> PLL EP2C8, насколько трепетно нужно фильтровать питания?
сообщение Dec 8 2009, 11:19
Пользователь №: 52 331
использовать PLL в устройстве на EP2C8 изначально не планировалось.
поэтому питания и земли повешаны на общие цифровые питания-земли.
на каждой питальной ноге - кондер 10н или 100н (чередуются)
булки - 4 штуки в центре - 10 мкф керамика
и всё-таки понадобился PLL для нарезки асинхронной шины.
входная частота на ножку CLK0 50 мгц кварцевый генератор KXO-V97 3.3V питание, 50% меандр CMOS/TTL compatible
умножал до 100, 150, 200 МГц - всё работает как надо.
ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
cdg
сообщение Dec 8 2009, 11:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(%-) @ Dec 8 2009, 14:19) *
1) ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
2) качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
3) может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
1) не помешает, делай П-образный фильтр 0.1мкФ -> бусина -> 0.1мкФ проверено на практике фильтрует
2) может обеспечиваться при отсутсвии бросков по току на питающих ногах PLL при грамотной разводке питания - отдельные полигоны замыкающиеся на источнике, проверено на практике, но лучше и грамотная разводка и фильтр по питанию.
3) может, проверено на практике.
penauch
сообщение Dec 22 2009, 23:24
Пользователь №: 52 902
оччень важный вопрос тут поднят.
фильтровать питание просто необходимо!
вопрос публике - можно ли вместо бусины взять чип-индуктивность 0805 на 10 мкГн ?
каково значение индуктивности бусины?
dxp
сообщение Dec 23 2009, 05:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Индуктивность имеет малые потери на ВЧ, поэтому получите кучу резонансных контуров, образованных конденсаторами и этой индуктивностью. А бусина на ВЧ работает как частотнозависимый резистор, и резонансы она образует только в области относительных НЧ (десятки, сотни кГц), с которым тоже, по-хорошему, надо бороться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
