> Чьи осциллографы лучше?, Tektronix vs Agilent
svtsvt
сообщение Dec 18 2009, 14:33
Пользователь №: 983
До сих пор покупали бюджетные цифровые осциллографы Тектроникс (не часто конечно).
Сейчас понадобился еще один. Начал смотреть и вижу 2 практически одинаковые функционально и по цене:
Тektronix TDS2012B и Agilent DSO1012A.
Два луча, 100МГц, цветной, USB - разница вроде в мелочах, Агилент чуть дешевле.
Вопрос к тем, кто работал с Агилентами - как впечатление?
Евгений Германов...
сообщение Dec 22 2009, 15:01
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У 2012 неплохой частотомер, большое разрешение, но он очень тормозной.
Maverick
сообщение Dec 23 2009, 08:47
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
в чем тормоза заключаются?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Евгений Германов...
сообщение Dec 23 2009, 13:24
Из: г.Екатеринбург
Время с подачи сигнала до его изображения больше чем у аджилента.
Maverick
сообщение Dec 24 2009, 09:30
я только учусь...
Из: Украина
Может глупый вопрос, но я его задам:
Разве это время на что-то влияет?
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2009, 13:37
Из: г.Екатеринбург
Однозначно. Если Вам надо быстренько посмотреть на питание, а Вы не можете это сделать- то что Вы скажете про создателей этого аппарата? rolleyes.gif
Tanya
сообщение Dec 24 2009, 14:32
Пользователь №: 12 883
Так не томите публику - сколько дней(?) надо ждать?
Евгений Германов...
сообщение Dec 24 2009, 15:21
Из: г.Екатеринбург
Пока пол экрана не заполнится.Мне не удалось,хотя я и не старался, передвинуть треугольничек к левому краю экрана. В аджилентах эта опция присутствует.
Вынужден смиренно испросить у Вас прощения, но Ваш юмор,который я всегда ценил,ценю и буду ценить, здесь неуместен.
Если у аджилента, у тектроникса не пробовал,но думаю, что будет то же самое, поставить самую медленную развертку и внешний запуск, то за время необходимое аппарату для начала работы можно вволю повспоминать недобрым словом творцов этой продукции. Родной С9-8 напроч лишен подобного дефекта.
vvs157
сообщение Dec 25 2009, 11:14
Пользователь №: 3 960
Я думаю, что творцы считают, что если надо именно посмотреть, то режим самописца - это самое оно. Ставьте хоть самую меделенную развертку - все будет видно
Евгений Германов...
сообщение Dec 25 2009, 13:10
Из: г.Екатеринбург
Щас. Режим самописца в этих аппаратах- это полное безобразие, и профанация идеи записи сигнала с последующим его анализом.
Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 12:33) *
. Увы, сейчас, поработав с младшими цифровыми Теками, Лекроями, Айджилентами, я на C9-8 даже из ностальгических соображений не перешел бы smile.gif.
Не 40 а 30. Зарядкой надо заниматься.
А они до сих пор используютя, невзирая на наличие весьма небюджетных теков,аджилентов. У С9-8 есть 20 сек на точку.Вот это правильный самописец.
Цитата(Tanya @ Dec 24 2009, 23:22) *
Вы убедили мой юмор. Срочно меняю LeCroy c 20Msampl'ами на ваш родной С9-8. Действительно, на самой медленной развертке долго ждать.
Сколько хотите доплаты?
Не скромничайте.
На немедленной тоже долго. Если бы он был моим собственным, я бы его Вам просто подарил.Как у лекроя с малым сигналом по амплитуде?
Tanya
сообщение Dec 25 2009, 13:43
Нет. 30 килограммов не потяну. А сколько там точек по 20 секунд в правильном самописце?
Все нормально с малым сигналом у меня. А почему Вы спрашиваете? И про профанацию подробнее можно?
Евгений Германов...
сообщение Dec 25 2009, 15:11
Из: г.Екатеринбург
А если 27Кг?
2048.
У теков и аджилентов, с которыми мне приходилось работать,плохо с отображением малых (порядка 1 мв) сигналов. Сигнал сильно зашумлен. Приходится ставить усреднение. Мне приходилось слышать, что у лекроев с этим получше.
Для Вас всё, что угодно. Режим самописца неправильный. Сигнал ушедший влево за экран нельзя вернуть на предмет просмотра.
Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 16:42) *
проясните суть сказанного - честно говоря немного недопонял. При медленных развертках, например 500 мс/дел (или медленные развертки это какие?) и внешнем запуске С9-8 мгновенно покажет осцилограмму? Это как? И куда исчезает время 10делений*0.5 с/дел=5с ?
В режиме самописца понятоно - запустил развертку и она побежала на экране. Но что бы развертке пробежать от начала до конца экрана все равно требуется 5 секунд.
