> Может баян для Cortex
oll
сообщение Dec 29 2009, 15:00
Пользователь №: 9 463
http://www.coocox.com/index.html
CooCox Colink is a small ARM Cortex M3 JTAG hardware debugging probe. It integrates seamlessly into IAR Embedded Workbench, Keil RealView MDK, CooCox CoDebugger and CooCox CoFlash.
CooCox CoOS is an embedded real-time multi-task OS specially for ARM Cortex M3
CooCox CoDebugger is a debugger which was designed based on Eclipse platform's sub-projects DSDP (Device Software Development Platform). It integrates the leanest graphical user interface and the most frequently used debugging tools. CooCox CoDebugger supports debugging a CoBuilder or CDT project or an ELF file
CooCox CoFlash is a Cortex M3 Flash Programmer which supports both GUI and command line user interface. It integrates the frequently used functions of programming and erasing full chip or sectors. CooCox CoFlash supports programming a .bin or .elf file.
примеры и т.д. (MP3 на Atmel пример есть) http://www.coocox.com/EXAMPLE/SAM3U_MP3_CoOS.htm
не понял это все на шару?
Nixon
сообщение Dec 29 2009, 17:12
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На шару. Интересная ссылка, спасибо.
Особо порадовала поддержка Colink'а в keil и iar.
Вам помочь или не мешать?
AndrewN
сообщение Jan 2 2010, 12:57
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Читаю документацию. Все вполне разумно, но английский с китайским акцентом
то и дело вызывает приступы смеха и неудержимого хохота. Причем ржач скорее
способствует усвоению материала, чем препятствует, так как всё написано, ещё раз,
вполне разумно и понятно, но смешно! Надо принять на вооружение такой способ
изложения тех. документации.
Я, к сожалению - или нет?, повышал свой тех. английский по изданию Алгебраической
проблемы собственныых значений Джима Уилкинсона (J.Wilkinson, The Algebraic Eigenvalue
Problem, OUP, 1965) - язык там исключительный образец, но совершенно не смешной.
P.S. Помогите со значениями "на шару" и "боян" - отстал от жизни :)
oll
сообщение Jan 2 2010, 14:59
Цитата(AndrewN @ Jan 2 2010, 17:57) *
На шару - безвозмездно, то есть даром
Баян (или боян) на албанском – плагиат, нарушение авторского права, использование не своих или попросту несвежих мыслей.
Dron_Gus
сообщение Jan 3 2010, 14:44
Пользователь №: 1 861
Я бы сказал повторный пост с уже известной информацией.
За ссылку спасибо. Интересно.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
AndrewN
сообщение Jan 3 2010, 19:05
Из: Петербург
Это (если про боян) гмм, как в старом анекдоте - "how whom" :) Кому-то и известно, а я в олбанском не эксперт. Кстати о бояне, мне ещё было очень интересно посмотреть этимологию "плагиата" в Уэбстере, http://www.m-w.com/ "plagiary" - не от "стянуть", "растянуть баян", а от "дичь сетью накрыть".
Цитата(Nixon @ Jan 3 2010, 18:15) *
Интересно, есть ли ограничения только на кортексы на уровне подключаемых к iar и keil dll. Для флешера добавить старые добрые армы судя по всему не составит труда.
Ограничения на уровне фантазии конечного разработчика - как CPU low level написать, так и работать будет, хоть на HP2100 (около 1972 года выпуска).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
