> Критические замечания по DxD2007
fill
сообщение Sep 7 2009, 12:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собираем критические замечания по DxD.
Напишите каждый, что конкретно не нравится и хочется иметь по сравнению с другими схемными редакторами.
Просьба, по возможности, кратко формулировать свои мысли, но при этом делать более подробные комментарии если вопрос может быть не до конца понятен остальным читающим. rolleyes.gif
www.megratec.ru
sh007
сообщение Sep 8 2009, 09:15
Живой
Пользователь №: 560
1. Навести порядок с метрической системой в символьном редакторе. Пока она не работает.
2. Ввести в символьном редакторе, по аналогии со схемным редактором возможности переключения стиля управления масштабированием/перемещением с помощью мышки. В маршруте PADS масштабирование осуществляется колесо + ctrl, перемещение по экрану - колесо. В схемном редакторе DxD имеется возможность выбрать соответствующий стиль управления, а в символьном - нет.
В результате стиль управления символьного и схемного редактора отличается с точностью до наоборот. Это крайне неудобно.
3. Поддержать кирилические (и видимо прочие национальные символы) в символьном редакторе.
4. Поддержать кирилические (и видимо прочие национальные символы) в DxPDF.
а) Известная проблема с маленькой буквой "я"
б) Неправильно (кракозябрами) отображается русский текст в атрибутах символов, в сформированном pdf файле. (Наведение курсора мыши на символ, щелчок левой клавиши мыши и выбор меню "Atributes:")
5. Исправить невозможность распечатки схемы в масштабе 1:1 на листе соответствующего формата. Дело в том, что при определении формата листа в схемном редакторе создаётся внешняя рамка соответствующего размера (A0, A1, A2, A3, A4), определяющая границы листа. Печатающее устройство, как правило имеет некоторую мёртвую зону по краям листа (порядка 3-5 мм). В результате схема, с внешней рамкой не влезает на лист, соответствующего формата. Было бы логичным в таких случаях иметь возможность отключения вывода внешней рамки на печать. (Существующий сейчас способ отключения внешней рамки влияет только на её отображение на экране).
6. Графические возможности символьного и схемного редактора очень аскетичны. Хотелось бы иметь возможность:
а) Добавлять/удалять вершины в создаваемых графических объектах
б) При создании графических обектов, для управления курсором использовать клавиши стрелок и пробела на клавиатуре. При этом курсор перемещать по узлам координатной сетки с одновременным отображением соответствующих координат. Очень полезна возможность выставить различные шаги сетки по X и Y. (Аналогичная практика давно использовалась в P-CAD, PADSLogic, DC)
в) В качестве единиц задания толщин линий использовать текущие единицы измерения (mils, mm), а не условные 1-10.
г) Распространить возможность задания толщин линий на графическое представление пинов.
7. При создании символа, содержащего большое количество секций (большая ПЛИС, разбитая на банки) приходится у каждой секции индивидуально указывать большой список атрибутов описывающий подключение земли, питания, hetero и пр. В последствии, на схеме их приходиться все синхронно редактировать (питание различных банок). Было бы удобней описывать все эти атрибуты только в одной секции или в отдельном текстовом файле.
fill
сообщение Dec 15 2009, 08:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Решено: [attachment=39200:NSE2007_8.PNG]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Dec 15 2009, 09:46
Пользователь №: 200
что-то мы как-то анонс проворонили...
fill
сообщение Dec 15 2009, 10:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Окончательный релиз еще не вышел. Скриншот сделан из NSE2007.8 входящего в PADS9.1beta.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Dec 17 2009, 09:54
Живой
Пользователь №: 560
Релиз, насколько я понимаю, будет в январе?
А что ещё нового/исправленного?
SM
сообщение Dec 17 2009, 10:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 12:54) *
Как сказать.... Ведет к созданию новой "прямой и красивой" либы из старой и кривой, но рабочей, с редактированием всех символов. Лучше бы уж не делали smile.gif smile.gif
sh007
сообщение Dec 17 2009, 10:55
Живой
Пользователь №: 560
... не хотите использовать метрику - не ипользуйте. Дюймовый режим остаётся smile.gif
Но то, что сейчас в метрической системе символьного редактора при редактировании свойств пина (т.е. при выполнении штатных действий) происходит падение программы безусловно является грубейшей ошибкой, подлежащей исправлению. Заявленные функции должны работать.
Дискуссия же о нужности метрической системы непродуктивна. Она начиналась не раз. В результате все всё равно оставались при своих мнениях.