Вы это и имелли ввиду для С9-8 - режим самописца с дискретизацией 20 выб/с?
Ставите 50 сек на деление. И минимум 50 секунд ждете готовности аппарата. Это про тек и аджилент. У С9-8 этого эффекта нет.
AlDed
сообщение Dec 25 2009, 15:58
Пользователь №: 25 489
? опять мало, что понятно. Осциллограф находится в режиме самописца? Там никакой готовности нет, Tek пишет сразу слева направо. Осциллограпф находится в ждущем режиме? В ждущем режиме самописец автоматически отключается и осцилограмма появится через время равное (Число Делений Экрана/2)*Кр после наступления условий запуска.
У младших LeCroy серии WaveAce - тоже самое
С учетом верхней фразы кажется все прояснимлось - вы используете осциллограф в ждущем режиме, включите самописец и все будет как у С9-8
про С9-8 не спорьте - выдержка из его РЭ "Габаритные размеры, масса 480х200х555 мм, 29 кг"
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 25 2009, 16:05
vvs157
сообщение Dec 25 2009, 22:15
Их по-моему было две модификации. Ранний - АЦП и проц. - на рассыпухе, поздний - интегральный АЦП и 580ИК80 в качестве проца. При этом мог сильно сбросить в весе
- svtsvt   Чьи осциллографы лучше?   Dec 18 2009, 14:33
- - jam   Цитата(svtsvt @ Dec 18 2009, 17:33) До си...   Dec 18 2009, 15:27
|- - HardJoker   Цитата(jam @ Dec 18 2009, 18:27) С дешёвы...   Dec 18 2009, 18:42
- - Herz   Вы бы прошлись вначале поиском по форуму. Тут эта ...   Dec 18 2009, 19:55
- - anton   Если собираещся покупать ТЕК то посмотри на новую ...   Dec 18 2009, 20:23
|- - vvs157   Цитата(anton @ Dec 18 2009, 23:23) Если с...   Dec 24 2009, 10:12
|- - Corvus   Мне Тектрониксы гораздо понятнее в управлении, чем...   Dec 23 2009, 09:02
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2009, 18...   Dec 24 2009, 20:22
||- - VslavX   Цитата(Tanya @ Dec 24 2009, 22:22) Вы убе...   Dec 25 2009, 09:33
||- - dch   Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 12:33) здоро...   Dec 25 2009, 17:05
||- - VslavX   Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 17...   Dec 25 2009, 15:28
|||- - Евгений Германович   Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 18:28) Дык, ...   Dec 25 2009, 15:55
|||- - VslavX   Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 17...   Dec 25 2009, 17:30
|||- - AlDed   Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 20:30) С9-8 ...   Dec 25 2009, 20:01
||||- - VslavX   Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 22:01) а я бы...   Dec 25 2009, 20:28
|||- - Евгений Германович   Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 20:30) А что...   Dec 26 2009, 12:02
|||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2009, 15...   Dec 26 2009, 12:31
||||- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Dec 26 2009, 15:31) Не пой...   Dec 26 2009, 12:35
|||- - VslavX   Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2009, 14...   Dec 26 2009, 13:23
|||- - AlDed   Цитата(vvs157 @ Dec 26 2009, 01:15) Их по...   Dec 26 2009, 06:06
||- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 18...   Dec 25 2009, 16:14
|- - AlDed   Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2009, 19...   Dec 25 2009, 13:42
- - MrYuran   Моё мнение (неоднократно озвученное): при одной и ...   Dec 23 2009, 09:24
- - Alexashka   Берите ОМЦ-26 он классный)) при переключении разве...   Dec 26 2009, 11:32
- - Евгений Германович   Вы много мелких шариков прикрепите Про лекрои я ...   Dec 26 2009, 14:18
|- - 777777   У нас имеются как Тектрониксы, так и Аджилент. Тек...   Dec 28 2009, 08:19
|- - rloc   Цитата(777777 @ Dec 28 2009, 11:19) У нас...   Dec 28 2009, 12:56
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Dec 28 2009, 15:56) то лучш...   Dec 28 2009, 21:20
|- - rloc   Цитата(AlDed @ Dec 29 2009, 00:20) 1. Agi...   Dec 29 2009, 07:15
|- - AlDed   Цитата(rloc @ Dec 29 2009, 10:15) Заходим...   Dec 29 2009, 09:30
|- - rloc   В конечном счете где делается не принципиально. А ...   Dec 29 2009, 10:32
