> предупреждение Specctra не удается пофиксить
=L.A.=
сообщение Dec 26 2009, 17:56
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
По моему, я уже задавал вопрос, точно не помню. И всё таки.
При начале трассировки выдает вот такой варнинг:
## The following messages were generated by Allegro PCB Router at invocation time:
# <<WARNING:>> Net GND is defined as a signal net and contains 122 pins.
# This is more pins than most signal nets contain.
# Please verify whether net GND should be a signal net or a power net.
# Note that a signal net will be routed as starburst or daisy chain.
Исходник, PKG файл со связями и компонентами берется из PCAD2004. Долго копал настройки, чтобы задать тип цепи GND (power net) , но не нашел нужной галочки.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Владимир
сообщение Dec 26 2009, 18:07
Пользователь №: 3 671
Не обращайте внимания. Спектра ведь работает.
=L.A.=
сообщение Dec 26 2009, 19:52
Да, работает и трассируется, но есть глюк: в уже оттрасированной плате полигон заливки медью заливается как то неправильно. Часть проводников почему то становятся частью полигона, появляются пробелы в заливке. Хотя тот же самый полигон устанавливаю Copper Pour Properties -> Style -> Poured и всё заливается корректно ( полигон подключен к GND, как обычно). А вот после спекктры что то портится. Думаю, изза этого предупреждения.
- =L.A.=   предупреждение Specctra не удается пофиксить   Dec 26 2009, 17:56
|- - Владимир   Цитата(=L.A.= @ Dec 26 2009, 21:52) Да, р...   Dec 26 2009, 19:55
- - Uree   Полигоны в Спекктру не передаются и в ней не обраб...   Dec 26 2009, 20:32
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Dec 26 2009, 23:32) Полигон...   Dec 26 2009, 21:02
- - Uree   Книга Лопаткина, страница 81(раздел 7.3 - Конфигур...   Dec 27 2009, 17:23
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Dec 27 2009, 20:23) Все. До...   Dec 27 2009, 21:42
|- - SERoz   Цитата(=L.A.= @ Dec 28 2009, 01:42) Спекк...   Dec 28 2009, 05:11
- - Uree   Power - тип цепи в Спекктре. Plane - тип слоя в П...   Dec 28 2009, 06:07
|- - =L.A.=   Цитата(Uree @ Dec 28 2009, 09:07) Power -...   Dec 28 2009, 07:33
- - Uree   Еще раз - Спекктра НЕ РАБОТАЕТ с ПКАДовскими полиг...   Dec 28 2009, 14:18
- - Anton75   Обычно делаю заливку медью после передачи закончен...   Dec 29 2009, 08:48
- - =L.A.=   Цитата(Anton75 @ Dec 29 2009, 11:48) Обыч...   Dec 29 2009, 21:10
- - Владимир   Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2009, 23:10) Таким...   Dec 29 2009, 21:15
- - =L.A.=   Цитата(Владимир @ Dec 30 2009, 00:15) Пос...   Dec 30 2009, 10:55
- - =L.A.=   Поставил PCAD 2006, в нем те же самые полигоны зал...   Jan 3 2010, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
