> Как связать аудио интерфейс I2S с DSP
Aleksey.z
сообщение Dec 19 2009, 11:13
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Я пока новичок в этом деле, как принято связывать например аудио АЦП с DSP? Использовать ПЛИС для преобразования форматов? Тогда какой предпочтительней?
aaarrr
сообщение Dec 20 2009, 18:35
Пользователь №: 1 448
Уточните сначала:
1. Какой именно DSP.
2. Какой именно ARM.
3. Зачем вообще оказалась нужна CPLD.
4. Роли и задачи каждого компонента в системе.
Aleksey.z
сообщение Dec 20 2009, 19:10
Из: г. Москва
Цитата(aaarrr @ Dec 20 2009, 21:35) *
Уточните сначала:
Устройство предназначено для обработки и воспроизведения высококачественного аудио. Также оно предназначено как эволюшен кит для освоения ARM9, DSP, CPLD
на плате предполагаются слоты расширения для ADC, DAC. например будет возможность воткнуть в это устройство платы с различными микросхемами и реализацией ADC, DAC для сравнения их характеристик.
DSP планирую TMS320C6720 на нем будут висеть задачи по обработке I2S от плат расширения, полосовая фильтрация, усиление, задержка и так далее, во общем различные алгоритмы ЦОС
ARM AT91SAM9XE512 для связи с различной периферией, изернет, usb, flash. Для управления по SPI другими микросхемами то как приемник spdif, для управления начинкой на платах расширения. Понимаю что это как из пушки по воробьям но это нужно для обучения ARM9.
CPLD для связи плат расширения и всего остального хозяйства. Оно может и не нужно но я хочу получить некую гибкость при связи этого всего хозяйства.
также на плате будет дистребютор клока.
Нужна максимальная гибкость и расширяемость без переделки всей платы в дальнейшем.
Вот на пример я не знаю, понадобится мне внешняя SDRAM в CPLD и ARM9, но так как стоит она копейки, а устройство не серийное то почему бы не добавить и т. д.
Сейчас чешу репу как и по каким интерфейсам это все срастить что бы в дальнейшем при программировании и не возникло проблем.
Вот пример, на ARM9 я получаю аудио данные через изернет, мне нужно по внешним поступающим в ARM9 тактам БитКлок и ЛевыйПравыйКлок выдавать данные I2S, то есть ARM будет работать слэйв режиме. В каком виде она их будет выдавать? Смогу ли я их преобразовать силами ARM в нужных фармат I2S или для этого потребуются ресурсы CPLD?
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 20 2009, 19:28
zltigo
сообщение Dec 20 2009, 19:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Aleksey.z @ Dec 20 2009, 22:10) *
Устройство...
Тогда третий лишний. Достаточно двух, например, ARM+FPGA
- Aleksey.z   Как связать аудио интерфейс I2S с DSP   Dec 19 2009, 11:13
- - aaarrr   Последовательные порты большинства DSP "умеют...   Dec 19 2009, 11:21
|- - Aleksey.z   Цитата(aaarrr @ Dec 19 2009, 14:21) После...   Dec 19 2009, 11:28
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 19 2009, 14:28) мо...   Dec 19 2009, 11:45
- - Aleksey.z   А что предпочтительней McASP или McBSP ?   Dec 19 2009, 16:39
- - aaarrr   Ну, в случае TMS320C672x выбирать не приходится, к...   Dec 19 2009, 16:58
- - Aleksey.z   DSP для обработки аудио потока, CPLD для преобразо...   Dec 20 2009, 17:49
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 20 2009, 22:10) Во...   Dec 20 2009, 19:45
|- - Aleksey.z   Цитата(zltigo @ Dec 20 2009, 22:47) Тогда...   Dec 20 2009, 21:00
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:00) А ...   Dec 20 2009, 21:04
|- - zltigo   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:00) Ес...   Dec 20 2009, 21:07
- - SM   тут по ходу и второй и третий лишние, а не только ...   Dec 20 2009, 21:35
|- - Aleksey.z   Цитата(SM @ Dec 21 2009, 00:35) тут по хо...   Dec 20 2009, 21:53
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:53) А ...   Dec 20 2009, 22:08
|- - Aleksey.z   Цитата(SM @ Dec 21 2009, 01:08) ---- кста...   Dec 20 2009, 22:27
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 01:27) А ...   Dec 21 2009, 04:57
- - Aleksey.z   Решил все таки на блекфин 537 остановится, подкупа...   Dec 22 2009, 14:35
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 22 2009, 17:35) но...   Dec 22 2009, 19:24
|- - Aleksey.z   SM то есть тип float и double float на блэкфине б...   Dec 23 2009, 00:43
- - uriy   Киты можно купить в России. Например компании Элте...   Dec 22 2009, 16:48
- - aaarrr   Доступны-то будут, только производительность совсе...   Dec 23 2009, 00:54
|- - Aleksey.z   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 03:54) Досту...   Dec 23 2009, 01:21
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:21) ну...   Dec 23 2009, 01:27
|- - DRUID3   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 03:21) ну...   Dec 23 2009, 01:38
|- - Aleksey.z   Цитата(DRUID3 @ Dec 23 2009, 04:38) убери...   Dec 23 2009, 01:51
|- - DRUID3   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 03:51) А ...   Dec 23 2009, 01:53
||- - Aleksey.z   Цитата(DRUID3 @ Dec 23 2009, 04:53) Ну та...   Dec 23 2009, 01:59
||- - blackfin   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:59) ча...   Dec 23 2009, 05:24
||- - Aleksey.z   Цитата(blackfin @ Dec 23 2009, 08:24) Есл...   Dec 23 2009, 15:18
||- - blackfin   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 18:18) то...   Dec 23 2009, 15:40
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:51) я ...   Dec 23 2009, 01:54
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:51) я ...   Dec 23 2009, 07:53
- - Aleksey.z   Как запустить CCS? Запускаю cc_app.exe поевляется ...   Dec 23 2009, 19:14
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 22:14) Ка...   Dec 23 2009, 19:26
|- - Aleksey.z   SM Разобрался. Проблема была в другом. Под window...   Dec 23 2009, 19:59
- - Aleksey.z   Нашел примеры как сращивают MATLAB и CCS http://cn...   Dec 25 2009, 00:12
- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 25 2009, 03:12) Но...   Dec 25 2009, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
