> Импульсный стабилизатор и звуковоспроизводящие цепи, совместимы ли?
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 07:50
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Задумал вот любительский девайс типа мюзик бокса для воспроизведения mp3 на VS10хх и радио на SI4700.
Всё трёхвольтовое, кроме УНЧ.
Питание будет от трансформатора ~12 вольт и выпрямитель -> 16 вольт постоянка.
УНЧ запитывается напрямую, а несколько 3.3в LDO от предварительного стабилизатора 5в.
Так вот, через этот предварит. стабилизатор будет идти макс. ток в 200 ма (подсветка дисплея и т.д.) - если ставить 7805, то на нём получится рассеивание до 2 ватт.
Много ли это?
Если ставить импульсник, то никакого нагрева не будет, но не скажется ли это негативным образом на радиоприёме или даже на тракте mp3?
ЗЫ: на макетке при прослушивании mp3 слышен небольшой шум от SPI, но это из-за монтажа проводочками, имхо.
Хотя не знаю, смогу ли правильно развести двухслойную плату со всем этим добром, чтобы полностью исключить влияние цифры на аналог...
sonycman
сообщение Dec 27 2009, 21:19
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Designer56 @ Dec 27 2009, 22:44) *
Снимите спектрограмму с аналогового выхода широкополосным анализатором- найдете сразу.
И на слух не трудно услышать шумы встроенных звуковух. Если не от проца, так свои собственные - легко.
Я не столько боюсь, что шумы пройдут по питанию - для этого в схеме будет свой LDO для Dvdd и Avdd, как и раздельные земли.
Сколько электромагнитного излучения. Не прёт потом экраны лепить туда и сюда smile.gif
На днях купил ради корпуса китайский приёмник - Sound Pro 5090.
Сейчас мода у них пошла, ставить обычный аналоговый тюнер на CD2003, а потом с помощью частотомера и контроллера выводить значение частоты на дисплей. Этакий закос под цифровой тюнер smile.gif
Удивило, что внутри плата контроллера прикрыта полностью с двух сторон фольгой.
Надо же, какая заботливость. Хотя тюнер это не спасло - принимал всего две станции в диапазоне FM laughing.gif
ЗЫ: кстати, очень трудно найти даташиты на китайские микросхемы.
Может, кто знает распиновку и характеристики на УНЧ с маркировкой CHMC S8601 D8207 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