|- - koziy_mf   Извините за офтоп: ненавижу Rigol. Может они разны...   Jan 31 2010, 18:28
- - anton   А че за теки были (зачем продавать было теки это т...   Feb 1 2010, 20:08
|- - koziy_mf   Цитата(anton @ Feb 1 2010, 23:08) А че за...   Feb 4 2010, 16:35
- - anton   Да обмен шила на мыло. В теках памяти конечно мень...   Feb 4 2010, 17:11
|- - jam   Цитата(anton @ Feb 4 2010, 20:11) Да обме...   Feb 4 2010, 22:13
|- - koziy_mf   Я не был на собраниии, на котором решается на что ...   Feb 6 2010, 00:02
|- - sergurets   Цитата(koziy_mf @ Feb 6 2010, 03:02) Я не...   Sep 15 2010, 08:34
|- - AlDed   Цитата(sergurets @ Sep 15 2010, 12:34) Не...   Sep 15 2010, 09:22
|- - Oldring   Цитата(AlDed @ Sep 15 2010, 13:22) все в ...   Sep 15 2010, 09:40
||- - AlDed   Цитата(Oldring @ Sep 15 2010, 13:40) Цена...   Sep 15 2010, 09:46
||- - proxi   Цитата(Oldring @ Sep 15 2010, 12:40) Цена...   Sep 16 2010, 20:18
||- - sergurets   Цитата(proxi @ Sep 16 2010, 23:18) вроде ...   Sep 21 2010, 06:53
||- - YIG   Цитата(sergurets @ Sep 21 2010, 09:53) А ...   Sep 21 2010, 16:23
||- - dxp   Цитата(YIG @ Sep 21 2010, 23:23) Два кана...   Sep 22 2010, 02:09
|||- - YIG   Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 05:09) Т.е. мой...   Sep 22 2010, 05:24
|||- - dxp   Цитата(YIG @ Sep 22 2010, 12:24) А так, я...   Sep 22 2010, 06:35
|||- - YIG   Боюсь, нас сейчас вырежут в оффтоп, но буду краток...   Sep 22 2010, 09:16
|||- - dxp   Цитата(YIG @ Sep 22 2010, 16:16) Боюсь,...   Sep 22 2010, 09:52
|||- - Tanya   Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 13:52) Почему ж...   Sep 22 2010, 10:16
||- - sergurets   Цитата(YIG @ Sep 21 2010, 19:23) Два кана...   Sep 22 2010, 14:49
||- - YIG   Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 12:52) Бывают с...   Sep 22 2010, 18:59
||- - AlDed   Цитата(sergurets @ Sep 22 2010, 18:49) Дл...   Sep 22 2010, 19:05
||- - sergurets   Цитата(AlDed @ Sep 22 2010, 22:05) безусл...   Sep 23 2010, 06:31
||- - AlDed   Цитата(sergurets @ Sep 23 2010, 10:31) Ес...   Sep 23 2010, 07:05
||- - MrYuran   Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 11:05) а еще ...   Sep 23 2010, 07:10
||- - AlDed   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 11:10) Есть...   Sep 23 2010, 07:54
||- - MrYuran   Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 11:54) это ка...   Sep 23 2010, 08:21
||- - AlDed   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 12:21) http...   Sep 23 2010, 12:06
||- - Herz   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 10:21) Есть...   Sep 23 2010, 13:22
||- - MrYuran   Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 17:22) Что так...   Sep 23 2010, 13:31
||- - AlDed   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 17:31) Хотя...   Sep 23 2010, 14:29
|||- - MrYuran   Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 18:29) этот п...   Sep 24 2010, 07:04
|||- - AlDed   Цитата(MrYuran @ Sep 24 2010, 11:04) Хотя...   Sep 24 2010, 07:23
||- - Oldring   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 17:31) Хотя...   Sep 24 2010, 11:09
||- - YIG   Цитата(Oldring @ Sep 24 2010, 14:09) А ме...   Sep 24 2010, 15:43
|- - sergurets   Цитата(AlDed @ Sep 15 2010, 12:22) все в ...   Sep 16 2010, 06:32
|- - AlDed   Цитата(sergurets @ Sep 16 2010, 10:32) но...   Sep 16 2010, 07:15
|- - sergurets   Цитата(AlDed @ Sep 16 2010, 10:15) от чег...   Sep 16 2010, 08:26
|- - Herz   Цитата(sergurets @ Sep 16 2010, 10:26) 1....   Sep 16 2010, 08:36
- - Burner   Вот здесь кто-то уже рисковал брать - RIGOL DS1052...   Mar 22 2010, 02:56
- - sergurets   Вы правы Ригол теперь разширяет свою нишу - появи...   Sep 16 2010, 08:47
- - DS   Часть темы про покупки по почте ушла в "Общен...   Sep 16 2010, 20:11
- - Андрей_Курск   Сижу на тектрониксах, аджилент похуже будет.   Sep 22 2010, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.02543 секунд с 7
