> Какие антенны лучше использовать?, Конструкции/материалы/характеристики
Shura_jj
сообщение Dec 20 2009, 13:27
Пользователь №: 21 941
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Нужен совет. Необходимо измерить ЭПР по полю рассеяния некоторого печатного образца, состоящего из планарных концентрических колец на диэлектрической подложке с размерами 70х70мм по следующей схеме
в диапазоне частот 1-4ГГц. Рупоры показаны условно, поскольку с ними результаты не ахти.
Расстояния от аннтенн до образца предполагается взять порядка 1м. Также предполагается развязать антенны от непосредственного влияния друг на друга. В связи с этим необходима их острая направленность (<15град.). Плюс ко всему нужна круговая поляризация. Характериограф Р2М-18 (Микран).
Собственно что я хотел спросить:
1. Можно ли найти антенны с подобными характеристиками?
2. Если делать самому, можно ли сделать зеркальную параболическую с d<=0.9м=3*lambdamax, а в качестве облучателей взять двухзаходные спирали с апертурой ~60град? Т.е. можно ли взять диаметр зеркала 3*lambdamax, или при такой длине волны этот параболоид уже не будет зеркалом, а будет просто куском металла? Можно ли использовать например это или это?
3. Зависит ли фокус параболического зеркала от частоты при малых его размерах к длине волны, и сильно ли расширяется при этом гл. лепесток ДН?
Был бы крайне признателен за любые советы и ссылки на литературу.
С уважением Александр
Сообщение отредактировал Shura_jj - Dec 20 2009, 13:34
Chance favors the prepared mind
anton
сообщение Dec 20 2009, 18:13
Пользователь №: 422
для уменьшения непосредственного влияния поставь между ними шторку из радио поглотителя.
Направленность конечно нужна но более важен уровень боковых лепестков антенны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
