Чьи осциллографы лучше?, Tektronix vs Agilent |
Dec 18 2009, 14:33
Пользователь №: 983
До сих пор покупали бюджетные цифровые осциллографы Тектроникс (не часто конечно). Сейчас понадобился еще один. Начал смотреть и вижу 2 практически одинаковые функционально и по цене: Тektronix TDS2012B и Agilent DSO1012A. Два луча, 100МГц, цветной, USB - разница вроде в мелочах, Агилент чуть дешевле. Вопрос к тем, кто работал с Агилентами - как впечатление?
Dec 24 2009, 15:21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Tanya @ Dec 24 2009, 17:32)  Так не томите публику - сколько дней(?) надо ждать? Пока пол экрана не заполнится.Мне не удалось,хотя я и не старался, передвинуть треугольничек к левому краю экрана. В аджилентах эта опция присутствует. Вынужден смиренно испросить у Вас прощения, но Ваш юмор,который я всегда ценил,ценю и буду ценить, здесь неуместен. Если у аджилента, у тектроникса не пробовал,но думаю, что будет то же самое, поставить самую медленную развертку и внешний запуск, то за время необходимое аппарату для начала работы можно вволю повспоминать недобрым словом творцов этой продукции. Родной С9-8 напроч лишен подобного дефекта.
Dec 25 2009, 13:10
Из: г.Екатеринбург
Цитата(vvs157 @ Dec 25 2009, 14:14)  Я думаю, что творцы считают, что если надо именно посмотреть, то режим самописца - это самое оно. Ставьте хоть самую меделенную развертку - все будет видно Щас. Режим самописца в этих аппаратах- это полное безобразие, и профанация идеи записи сигнала с последующим его анализом. Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 12:33)  . Увы, сейчас, поработав с младшими цифровыми Теками, Лекроями, Айджилентами, я на C9-8 даже из ностальгических соображений не перешел бы  . Не 40 а 30. Зарядкой надо заниматься. А они до сих пор используютя, невзирая на наличие весьма небюджетных теков,аджилентов. У С9-8 есть 20 сек на точку.Вот это правильный самописец. Цитата(Tanya @ Dec 24 2009, 23:22)  Вы убедили мой юмор. Срочно меняю LeCroy c 20Msampl'ами на ваш родной С9-8. Действительно, на самой медленной развертке долго ждать. Сколько хотите доплаты? Не скромничайте. На немедленной тоже долго. Если бы он был моим собственным, я бы его Вам просто подарил.Как у лекроя с малым сигналом по амплитуде? Вроде никого не забыл
Dec 25 2009, 13:43
Пользователь №: 12 883
Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 16:10)  Щас. Режим самописца в этих аппаратах- это полное безобразие, и профанация идеи записи сигнала с последующим его анализом. Не 40 а 30. Зарядкой надо заниматься. А они до сих пор используютя, невзирая на наличие весьма небюджетных теков,аджилентов. У С9-8 есть 20 сек на точку.Вот это правильный самописец. На немедленной тоже долго. Если бы он был моим собственным, я бы его Вам просто подарил.Как у лекроя с малым сигналом по амплитуде? Вроде никого не забыл  Нет. 30 килограммов не потяну. А сколько там точек по 20 секунд в правильном самописце? Все нормально с малым сигналом у меня. А почему Вы спрашиваете? И про профанацию подробнее можно?
Dec 25 2009, 15:11
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Dec 25 2009, 16:43)  Нет. 30 килограммов не потяну. А сколько там точек по 20 секунд в правильном самописце? Все нормально с малым сигналом у меня. А почему Вы спрашиваете? И про профанацию подробнее можно? А если 27Кг? 2048. У теков и аджилентов, с которыми мне приходилось работать,плохо с отображением малых (порядка 1 мв) сигналов. Сигнал сильно зашумлен. Приходится ставить усреднение. Мне приходилось слышать, что у лекроев с этим получше. Для Вас всё, что угодно. Режим самописца неправильный. Сигнал ушедший влево за экран нельзя вернуть на предмет просмотра. Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 16:42)  проясните суть сказанного - честно говоря немного недопонял. При медленных развертках, например 500 мс/дел (или медленные развертки это какие?) и внешнем запуске С9-8 мгновенно покажет осцилограмму? Это как? И куда исчезает время 10делений*0.5 с/дел=5с ? В режиме самописца понятоно - запустил развертку и она побежала на экране. Но что бы развертке пробежать от начала до конца экрана все равно требуется 5 секунд. Вы это и имелли ввиду для С9-8 - режим самописца с дискретизацией 20 выб/с? Ставите 50 сек на деление. И минимум 50 секунд ждете готовности аппарата. Это про тек и аджилент. У С9-8 этого эффекта нет.
