> трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
заказчик требует при разводке не проводить проводники под чип элементами R&C 1206 и м/у ногами разьема типа PLS (шаг 1,54) на слое top.
плата по 4-му кл. точности с зеленкой, тем не менее он обеспокоен вероятностью замыкания проводника и КП элемента или наплывом припоя под PLS и замыканием с проводником, плотность монтажа при этом ухудшается и вообще разводка весьма усложняется.
какова вероятность такого замыкания? кто-нибудь вообще встречался с таким явлением?
pvman
сообщение Dec 8 2009, 06:32
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
Под 1206 или 0805 проводить можно, если на цепях нет высокого напряжения
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 06:38
Из: г. Екатеринбург
максимум 5В
stells
сообщение Dec 8 2009, 08:52
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 11:46) *
Маска процарапалась, пасту криво нанесли...
И тыкайся потом по всей плате как дурак в поисках соплей
все это может быть и под любым другим корпусом
Сообщение отредактировал stells - Dec 8 2009, 08:53
MrYuran
сообщение Dec 8 2009, 08:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Другие корпуса ставятся по-другому (если речь о микросхемах), и там под ножками хоть чего-то видно.
Много раз наблюдал, как SMD-резисторы и ёмкости разворачиваются силами натяжения под углом к прощадке.
с мелкосхемами такого не происходит
bigor
сообщение Dec 18 2009, 16:22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
При условии достаточно высокой культуры производства плат и их монтажа вероятность возникновения подобного рода замыканий исчезающе мала.
В свое время я встречался с подобного рода дефектами. Посетив производство, которое эти дефекты продуцировало, даже удивился, что их так мало на платах. Наверное львиная часть брака отсеивалась на сомом производстве, а нам попадали только дефекты, которые прошляпил отдел выходного контроля завода. Пришлось оказатся от сотрудничества с подобного рода предприятиями, на которых понятие культура производства отсутствует.
Оно так спокойнее и дешевле, в итоге...
Ну так что поделаешь, если дизайн выполнен кабы-как. Потому и разворачивает, потому и эффект надгробного камня проявляется....
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:46) *
Маска процарапалась...
Это как же надо над платами издеватся, что бы маска начала процаравыватся.
Внавал их, что ли, между участвками перевозят? Россыпью, типа...
... пасту криво нанесли...
Если пасту нанесли криво, в такой степени, что она легла посрединке между падами корпуса 1206, то, ИМХО, о каком-либо качестве монтажа уже говорить даже не приходится. И тут уже совсем не важно есть ли между площадками проводники, нету ли их....
Если платы сделаны на человеческом производстве, на таком же и смонтированы, дизайн плат выполнен с учетом DFM, то о каких соплях, простите, может идти речь??
Цитата(shf_05 @ Dec 15 2009, 10:54) *
... правда под каждый корпус еще красная полоска поставлена, предотвращающая залив припоя.
Так это клей, скорее всего. Паялось волной, потому SMD и клеилось...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- shf_05   трассировка под чип элементами   Dec 8 2009, 06:28
|- - stells   Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 11:58) Други...   Dec 8 2009, 09:11
|- - shf_05   Цитата(bigor @ Dec 18 2009, 21:22) Так эт...   Dec 18 2009, 17:10
- - Ant_m   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 09:28) заказч...   Dec 8 2009, 08:40
- - MrYuran   Даже на посадочном месте обычно запретную зону рис...   Dec 8 2009, 08:46
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 09:28) заказч...   Dec 8 2009, 09:32
|- - shf_05   спасибо за ответы- выходит дефект платы более веро...   Dec 8 2009, 10:03
|- - shf_05   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 8 2009, 14...   Dec 8 2009, 10:09
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 13:09) на кой...   Dec 8 2009, 11:09
|- - Microwatt   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 13:09) смешно...   Dec 8 2009, 13:46
- - Microwatt   Это несомненно, блажь заказчика, далекого от поним...   Dec 8 2009, 10:03
- - Ant_m   Как контраргумент, заказчику можно объяснить что в...   Dec 8 2009, 10:41
|- - shf_05   Цитата(Ant_m @ Dec 8 2009, 15:41) Как кон...   Dec 8 2009, 10:54
- - _Pasha   Интересно. Ситуация: полумостовой драйвер затвора ...   Dec 8 2009, 12:31
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(_Pasha @ Dec 8 2009, 15:31) По-пов...   Dec 8 2009, 13:08
||- - shf_05   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 8 2009, 18...   Dec 8 2009, 13:44
||- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 16:44) насчет...   Dec 8 2009, 13:50
||- - shf_05   Цитата(_Pasha @ Dec 8 2009, 18:50) Высыпа...   Dec 9 2009, 11:49
||- - Microwatt   Цитата(shf_05 @ Dec 9 2009, 14:49) к сожа...   Dec 9 2009, 14:49
||- - _Pasha   Цитата(shf_05 @ Dec 9 2009, 15:49) не пон...   Dec 9 2009, 15:55
||- - shf_05   странно, что вылетают, у нас на плате более сотни ...   Dec 10 2009, 04:19
||- - shf_05   поглядел один образец платы- там есть 1206 перемыч...   Dec 15 2009, 08:54
|- - HARMHARM   По 5 классу под 0805, SOT-23 влазит одна дорожка, ...   Dec 9 2009, 09:54
- - Microwatt   По 2 классу под 1206 по 3 под 0805 для ЭТАЛА. П...   Dec 9 2009, 10:45
- - jam   Под резисторами и конденсаторами можно, а под моно...   Dec 9 2009, 19:03
|- - Terraelectronica   Цитата(jam @ Dec 9 2009, 22:03) Под резис...   Dec 15 2009, 08:11
- - МП41   У SMD-резисторов 0805 в последнее время наблюдаю ч...   Dec 29 2009, 13:02
|- - bigor   Цитата(МП41 @ Dec 29 2009, 15:02) У SMD-р...   Dec 29 2009, 14:12
- - МП41   Площадки делаю по рекомендованным размерам, обычно...   Dec 29 2009, 14:19
- - Шнекоход   Лучше такого все же не делать. У нас настройщики б...   Mar 4 2010, 04:40
|- - shf_05   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 09:40) Лучш...   Mar 12 2010, 09:33
|- - Sensar   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 07:40) Лучш...   Mar 13 2010, 19:50
|- - aaarrr   Цитата(Шнекоход @ Mar 4 2010, 07:40) ...У...   Mar 15 2010, 00:51
- - Шнекоход   Хотят канечно не мало. Потому и не идем у них на п...   Mar 15 2010, 00:37
- - aag   Не вожу под чип-резисторами 0805 и мельче. Под ост...   Mar 19 2010, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.10499 секунд с 7
