> Бегущая строка, Необходима помощь по созданию бегущей строки
Георгий 2
сообщение Dec 23 2009, 12:11
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
Доброго времени суток уважаемые пользователи electronix!
Недавно начал изучать ПЛИСы и VHDL.
Есть стенд с ПЛИСиной Flex10K, прикладываю схему стенда и собственно, подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать мехнизм бегущей строки.
- панель в которую вставляется плата с плис
- панель с семисегментр=ными индикаторами
- плата с плис
Это вроде как учебный стенд, но человека который его разработал давно нет в универе, поэтому нет возможности спросить как можно реализовать бегущую строку.
Была реализована динамическая индикация только в связи с тем что обучения VHDL началось недавно схема была собрана из различных блоков, а не написана единой программой. Блоки некоторые собраны на примитивах некоторые написаны на VHDL. ПО Max+PlusII 10.2
Пожалуйста помогите начинающему в решени данной проблемы. Заранее огромное спасибо всем! beer.gif
Сообщение отредактировал Георгий 2 - Dec 23 2009, 12:13
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
alekseykoj
сообщение Dec 23 2009, 14:30
Пользователь №: 10 602
Вас интересует как управлять этой схемой? Или хотите получить исходники написанные под эту схему? Если управление, то оно осуществляется с помощью шины данных (D0-D7), шины адреса (ADR0-ADR2). Стробирование выбора адреса регистра осуществляется с помощью выводов (RW и RD) (Схема очень не четкая мог ошибиться).
Георгий 2
сообщение Dec 23 2009, 15:25
Из: Омск
Конечно я бы не отказался от исходников, однако я понимаю, что данным неблагодарным делом заниматься никому не нужно, поэтому просто прошу мне в структуре обьяснить как это написать. Как управлять схемой мне вроде как понятно. Вот смотрите: реализовать бегущую строку можно с помощью мультиплексора, как я понимаю. По идее моя мысль такова: в схеме имеется генератор частоты, от которого тактируется счетчик, счетчик дает возможность получить статическую индикацию. Далее тактирующий сигнал со счетчика подается на мультиплексор на который также подаются константы которые будут загоратся на индикаторе. В принципе основной вопрос в том, как подключить, мультиплексор к индикаторам и как подключить счетчик к индикаторам, мультиплексор задает константу от частоты, а счетчик считает индикатор который загорается. Может быть я в чем то неправ, подскажите если я заблуждаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
