> flyback и два выхода, как стабилизировать второй выход
ozzy
сообщение Dec 19 2009, 22:25
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Helo All
Не могу решить проблему.
Есть бп (схема прилагается). Проблема в том что при отсутсвии нагрузки в канале 24В на выходе второго канала 7,7 Вольта, подключаю нагрузку в виде резистора 50 Ом падает до 3,8 Вольта. При нагруженном канале 24 В (2.1A) соответсвенно 12,4 и 7,1 Вольта. Как побороть данное зло ?
Данные трансформатора: Сердечник E25/13/7, зазор 0.32 мм, первичка 48 витков, вторичка 24В - 9 витков проводом в три жилы d=0,5 мм, 8 В - отвод от 3-х витков вторички.
- ozzy   flyback и два выхода   Dec 19 2009, 22:25
- - rezident   В типовых решениях такая проблема решается так. Пи...   Dec 20 2009, 01:03
- - Microwatt   выпрямитель на -8 вольт оригинально сделан (на схе...   Dec 20 2009, 11:58
- - ozzy   to rezident Спасибо, идею понял, уже намного лучше...   Dec 20 2009, 18:06
|- - Vokchap   Цитата(ozzy @ Dec 20 2009, 21:06) если об...   Dec 20 2009, 18:55
|- - ozzy   Цитата(Vokchap @ Dec 20 2009, 20:55) зы с...   Dec 20 2009, 19:01
- - Microwatt   Заметный вклад в перекосы каналов вносит не медь и...   Dec 20 2009, 20:57
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2009, 23:57) За...   Dec 20 2009, 22:13
- - Burner   Значит, при 24 В, 2,1 А на 24 В выходе 8 В выход д...   Dec 22 2009, 16:57
|- - vlvl@ukr.net   Стабилизация по 2м каналам решается если каналы по...   Feb 24 2010, 08:22
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Feb 24 2010, 10:22)...   Feb 25 2010, 18:08
- - Integrator1983   Ставьте связаный дроссель.   Feb 24 2010, 11:09
- - Pronic   Цитата(ozzy @ Dec 20 2009, 01:25) Helo Al...   Feb 25 2010, 20:29
|- - orthodox   Цитата(Pronic @ Feb 25 2010, 22:29) Стаби...   Feb 25 2010, 20:31
- - ozzy   Спасибо за ликбез Отельно для orthodox ...   Feb 26 2010, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
