Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 21 2009, 14:32)
Подскажите пожалуйста, что то можно сделать с "хвостом тока" при выключении ключа. На картинке видно ( TEK0000), что ток резко падает на "0", а затем начинает возрастать ( желтая кривая-ток через транзистор (задний фронт), синяя - напряжение на стоке . Как то можно это побороть? Думаю именно из за этого греется ключ. Uin=200V DC, Uout=1100V DC, F=170kHz, w1=54+52 витка, w2=126+125+125+112 витков.
На второй картинке ( TEK0001)- желтая - это задний фронт пилы тока, синяя - задний фронт напряжения на затворе.
Ёмкость на ключе и индуктивность рассеяния обмениваются током после выключения ключа.
Используйте диод с мягким восстановлением в клампере SF18, например, вместо MURS160. Уменьшится отрицательный выброс тока, а за ним и положительный, и следующая полуволна меньше... Только от этого ключ не охладится, т.к. это реактивный ток контура через закрытый ключ не замыкается.
Вы не показали ток включения на ту же ёмкость. Там резервы, а Вы упорно не хотите мягкого переключения.
