> Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD, Весьма интересный вопрос.
manul78
сообщение Dec 26 2009, 00:45
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, "не корысти ради, а токомо....
Задача:
Есть промышленный компьютер производства SIEMENS, который управляет металлообрабатывающим станком.
Плата - модуль расширения имеющая "на борту" FDD, HDD - WD 210 Mb. (Slave) AMS-M350 (siemens)
Плата CPU - модуль центрального процессора, имеющий на борту P5-75, 1Mb, видеоадаптер, 2 СОМ, 1 LPT, и самое главное
2'5 HDD неизвестного происхождения (master)...
Сначала "упал" первый (раб) на 210 Мб, затем второй (мастер)...
Т.к. столь "древних" винтов невозможно найдти даже на свалке, появилось решение перехода на SSD (твердотельные винты)
Вся фишка заключается в том, что BIOS платы CPU понимает только фиксированные модели "винтов", соответственно попытки
впихнуть системе "чужой" винт, заканчивались полным провалом...
Отсюда вопрос: Если кто сталкивался с проблемой перехода со старых "винтов" на твердотельные прошу помощи...
Сразу скажу, что операционная смстема станка - DOS 5.0 (не путать с MS-DOS), соответственно BIOS вызывает IBMIO.sys и
IBM...sys (не путать с MS-DOS-овскими)...
Не знаю, какой размер поддерживает DOS 5.0...
Не знаю как есть-ли возможность "прошить" SSD на определенное колличество головок, цилиндров, секторов и пр...
Буду рад любой корректной информации..., за рабочее решение согласен платить хорошие деньги...
Заинтерессованным лицам перешлю необходимую информацию, финасовые вопросы в личку. Сразу скажу, "это не мелочь по
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
manul78
сообщение Dec 29 2009, 18:09
Из: Россия, г.Пенза
Фотографии корзины и консоли, прошу прощения за качество.
Далее...
Клавиатуру PS/2 мы умудрились подключить. Два "джампера" блокируют сигналы DATA и CLOCK клавиатуры...,соответствено
в BIOS удалось попасть. Дальше чудеса... на плате CPU №1 поставили винт на 1 Гб, прописали его в произвольных настрой-
ках (слава богу оказались такие), система всё равно видит только 200 метров... В описании сказано как должен быть раз-
бит винт: С: - primary partition, затем extended разбитый на 4 равных диска с фиксированными одинаковыми размерами и
лейблами D: (AGIE-D), E: (AGIE-E), F: (AGIE-F) и G: (AGIE-G)... На персональном компьютере всё сделали под DOS 5.0, пос-
тавили в станок... Грузится ДОС... С-видит, остальных разделов - нет... Ладно, загрузившись с флоппи диска, уже на
станке сделали всё то-же самое, т.е. разбили винт как надо... Загрузились с него, всё отлично. Сняли и понесли на персо-
нальный компьютер копировать остальную информацию... wacko.gif Теперь персональный компьютер перестал видеть логич.
диски... Короче долго мы ходили туда сюда, пока не принесли старый, но рабочий винт на 500 МБ, и о чудо ! Все сразу всех
увидели... но только 210 метров... 08.gif 07.gif Кстати, что на модуле № 1, что на №2 родные винты стояли по 213 Мб...,
Никаких оболочек мы ещё не "навешивали", голый ДОС 5.0, а состояние проверяли Fdisk-ом...
Теперь другая беда, после установки программного обеспечения (полностью идентичного стоявшему ранее ) не желает видеть HASP... cranky.gif Спрашивается, при чём здесь он ? Грузится, проходит тесты CNC и переферии, всё OK ! Затем,
Сheck Security Device... и ступор... Причем самое интересное, что с осыпавшимся "в шеболы" винтом, тест проходит...
Отсюда вопрос: может-ли HASP как-то быть связан с винтом ? Насколько я знаю - нет.
zltigo
сообщение Dec 29 2009, 18:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) *
Короче долго....
Надо было следить, и выставлять принудительно и одинаково, а не автодетект трансляцию CHS/Large/LBA
Тут скорее не HASP, еще какой-нибудь прибамбас ввиде чего-либо "невидимого" расположенного на диске.