SM
сообщение Dec 17 2009, 18:46
Из: Moscow, Russia
А, это, простите, в какой версии? В 2007.7 ничего не падает. Я сразу работал в метрике, делая 5.08 мм шаг пинов. Или это уже речь про суперновую, которая неотрелизена?
sh007
сообщение Dec 18 2009, 08:22
Живой
Пользователь №: 560
Дефект касался, по-моему, всех версий 2007.X. В 2007.7 так же присутствует.
Попробуйте воспроизвести следующий порядок действий.
1. Запустить NSE
2. Переключиться на метрическую сетку.
3. Установить шаг сетки кратный целым единицам миллиметров (например 5.0 мм)
4. Добавить пин.
5. Выделить пин и попытаться изменить тип пина (в окне свойств пина)
В моих опытах на разных компьютерах, после этого NSE падает.
Если получите иной результат обязательно сообщите.
Я не понял, зачем Вы используете в метрической системе шаг сетки 5.08 мм. Это же неудобно считать дробные числа. По сути, такой режим ничем не отличается от дюймовой сетки, но если включить дюймовый режим, то хотя бы все размеры будут кратны целым единицам.
fill
сообщение Dec 18 2009, 09:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Запустить NSE
4. Добавить пин.
1. Ваше утверждение не соответствует действительности, хотя бы потому что во всех последних релизах при установке внутри NSE шага 5.0мм система автоматически изменяет его на 5.08 - и это уже даже обсуждалось в данной конференции.
2. Что касается NSE2007.8 (в котором можно установить данный шаг 5мм) то все как видите работает и не падает.
3. Когда размещают пины символа, то как правило ориентируются на шаг сетки, поэтому поставив шаг_сетки=расстояние_между_пинами абсолютно безразлично равен ли шаг 5,08мм или 5,00мм - в любом случае это одна "клеточка" (по которым прыгает курсор) - что тут вообще считать? Ощущение что вы не символы рисуете, а посадочное место или плату - где действительно важна точность вплоть до третьего/четвертого знака.
PS: У некоторых есть возможность задать вопросы непосредственному руководству данного направления [attachment=39308:PCB_Front_end.png]
www.megratec.ru
sh007
сообщение Dec 18 2009, 20:01
Живой
Пользователь №: 560
1. Для того что бы убедиться, что в релизе 2007.7 дефект имеет место быть, достаточно воспроизвести описанную выше последовательность действий. Значение сетки, выставляется через меню "File>Preferences...".
3. Помимо пинов, УГО обычно содержит ещё и непосредственно "Условное Графическое Отображение". Для создания этого отображения я часто пользуюсь координатами. Что бы не вычислять в уме дробные числа, удобно использовать шаг сетки равный некоторому целому/круглому значению.
fill
сообщение Dec 19 2009, 09:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделайте как показано в видео
Цитата(SM @ Dec 19 2009, 01:25) *
А-а... Дык у меня нету локал-символов, которые надо редактировать в nse... Посему все время запускал его из LM, а на то, на что Вы нарвались, соответственно не попадал.
Как я понимаю при редактировании локал-символов вообще смена сетки запрещена (в nse, она берется из DxD), а то, что она оказалась в File->Properties разрешена - досадное недоразумение, и суть глюка не в том, что падает, а в том, что поле ввода не "серое", как основное, которое в тулбаре.
Поле было "серым" (не редактируемым) в начальных релизах, пока не выполнили один из SR пользователей - "Сделать возможным редактирования сетки для Local_Symbols" - насколько помню это здесь уже обсуждалось ранее в другой ветке.
www.megratec.ru
sh007
сообщение Dec 19 2009, 13:37
Живой
Пользователь №: 560
Александр, возможно я чего то недопонял, но что должно иллюстрировать приведённое Вами видео.
Я вижу следующее.
1. Открывается на редактирование локальный символ
2. Через меню "File>Preferences" устанавливается шаг сетки 5.0 мм. (по изменению расположения точек сетки видно, что команда выполнена).
3. Через панель инструментов выбирается шаг сети 5.0 мм, после чего, система автоматически переключается на шаг 5.08 мм. (по изменению расположения точек сетки это тоже видно).
4. Далее вы располагаете пины и меняете их свойства. Однако шаг сетки при этом уже 5.08 мм.
Я писал о дефекте, который проявляется при шаге сетки, кратном целым единицам мм. (1.00, 5.00)
(т.е. не выполнять п.3)
AlexN
сообщение Dec 19 2009, 17:40
Пользователь №: 200
Я вижу следующее.
видимо у Вас с Александром разные цели - Вы пытаетесь показать, что глюк таки есть, а Александр - как на него не нарваться, что естественно для техподдержки.
