> Измерение магнитных полей 1-2 Тл, Датчики
Vldmr
сообщение Dec 28 2009, 18:40
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! Хочу измерить постоянное магнитное поле 1-2 Тесла в зазоре. Нужен какой-то датчик, желательно не толще 1 мм. Такие вообще существуют? Измерил поле электромагнита: вставлял витки тонкого провода, включал магнит и интегрировал по времени получившийся сигнал. Не очень точно, но оценить можно. А чем измерить поле постоянного магнита?
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если очень хочется и нужно, то минимум 10 способов измерения должно придти в голову.
Не пробовал, но если поместить в зазор плоскую печатную катушку и привести ее в движение, (пусть от того же динамика), то по ЭДС напряженность поля можно определить достаточно точно. И калибруется вроде датчик легко.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 19:52
Пользователь №: 12 883
Нет, проинтегрированная ЭДС даст только поток. Поэтому, получим среднее поле по площади плоской катушки.
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 22:14
Из: Запорожье
Вообще-то, да. Прямые показания не годятся. Да и конструкция катушки ... тут слету можно дров наломать. Проводники должны быть определенной формы, круговой проводник даст нулевую ЭДС.
Но Е=B* l *v должно помочь.
Проводник, движущийся поперек поля должен полностью помещаться в зазоре по его ширине. Иначе, от его длины и показания будут меняться.... Прямоугольная катушка, вдвинутая одной, короткой, стороной в зазор.
Жаль, я не представляю "наощупь" величины постоянной Холла. Да, датчики делают не из чистых металлов, но там и рабочие токи единицы-десятки миллиампер. Медная фольга и 5-10 ампер удержать может. Кратковременно и в 10 раз больше. Размеры тоже могут быть побольше, чем доли миллиметра. Неужели эффект Холла будет при такой конструкции слабовыражен?
Вот тут бы Вам, Таnya, оценить параметрически во что это может вылиться. Думаю, 5-10 милливольт были бы очень неплохим, комфортным для дальнейшей обработки уровнем.
Что еще навскидку можно в качестве велосипеда изобрести?
М..мм. Если сделать автогенератор на насыщающемся магнитном сердечнике, очень тонком, то при воздействии внешнего поля на часть сердечника симметрия колебаний будет нарушаться, вплоть до срыва колебаний. Если сделать компенсационную обмотку и подмагничивать сердечник в противоположном направлении, то по величине тока компенсации можно судить об индукции в зазоре. "Сердечник" этот можно сделать на тонкой проволоке, сродни скрепке. так, чтобы голый, свободный от обмоток участок помещался в зазор. где проводятся измерения.
vvs157
сообщение Dec 29 2009, 22:41
Пользователь №: 3 960
Точно не считал, но по порядку по-моему при токе в 100А бутет что-то на уровне 100 нВ на 1 Тл поля и 1 мм расстояния между холовскими электродами. Постояная Холла для чистых металлов и полупроводников различается в 10е8 раз
- Vldmr   Измерение магнитных полей 1-2 Тл   Dec 28 2009, 18:40
- - Crowbar   Датчик Холла вам в помощь.   Dec 28 2009, 19:17
|- - vvs157   Цитата(Crowbar @ Dec 28 2009, 22:17) Датч...   Dec 28 2009, 23:13
- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Измери...   Dec 28 2009, 19:45
- - Microwatt   Значит, согнуть на коленке плохой, но тоненький да...   Dec 29 2009, 00:22
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:22) ку...   Dec 29 2009, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 29 2009, 12:58) Шутит...   Dec 29 2009, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) А ...   Dec 29 2009, 13:17
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) Че...   Dec 29 2009, 13:22
- - Dima_G   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Dec 29 2009, 04:33
|- - gregory   Цитата(Dima_G @ Dec 29 2009, 09:33) ЯМР д...   Dec 29 2009, 10:11
- - Vldmr   А где можно купить подходящие датчики в Питере? В...   Dec 29 2009, 08:02
- - khach   Любой аналоговый датчик холла из моторчика четырех...   Dec 29 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Еще ин...   Dec 29 2009, 13:26
||- - alexQ   khach, а можно поподробнее про ЯМР датчик на фтор...   Dec 29 2009, 13:34
||- - Tanya   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 16:34) khach,...   Dec 29 2009, 13:54
||- - khach   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 15:34) khach,...   Dec 29 2009, 14:51
||- - dpss   Мы калибровали по промышленному теслагауссметру вз...   Dec 29 2009, 16:17
|- - Serj78   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Любой ...   Jan 7 2010, 09:05
|- - vvs157   Цитата(Serj78 @ Jan 7 2010, 12:05) Были и...   Jan 8 2010, 18:33
||- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 01:41) Точно...   Dec 30 2009, 11:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 20:51) Ес...   Jan 2 2010, 21:42
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Jan 3 2010, 00:42) Собс...   Jan 3 2010, 01:07
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Jan 3 2010, 03:07) Так...   Jan 4 2010, 10:39
|- - vvs157   Цитата(orthodox @ Jan 4 2010, 13:39) Хотя...   Jan 4 2010, 21:22
|- - khach   Цитата(vvs157 @ Jan 4 2010, 23:22) А что ...   Jan 5 2010, 09:06
- - Okorok   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 19:40) Здравс...   Jan 1 2010, 18:04
- - syurish   Попробуйте поискать здесь.   Jan 3 2010, 15:07
- - SBE   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Jan 13 2010, 12:57
- - IEC   Сейчас для измерения полей до 2 Тл использую Холл...   Jan 14 2010, 14:27
|- - dpss   Еще один вариант калибровки тесламетра http://www....   Jan 28 2010, 19:20
|- - vvs157   Цитата(dpss @ Jan 28 2010, 22:20) Еще оди...   Jan 28 2010, 21:45
|- - dpss   Катушки Геймгольца - более бюджетный способ. htt...   Aug 1 2010, 12:29
- - Alex11   Если немного потолще влезет, то есть ДХК-0.5 - до ...   Jan 28 2010, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
