> Делитель мощности в MWO, Расчитанный и измеренный
Joi
сообщение Dec 16 2009, 16:48
Пользователь №: 49 323
Добрго времени суток. У меня вопрос к разработчикам в MWO. Стоит задача разработать широкополосный делитель мощности на 2 для диапазона 8,5-10,5 ГГц. Основные требования: КСВ - не более 1,6, потери порядка 0,5 дБ, развязка между входами - не менее 15-18 дБ. Считал в MWO 2008. В качестве материала выбран ФЛАН-2,8 толщиной 1мм, металлизация - 35 мкм (просто есть в наличии). Получилась следующая топология:
Вход и выход нагружены на 50-омная линию.
Для проверки решил смоделировать тоже самое как ЕМ структуру. Была проблема сделать сопротивления, но решили. Характеристики получились хоть и не совсем идентичные, но как-то похожие.
Так вот, суть вопроса: у изготовленного макета собственные потери составляют порядка 3 дБ и никак не 0,5.
В общем получить аналогичный эффект в модели не получается.... В худшем случае потери не превышают 0,6 дБ... Вот и задумался что здесь... Ошибка расчета в MWO или какие-то принципиальные ошибки в топологии (читай - сам накосячил), на которые офис не обращает внимания. Может кто-то что-то посоветует (как уменьшить потери в макете)?
( А вот КСВ получился даже лучше, чем планировали, если еще помучиться с согласованием то получается не более 1,4 почти во всей полосе...)
serega_sh____
сообщение Dec 18 2009, 05:03
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Joi @ Dec 17 2009, 20:36) *
В качестве коаксиально-полоскового перехода использовал обычный СРГ-50-751 (пр-ва Микран), запаиваемый из под платы через отверстие. Вроде такой способ обеспечивает сносные характеристики. По крайней мере таким образом запаяли и отправили уже не одно изделие... Нормальную оснастку уже заказали, но пока не изготовили...
В общем работаем дальше... спасибо откликнувшимся.
Немного про обычный СРГ-50-751.
Мы пытались сделать широкополосный переход 0...18ГГц. Но когда начинали регулировать, заметили, что основные проблеммы вызывает именно этот переход (запаивали на плату). И вот наши выводы:
1. Ширину 50Омного печатного проводника в месте монтажа нужно уменьшить. Это даже приводится в рекомендациях на некоторые буржуйские соединители.
2. Недопустим зазор м/у печатной платой и выходом центрального контакта соединителя. Устанавливать вплотную к пластмассовой части разьема. Хотя, этот пункт оч сложно выполним на поликровых платах.
Но если у Вас не такая широкая полоса, то можно чипами выгнать на нормальные значения в узкой полосе
Этот соеднитель хорош, но вот как Вы его устанавливаете? это тоже важно
И опять про калибровку:
Как Вы калибруетесь? У Вас набор для калибровки в каком виде?
- В виде калибровочных плат, устанавливаемых вместо изучаемого устройства - это самое лучшее
- В виде отдельных соединителей с ХХ,КЗ,50Ом - но нужно не забыть делать поправку на потери и неидеальность подводящих цепей до исследуемого образца.
Про анализатор:
У нас серии PNA N5230. Там видимо какойто глюк с программой. Нужно обязательно сохранять калибровку выбирая куда, а если нажимаеш "некст", то калибровка не сохраняется.
- Joi   Делитель мощности в MWO   Dec 16 2009, 16:48
- - Alex_IC   Может стоит провести калибровку анализатора цепей ...   Dec 16 2009, 17:42
|- - Joi   Цитата(Alex_IC @ Dec 16 2009, 20:42) Може...   Dec 16 2009, 17:48
- - EUrry   Цитата(Joi @ Dec 16 2009, 19:48) Так вот,...   Dec 16 2009, 17:51
|- - Joi   Цитата(EUrry @ Dec 16 2009, 20:51) Это ми...   Dec 16 2009, 17:55
|- - Alex_IC   Цитата(EUrry @ Dec 16 2009, 20:51) Это ми...   Dec 16 2009, 17:55
|- - Joi   Цитата(Alex_IC @ Dec 16 2009, 20:55) Если...   Dec 16 2009, 18:11
- - EUrry   Потери в диэлектрике и металле учитывали при модел...   Dec 16 2009, 18:05
|- - felix2   Joi Кривая на между входом и первым плечом присутс...   Dec 16 2009, 18:12
|- - Joi   Цитата(EUrry @ Dec 16 2009, 21:05) Потери...   Dec 16 2009, 18:17
|- - felix2   [quote name='Joi' date='Dec 16 2009, 2...   Dec 16 2009, 18:20
|- - Joi   Цитата(felix2 @ Dec 16 2009, 21:20) [quot...   Dec 16 2009, 18:24
- - EVS   Цитата(Joi @ Dec 16 2009, 19:48) Может кт...   Dec 17 2009, 03:17
- - serega_sh____   Цитата(Joi @ Dec 16 2009, 21:48) Анализат...   Dec 17 2009, 06:05
|- - Joi   Цитата(EVS @ Dec 17 2009, 06:17) Взять др...   Dec 17 2009, 16:36
- - bakhmat   Если это несекретно , можно глянуть на готовую п...   Dec 17 2009, 12:21
|- - Joi   Цитата(bakhmat @ Dec 17 2009, 15:21) Если...   Dec 18 2009, 14:50
|- - trablik   А Вы уверены, что это ФЛАН-2,8? Судя по цвету, я б...   Dec 18 2009, 18:05
||- - Joi   Цитата(trablik @ Dec 18 2009, 21:05) А Вы...   Dec 18 2009, 18:12
||- - EUrry   Цитата(Joi @ Dec 18 2009, 21:12) Именно 2...   Dec 18 2009, 20:59
|- - bakhmat   Вы уверены, что оба Ваших выхода не связаны? Что-т...   Dec 18 2009, 21:24
|- - EUrry   Цитата(bakhmat @ Dec 19 2009, 00:24) Вы у...   Dec 19 2009, 09:50
|- - Joi   Цитата(EUrry @ Dec 18 2009, 23:43) Кстати...   Dec 19 2009, 12:55
|- - 6lge   Цитата(serega_sh____ @ Dec 18 2009, 08:03...   Dec 18 2009, 06:34
- - EUrry   Кстати, где-то в "РАДИО" вроде, был опис...   Dec 18 2009, 20:43
- - obormot   Мы тоже таким макаром макеты мастерим (я про запа...   Dec 18 2009, 20:52
- - Graf_Inventor   Я не буду спорить с профессионалами, но почему бы ...   Dec 19 2009, 17:20
|- - EUrry   Цитата(Graf_Inventor @ Dec 19 2009, 20:20...   Dec 19 2009, 17:28
|- - Joi   Цитата(Graf_Inventor @ Dec 19 2009, 20:20...   Dec 19 2009, 17:41
- - Graf_Inventor   Дя дя, именно такой как на картинке я и имел в вид...   Dec 19 2009, 19:34
- - ledum   Дык может действительно кольцевой, тот который по-...   Dec 20 2009, 10:54
- - Alex Z   Поговорил с людми ,имеющими опыт работы с такими у...   Dec 21 2009, 09:43
- - Alex Z   Прочитал свое сообщение ,чувствуется приближение р...   Dec 21 2009, 13:24
|- - EUrry   Цитата(Alex Z @ Dec 21 2009, 16:24) Цитир...   Dec 21 2009, 14:54
- - Alex Z   Я вспоминаю ,что в прошлом я работал с материалом ...   Dec 21 2009, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