Кстати, у меня по Вашей последовательности действий ничего не падает. Могу видео сделать. Именно локальный символ. Именно через preferances 5.0. ставлю пин. меняю properties. Не падает.. 2007.7.
экспериментируем дальше. Поменял региональные установки на "россия". не вываливается. поменял обратно на English (US) - свершилось - вываливается! как победить обратно - не хочу чтоб валилось почем зря....
там и другие глюки есть. Например, если поменять в свойствах пина длину - то пин удлиняется обязательно внутрь тела символа. Хоть слева от символа - внутрь, хоть справа - все равно внутрь. Если выдвинуть удлиненную ногу изнутри, то вместе с ногой двигается ее имя, теперь оно снаружи. Если имя теперь двигать внутрь тела символа, то имя, будучи привязанным к сетке, не встает на прежнее место, а прижимается к границе, теперь имена пинов на разном расстоянии от границы тела символа. Некрасиво и заморочно.
все странно. Сделал в preferances длину пина 5.00мм (была 5.08) - перестал NSE вываливаться. Вернул 5.08 - вываливается. Опять поставил 5.00 - не помогло. вываливается. Нет с стабильности ни в работе ни в вываливании.
SM
сообщение Dec 19 2009, 20:27
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Dec 19 2009, 20:40) *
.Например, если поменять в свойствах пина длину - то пин удлиняется обязательно внутрь тела символа.
Какой же это глюк, это фича! Ориджин у пина - это центр собственно пина (куда цепь подключают). Все остальное привязано к нему и изменяется относительно него, а он сам фиксирован по указанным координатам, что вполне естественно.
AlexN
сообщение Dec 20 2009, 05:30
Сообщение #17
Пользователь №: 200
согласился бы конечно, но при изменении длины пина имя остается на месте и сам пин имя перечеркивает, что заставляет делать 20 лишних кликов мыши для исправления.
на скриншоте:
ставим пин
удлиняем, сдвигаем, чтоб не лез внутрь
сдвигаем имя - слишком близко к границе
меняем сетку на 0.02in
сдвигаем имя еще раз
меняем сетку обратно
и все равно стоит не вровень с другими именами (хотя малозаметно)
Вывод - очень НЕБРЕЖНО.
- fill   Критические замечания по DxD2007   Sep 7 2009, 12:36
- - vvvvv   Хочется чтобы схемный редактор DXD работал точно т...   Sep 7 2009, 14:06
|- - fill   Цитата(vvvvv @ Sep 7 2009, 18:06) Попытал...   Sep 7 2009, 15:30
||- - vvvvv   Цитата(fill @ Sep 7 2009, 19:30) Пришлите...   Sep 8 2009, 05:23
|- - AlexN   Цитата(vvvvv @ Sep 7 2009, 21:06) Хочется...   Sep 8 2009, 04:32
- - Uree   1. Highlight Net на всех листах схемы. 2. Возможно...   Sep 7 2009, 15:14
||- - AlexN   Цитата(SM @ Dec 17 2009, 17:00) Как сказа...   Dec 17 2009, 10:46
|||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 23:01) Значен...   Dec 18 2009, 20:21
||||- - sh007   Цитата(SM @ Dec 18 2009, 23:21) Даже если...   Dec 18 2009, 22:20
||||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 19 2009, 01:20) Если ж...   Dec 18 2009, 22:25
||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 11:22) Я не п...   Dec 18 2009, 19:40
|- - fill   Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 12:54) Исправ...   Dec 17 2009, 11:15
- - vitan   Думаю, многим хочется иметь диалог спbска цепей та...   Sep 8 2009, 10:14
- - expflash   Добавить в Units Display разделитель "пробел...   Sep 9 2009, 10:21
- - sh007   Возможно нижеприведённое пожелание слишком радикал...   Sep 9 2009, 13:54
- - cioma   Так вроде ж в EE2007 сделали кэш символов (а компо...   Sep 9 2009, 15:28
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Sep 9 2009, 22:28) Так вро...   Sep 9 2009, 15:38
|- - baken   Убрать в редакторе символов DXD жесткую четырех ок...   Sep 9 2009, 15:44
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 9 2009, 19:44) Убрать ...   Sep 9 2009, 16:08
|- - baken   Цитата(fill @ Sep 9 2009, 20:08) В пример...   Sep 14 2009, 08:38
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 11:38) Вот ещ...   Sep 14 2009, 09:04
||- - baken   Цитата(Frederic @ Sep 14 2009, 13:04) в D...   Sep 14 2009, 09:07
||- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 16:07) У меня...   Sep 14 2009, 10:31
||- - baken   Цитата(AlexN @ Sep 14 2009, 14:31) у меня...   Sep 14 2009, 10:44
