> Выходная часть генератора
Sharf
сообщение Dec 29 2009, 11:29
Пользователь №: 13 571
Подскажит, пожалуйста. Имеется ЦАП, под управлением ПЛИС выдающий частоту от 0Гц до 2МГц амплитудой от 0 до 8В . Нужен выходной каскад, который бы позволил подавать этот сигнал на нагрузку от 1кОм и емкостью до 1мкФ, и имел бы защиту от короткого замыкания, срабатывающую при 100-200мА. Как проще реализовать таковой?
Alex11
сообщение Dec 29 2009, 19:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы посчитать в уме это пробовали? 2МГц 8В на 1 мкФ дают тока 100 А. Про какие 200 мА ограничения может идти речь? И если условия - правда, то про проще можно не говорить. Сложно или крайне сложно.
Sharf
сообщение Dec 30 2009, 06:49
Извиняюсь - до 0,1мкФ. Но и это максимальная нагрузка.
Почему 100А у меня на порядок меньше расчетное значение?
Я имею ввиду, что если ток превышает 200мА, то напряжение должно становиться меньше, например.
Существуют ли ОУ с защитой по току и КЗ на выходе с токами до 200 мА?
сообщение Dec 30 2009, 09:30
Пользователь №: 11 287
Существуют и с большими. Например, ОРА552, ОРА564. Только не факт, что будет достаточно поставить в схему такой ОУ.
[attachment=39619:OPA552.pdf]
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