Dec 25 2009, 15:28
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 17:11)  А если 27Кг? Если быть совсем уж точным - 35, или Вы свой экземпляр взвесили?  Я помню точно что девайс был аццки тяжелым - я сам тогда 58кг весил (голодающий студент  ) и установить его самостоятельно в стойку просто не рисковал. Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 17:11)  Ставите 50 сек на деление. И минимум 50 секунд ждете готовности аппарата. Это про тек и аджилент. У С9-8 этого эффекта нет. Дык, это ж осциллоскопы, а не самописцы - это уже как бы крайний режим.
Dec 25 2009, 17:30
Из: Осокорки
Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 17:55)  20 сек в делении. И 100 секунд минимум ожидания,если верхний треугольничек посреди экрана. А что заставляет "верхний треугольничек посреди экрана держать"? Поставил сейчас на домашнем Rigol (aka младший агилент) 50сек/деление, триггер влево до упора (тот самый треугольник на -300сек) - и все - ничего ждать не надо - работает как самописец, дошел до правого края, автоматом перекинулся на левый и без всякой задержки перерисовывает. Я понимаю, с возможностями, которые С9-8 открывает в тяжелой атлетике, Риголу не сравниться, но не все так уж печально.
Dec 26 2009, 12:02
Из: г.Екатеринбург
Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 20:30)  А что заставляет "верхний треугольничек посреди экрана держать"? Поставил сейчас на домашнем Rigol (aka младший агилент) 50сек/деление, триггер влево до упора (тот самый треугольник на -300сек) - и все - ничего ждать не надо - работает как самописец, дошел до правого края, автоматом перекинулся на левый и без всякой задержки перерисовывает. Я понимаю, с возможностями, которые С9-8 открывает в тяжелой атлетике, Риголу не сравниться, но не все так уж печально. Вы не про то говорите,я Ваш аппарат не видел- спорить не буду. Вы про самописец,а я про внешний запуск. Цитата(Tanya @ Dec 25 2009, 19:14)  У меня не так все плохо. Максимальное время в режиме самописца - 10000 секунд (500S/s). Смотреть сигнал можно сразу же. Вы бы про мелкие вольты просветили- очень интересует.А если С9-8 подвесить на гелиевых шариках с ним будет легко управляться. Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 18:28)  Если быть совсем уж точным - 35, или Вы свой экземпляр взвесили?  Вы правы,сегодня посмотрел -35Кг в упаковке 58.
svtsvt Чьи осциллографы лучше? Dec 18 2009, 14:33 jam Цитата(svtsvt @ Dec 18 2009, 17:33) До си... Dec 18 2009, 15:27 HardJoker Цитата(jam @ Dec 18 2009, 18:27) С дешёвы... Dec 18 2009, 18:42 Herz Вы бы прошлись вначале поиском по форуму. Тут эта ... Dec 18 2009, 19:55 anton Если собираещся покупать ТЕК то посмотри на новую ... Dec 18 2009, 20:23 vvs157 Цитата(anton @ Dec 18 2009, 23:23) Если с... Dec 24 2009, 10:12  Corvus Мне Тектрониксы гораздо понятнее в управлении, чем... Dec 23 2009, 09:02       Tanya Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2009, 18... Dec 24 2009, 20:22        VslavX Цитата(Tanya @ Dec 24 2009, 22:22) Вы убе... Dec 25 2009, 09:33         dch Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 12:33) здоро... Dec 25 2009, 17:05              AlDed Цитата(VslavX @ Dec 25 2009, 20:30) С9-8 ... Dec 25 2009, 20:01               VslavX Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 22:01) а я бы... Dec 25 2009, 20:28                Евгений Германович Цитата(Tanya @ Dec 26 2009, 15:31) Не пой... Dec 26 2009, 12:35               VslavX Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2009, 14... Dec 26 2009, 13:23           AlDed Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 19... Dec 25 2009, 15:58            vvs157 Цитата(AlDed @ Dec 25 2009, 18:58) про С9... Dec 25 2009, 22:15             AlDed Цитата(vvs157 @ Dec 26 2009, 01:15) Их по... Dec 26 2009, 06:06           Tanya Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2009, 18... Dec 25 2009, 16:14       AlDed Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2009, 19... Dec 25 2009, 13:42 MrYuran Моё мнение (неоднократно озвученное):
при одной и ... Dec 23 2009, 09:24 Alexashka Берите ОМЦ-26 он классный))
при переключении разве... Dec 26 2009, 11:32 Евгений Германович Вы много мелких шариков прикрепите
Про лекрои я ... Dec 26 2009, 14:18 777777 У нас имеются как Тектрониксы, так и Аджилент. Тек... Dec 28 2009, 08:19  rloc Цитата(777777 @ Dec 28 2009, 11:19) У нас... Dec 28 2009, 12:56   AlDed Цитата(rloc @ Dec 28 2009, 15:56) то лучш... Dec 28 2009, 21:20    rloc Цитата(AlDed @ Dec 29 2009, 00:20) 1. Agi... Dec 29 2009, 07:15     AlDed Цитата(rloc @ Dec 29 2009, 10:15) Заходим... Dec 29 2009, 09:30      rloc В конечном счете где делается не принципиально.