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 12:38) За нав...   Sep 14 2009, 11:16
||- - baken   Все понятно.   Sep 14 2009, 12:11
|- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 15:38) DxD пи...   Sep 14 2009, 13:56
- - baken   Вот еще глюк, в редакторе символов, при рисовании ...   Sep 14 2009, 14:54
|- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 21:54) Вот ещ...   Sep 15 2009, 03:35
- - COMA   Цитата11-тиричная система счисления. Ошибки - как ...   Sep 15 2009, 05:24
|- - baken   Вот еще нюансик, если в файле border.ini задавать ...   Sep 15 2009, 06:03
|- - sh007   Разговор из плоскости "критических замечаний...   Sep 15 2009, 19:42
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 15 2009, 10:03) И еще ...   Oct 19 2009, 15:28
- - baken   Вот еще нюансик. Создаю несколько символов для одн...   Sep 16 2009, 04:17
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 07:17) Вот ещ...   Sep 16 2009, 05:39
|- - baken   Цитата(Frederic @ Sep 16 2009, 09:39) не ...   Sep 16 2009, 07:27
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 10:27) Привож...   Sep 16 2009, 12:28
- - timon_by   Мое предложение по улучшению DxD: 1 Повторить сист...   Sep 16 2009, 05:44
- - cioma   Дело в том, что варианты символа (.1, .2, .3 итп) ...   Sep 16 2009, 14:03
|- - baken   Цитата(cioma @ Sep 16 2009, 18:03) Т.е. D...   Sep 16 2009, 14:46
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 17:46) Оффтоп...   Sep 17 2009, 19:38
- - cioma   Да ладно Вам, яж смайлик поставил   Sep 17 2009, 14:41
- - AlexAl   Сделать нормальное перемещение SYM прицепленного к...   Sep 18 2009, 18:01
- - baken   Вот еще момент. Не отключается опция Online Proper...   Sep 21 2009, 07:03
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 21 2009, 11:03) Вот ещ...   Sep 21 2009, 07:27
|- - baken   ОФФТОП Цитата(fill @ Sep 21 2009, 11:27) ...   Sep 21 2009, 07:37
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 21 2009, 11:37) ОФФТОП...   Sep 21 2009, 07:56
- - cioma   Все создали http://supportnet.mentor.com/referenc...   Sep 24 2009, 08:59
- - AlexAl   В редакторе PADS сделать автоматическую генерацию ...   Sep 29 2009, 18:11
- - SM   О! Нашел я, кто мне втихаря ставил тип Custom/...   Oct 2 2009, 08:00
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 12:00) О! Наш...   Oct 2 2009, 08:34
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 12:34) На риппе...   Oct 2 2009, 08:51
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 12:51) Нет, сорри...   Oct 2 2009, 09:21
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 13:21) 3. Если ...   Oct 2 2009, 09:24
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 13:24) 1,3. Ну я ...   Oct 2 2009, 10:48
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 14:48) 1. Попро...   Oct 2 2009, 11:12
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 15:12) А у меня в...   Oct 2 2009, 11:24
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 15:24) Это и ес...   Oct 2 2009, 11:28
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 15:28) Как так од...   Oct 2 2009, 11:40
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 15:40) Вы хотит...   Oct 2 2009, 11:55
- - fill   На показанной вами конфигурации цепи у меня действ...   Oct 2 2009, 12:29
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 16:29) На показ...   Oct 2 2009, 13:25
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 17:25) А "ча...   Oct 2 2009, 14:18
- - Mahim   Вот у меня такие замечания - при рисовании УГО не ...   Oct 22 2009, 12:18
- - Mahim   Так же хотелось бы видеть количество пинов в редак...   Oct 22 2009, 13:27
- - Mahim   Еще хотелось бы видеть следующее - есть шина, в не...   Oct 27 2009, 14:53
|- - fill   Цитата(Mahim @ Oct 27 2009, 17:53) Еще хо...   Oct 27 2009, 16:53
- - Mahim   Спасибо Fill, понятно. Но думаю, все согласятся, ч...   Oct 29 2009, 15:58
- - Mahim   А у вас так же? - открыты программы DxDesigner, Ex...   Dec 13 2009, 08:55
|- - fill   Цитата(Mahim @ Dec 13 2009, 11:55) А у ва...   Dec 15 2009, 07:48
- - Mahim   Спасибо Александр.   Dec 15 2009, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.17919 секунд с 7