- manul78   Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD   Dec 26 2009, 00:45
- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 26 2009, 03:45) Вся ...   Dec 26 2009, 01:26
- - SysRq   Для информации: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynam...   Dec 26 2009, 02:29
|- - dch   200Мбайтные нескольколько лет тому назад ещё прода...   Dec 26 2009, 22:51
|- - zltigo   Цитата(dch @ Dec 27 2009, 01:51) диасcемб...   Dec 26 2009, 23:22
- - DpInRock   1. Выбросить компьютер. 2. Выкинуть компьютер 3. I...   Dec 26 2009, 23:06
- - manul78   Нет, уважаемые, всё было-бы слишком просто... про...   Dec 28 2009, 16:39
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 19:39) нет,...   Dec 28 2009, 17:06
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 20:06) Ну и ...   Dec 28 2009, 18:29
|- - xemul   Цитата(manul78 @ Dec 28 2009, 21:29) и ещ...   Dec 28 2009, 19:08
- - xemul   Цитата(manul78 @ Dec 26 2009, 03:45) Сраз...   Dec 28 2009, 18:32
|- - zltigo   Цитата(xemul @ Dec 28 2009, 21:32) знает ...   Dec 28 2009, 18:46
|- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 21:46) Да эт...   Dec 28 2009, 19:21
|- - xemul   Цитата(zltigo @ Dec 28 2009, 21:46) Консо...   Dec 28 2009, 19:24
|- - zltigo   Цитата(xemul @ Dec 28 2009, 22:24) Комп н...   Dec 28 2009, 19:49
- - manul78   Не спорьте... завтра ради прикола пару фотографий...   Dec 28 2009, 21:00
|- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) На п...   Dec 28 2009, 21:18
|- - dch   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 00:00) ...   Dec 29 2009, 04:50
- - vmp   А BIOS там на панельке? Может быть просто снять ее...   Dec 29 2009, 07:00
||- - manul78   Цитата(zltigo @ Dec 29 2009, 21:30) Надо ...   Dec 29 2009, 19:00
||- - zltigo   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:00) снят...   Dec 29 2009, 20:24
|- - SergKiri   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 22:09) Поти...   Sep 27 2012, 09:33
|- - san822   Цитата(manul78 @ Dec 29 2009, 21:09) Поти...   Jul 11 2016, 09:30
- - manul78   Для корректной работы требуется весьма редкая и сп...   Jan 3 2010, 16:12
- - SysRq   В инете есть это (там). Обещают, что 5.1. Смотрели...   Jan 4 2010, 16:13
|- - manul78   Цитата(SysRq @ Jan 4 2010, 19:13) В инете...   Jan 4 2010, 17:04
- - SysRq   Цитата(manul78 @ Jan 4 2010, 20:04) Дык ...   Jan 4 2010, 17:16
- - manul78   Возможно кому-то будет интересно. 1) Тупо залить ...   Jan 19 2010, 16:55
|- - manul78   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Feb 1 2010, 19:41
|- - k155la3   Цитата(manul78 @ Jan 19 2010, 19:55) Возм...   Jul 11 2016, 05:58
- - manul78   Юрий ! Я здесь !   Jul 8 2016, 16:25
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 8 2016, 19:25) Юрий ...   Jul 11 2016, 07:31
|- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 10:31) Программ...   Jul 11 2016, 10:13
||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) попр...   Jul 11 2016, 11:02
|||- - Jury093   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 14:02) Искал и ...   Jul 11 2016, 11:33
|||- - Yks   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 14:33) это ...   Jul 11 2016, 12:28
||- - san822   Цитата(Jury093 @ Jul 11 2016, 13:13) не з...   Jul 11 2016, 12:13
||- - Jury093   Цитата(san822 @ Jul 11 2016, 15:13) Может...   Jul 11 2016, 12:49
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 11 2016, 10:31) Здравств...   Jul 11 2016, 16:43
|- - Yks   manul78, огромное спасибо! Очень полезная инфо...   Jul 11 2016, 20:23
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 00:23) manul78,...   Jul 12 2016, 07:35
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 09:49) Кача...   Jul 12 2016, 08:01
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 11:48) Я почему...   Jul 12 2016, 08:13
|- - jcxz   Прикольно было почитать Здесь народ тоже подобно...   Jul 12 2016, 09:29
|- - Yks   Цитата(manul78 @ Jul 12 2016, 11:13) Перв...   Jul 12 2016, 12:14
|- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 12 2016, 15:14) Мне каже...   Jul 12 2016, 15:22
|- - Yks   manul78, получил и посмотрел информацию, которую В...   Jul 13 2016, 16:42
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 19:42) Кратко ...   Jul 13 2016, 17:14
|- - Yks   Да, но не надо забывать, что это DR-DOS а не MS-D...   Jul 13 2016, 19:45
|- - Lagman   Цитата(Yks @ Jul 13 2016, 22:45) Да, но н...   Jul 13 2016, 19:54
|- - Yks   Цитата(Lagman @ Jul 13 2016, 22:54) Можно...   Jul 14 2016, 02:52
- - Herz   Yks, сожмите картинки! Пока Вы не научились эт...   Jul 12 2016, 19:26
- - Yks   Ура! Мы наконец победили Agiecut220. Многочасо...   Jul 26 2016, 08:35
- - manul78   Цитата(Yks @ Jul 26 2016, 11:35) Ура...   Jul 27 2016, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
