http://www.gefest.info/n... Dec 17 2009, 11:52 izrp Цитата(K-Volodja @ Dec 17 2009, 15:4... Dec 17 2009, 12:04    Verifi Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 17:10) Что так... Dec 18 2009, 07:54     izrp Выяснилось, что нужно как то изменять индукционный... Dec 24 2009, 11:43      asdf Цитата(izrp @ Dec 24 2009, 14:43) Выяснил... Dec 24 2009, 12:10  asdf Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 16:04) Пирожки... Dec 17 2009, 22:34 dmitrp Я бы посмотрел в стороно китайского оборудования м... Jan 2 2010, 09:34