А ... Dec 29 2009, 10:32       koziy_mf Извините за офтоп: ненавижу Rigol. Может они разны... Jan 31 2010, 18:28 anton А че за теки были (зачем продавать было теки это т... Feb 1 2010, 20:08 koziy_mf Цитата(anton @ Feb 1 2010, 23:08) А че за... Feb 4 2010, 16:35 anton Да обмен шила на мыло. В теках памяти конечно мень... Feb 4 2010, 17:11 jam Цитата(anton @ Feb 4 2010, 20:11) Да обме... Feb 4 2010, 22:13  koziy_mf Я не был на собраниии, на котором решается на что ... Feb 6 2010, 00:02   sergurets Цитата(koziy_mf @ Feb 6 2010, 03:02) Я не... Sep 15 2010, 08:34    AlDed Цитата(sergurets @ Sep 15 2010, 12:34) Не... Sep 15 2010, 09:22     Oldring Цитата(AlDed @ Sep 15 2010, 13:22) все в ... Sep 15 2010, 09:40      AlDed Цитата(Oldring @ Sep 15 2010, 13:40) Цена... Sep 15 2010, 09:46      proxi Цитата(Oldring @ Sep 15 2010, 12:40) Цена... Sep 16 2010, 20:18       sergurets Цитата(proxi @ Sep 16 2010, 23:18) вроде ... Sep 21 2010, 06:53        YIG Цитата(sergurets @ Sep 21 2010, 09:53) А ... Sep 21 2010, 16:23         dxp Цитата(YIG @ Sep 21 2010, 23:23) Два кана... Sep 22 2010, 02:09          YIG Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 05:09) Т.е. мой... Sep 22 2010, 05:24           dxp Цитата(YIG @ Sep 22 2010, 12:24) А так, я... Sep 22 2010, 06:35            YIG Боюсь, нас сейчас вырежут в оффтоп, но буду краток... Sep 22 2010, 09:16             dxp Цитата(YIG @ Sep 22 2010, 16:16) Боюсь,... Sep 22 2010, 09:52              Tanya Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 13:52) Почему ж... Sep 22 2010, 10:16         sergurets Цитата(YIG @ Sep 21 2010, 19:23) Два кана... Sep 22 2010, 14:49          YIG Цитата(dxp @ Sep 22 2010, 12:52) Бывают с... Sep 22 2010, 18:59          AlDed Цитата(sergurets @ Sep 22 2010, 18:49) Дл... Sep 22 2010, 19:05           sergurets Цитата(AlDed @ Sep 22 2010, 22:05) безусл... Sep 23 2010, 06:31            AlDed Цитата(sergurets @ Sep 23 2010, 10:31) Ес... Sep 23 2010, 07:05             MrYuran Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 11:05) а еще ... Sep 23 2010, 07:10              AlDed Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 11:10) Есть... Sep 23 2010, 07:54               MrYuran Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 11:54) это ка... Sep 23 2010, 08:21                AlDed Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 12:21) http... Sep 23 2010, 12:06                Herz Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 10:21) Есть... Sep 23 2010, 13:22                 MrYuran Цитата(Herz @ Sep 23 2010, 17:22) Что так... Sep 23 2010, 13:31                  AlDed Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 17:31) Хотя... Sep 23 2010, 14:29                   MrYuran Цитата(AlDed @ Sep 23 2010, 18:29) этот п... Sep 24 2010, 07:04                    AlDed Цитата(MrYuran @ Sep 24 2010, 11:04) Хотя... Sep 24 2010, 07:23                  Oldring Цитата(MrYuran @ Sep 23 2010, 17:31) Хотя... Sep 24 2010, 11:09                   YIG Цитата(Oldring @ Sep 24 2010, 14:09) А ме... Sep 24 2010, 15:43     sergurets Цитата(AlDed @ Sep 15 2010, 12:22) все в ... Sep 16 2010, 06:32      AlDed Цитата(sergurets @ Sep 16 2010, 10:32) но... Sep 16 2010, 07:15       sergurets Цитата(AlDed @ Sep 16 2010, 10:15) от чег... Sep 16 2010, 08:26        Herz Цитата(sergurets @ Sep 16 2010, 10:26) 1.... Sep 16 2010, 08:36 Burner Вот здесь кто-то уже рисковал брать - RIGOL DS1052... Mar 22 2010, 02:56 sergurets Вы правы
Ригол теперь разширяет свою нишу - появи... Sep 16 2010, 08:47 DS Часть темы про покупки по почте ушла в "Общен... Sep 16 2010, 20:11 Андрей_Курск Сижу на тектрониксах, аджилент похуже будет. Sep 22 2010, 16:11
