> спектр с неравномерным разрешением по частоте
andr2000
сообщение Dec 7 2005, 15:59
Пользователь №: 5 406
скоро начинаю новый проект в котором кроме всего прочего
необходимо строить апмлитудный спектр для сигналов,
в диапазоне 2..5000Гц.
Хотелось бы иметь неравномерное разрешение по частоте
этого спектра, т.е. в области НЧ погуще, на ВЧ реже.
есть такая идея. можно попробовать делать выборку с
неравномерным интервалом дискретизации, а потом
сделать обычное БПФ. если такой вариант можно считать
правильным, то разрешение по частоте также должно
иметь неравномерный характер. прав ли я?
и каким образом тогда накладывать окно во
временной области?
не знаю как подступиться "по-умному" к задаче.
спасибо
Pathfinder
сообщение Dec 8 2005, 15:49
Пользователь №: 6 400
Чтобы получить неравномерное разрешение по частоте, нужно просто вычислять ДПФ только на нужных частотах. К сожалению использовать БПФ в этом случае не получится, но можно пойти и другим путем - вычислить БПФ в заведомо большем числе точек, и потом выбросить ненужные. В зависимости от числа требуемых частот эффективнее будет первый или второй вариант.
есть такая идея. можно попробовать делать выборку с неравномерным интервалом дискретизации, а потом
сделать обычное БПФ. если такой вариант можно считать правильным, то разрешение по частоте также должно иметь неравномерный характер. прав ли я?
если делать выборку с неравномерным интервалом дискретизации, это приведет к серьезному искажению спектра, в особенности, фазового. Требуемый результат таким образом получен быть не может.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
