> Как связать аудио интерфейс I2S с DSP
Aleksey.z
сообщение Dec 19 2009, 11:13
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Я пока новичок в этом деле, как принято связывать например аудио АЦП с DSP? Использовать ПЛИС для преобразования форматов? Тогда какой предпочтительней?
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 00:54
Пользователь №: 1 448
Доступны-то будут, только производительность совсем другая получится.
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:21
Из: г. Москва
ну для обработки аудио данных его хватит?
А вот этот вариант как TMDXOSKL137BET ?
DRUID3
сообщение Dec 23 2009, 01:38
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
уберите от тактовой один-два нолика... Вам хватит?
Как вариант ARM от Samsung. 600 MHz, float аппаратный, GCC, можно Linux(а можно и без ОС)... правда еще и туча лишнего biggrin.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:51
Из: г. Москва
А я думал что наоборот из пушки по воробьям собрался стрелять
Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 04:27) *
Обработка разная бывает. Если речь идет о девайсе для экспериментов, то наличие плавучки определенно будет плюсом.
Хороший вариант.
я правильно понимаю что у TMDXOSKL137BET уже есть jtag эмулятор на борту?
DRUID3
сообщение Dec 23 2009, 01:53
山伏
Из: Kyyiv
Ну так действительно, смотря какая обработка то...
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:59
Из: г. Москва
частота дискретизации 44.1, один стерео канал
например нужно реализовать ASRC и фильтр
примерно такой объем
Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 04:54) *
Есть. (ну не станут же тахасовцы отровенно врать в описании?)
ну мало ли, а то мне цена на BH-USB-510L ну совсем не понравилась biggrin.gif
blackfin
сообщение Dec 23 2009, 05:24
Пользователь №: 4 261
На мой взгяд, плавучка для этого не нужна. Если нужно портировать кем-то писаный на плавучке длииинный алгоритм в железо, то да, плавучка - это самое то.. Если же алгоритм пишется с нуля, то можно все промежуточные вычисления делать в 32-х битных целых. Это затормозит 16-битный DSP максимум в 4 раза. С учетом запаса по частоте, любой современный 16-битный DSP с частотой ядра ≥ 100МГц легко справится с этой задачей.
Сообщение отредактировал blackfin - Dec 23 2009, 05:47
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 15:18
Из: г. Москва
то есть создавать свою структуру для реализации вещественных?
Сообщение отредактировал rezident - Dec 23 2009, 15:52
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
blackfin
сообщение Dec 23 2009, 15:40
В VDSP-шном компиляторе есть встроенный тип fract32 для вещественных чисел [-1.0,+1.0) в формате 1.31 и есть поддержка операций int32 = int32*fract32 самим DSP. Для фильтров и преобразователей частоты этого обычно достаточно.. При этом ДД примерно равен 6*31 = 186 дБ..
- Aleksey.z   Как связать аудио интерфейс I2S с DSP   Dec 19 2009, 11:13
- - aaarrr   Последовательные порты большинства DSP "умеют...   Dec 19 2009, 11:21
|- - Aleksey.z   Цитата(aaarrr @ Dec 19 2009, 14:21) После...   Dec 19 2009, 11:28
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 19 2009, 14:28) мо...   Dec 19 2009, 11:45
- - Aleksey.z   А что предпочтительней McASP или McBSP ?   Dec 19 2009, 16:39
- - aaarrr   Ну, в случае TMS320C672x выбирать не приходится, к...   Dec 19 2009, 16:58
- - Aleksey.z   DSP для обработки аудио потока, CPLD для преобразо...   Dec 20 2009, 17:49
- - aaarrr   Уточните сначала: 1. Какой именно DSP. 2. Какой им...   Dec 20 2009, 18:35
|- - Aleksey.z   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2009, 21:35) Уточн...   Dec 20 2009, 19:10
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 20 2009, 22:10) Во...   Dec 20 2009, 19:45
|- - zltigo   Цитата(Aleksey.z @ Dec 20 2009, 22:10) Ус...   Dec 20 2009, 19:47
|- - Aleksey.z   Цитата(zltigo @ Dec 20 2009, 22:47) Тогда...   Dec 20 2009, 21:00
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:00) А ...   Dec 20 2009, 21:04
|- - zltigo   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:00) Ес...   Dec 20 2009, 21:07
- - SM   тут по ходу и второй и третий лишние, а не только ...   Dec 20 2009, 21:35
|- - Aleksey.z   Цитата(SM @ Dec 21 2009, 00:35) тут по хо...   Dec 20 2009, 21:53
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 00:53) А ...   Dec 20 2009, 22:08
|- - Aleksey.z   Цитата(SM @ Dec 21 2009, 01:08) ---- кста...   Dec 20 2009, 22:27
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 21 2009, 01:27) А ...   Dec 21 2009, 04:57
- - Aleksey.z   Решил все таки на блекфин 537 остановится, подкупа...   Dec 22 2009, 14:35
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 22 2009, 17:35) но...   Dec 22 2009, 19:24
|- - Aleksey.z   SM то есть тип float и double float на блэкфине б...   Dec 23 2009, 00:43
- - uriy   Киты можно купить в России. Например компании Элте...   Dec 22 2009, 16:48
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:21) ну...   Dec 23 2009, 01:27
|- - aaarrr   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:51) я ...   Dec 23 2009, 01:54
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:51) я ...   Dec 23 2009, 07:53
- - Aleksey.z   Как запустить CCS? Запускаю cc_app.exe поевляется ...   Dec 23 2009, 19:14
|- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 22:14) Ка...   Dec 23 2009, 19:26
|- - Aleksey.z   SM Разобрался. Проблема была в другом. Под window...   Dec 23 2009, 19:59
- - Aleksey.z   Нашел примеры как сращивают MATLAB и CCS http://cn...   Dec 25 2009, 00:12
- - SM   Цитата(Aleksey.z @ Dec 25 2009, 03:12) Но...   Dec 25 2009, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
