> Измерение магнитных полей 1-2 Тл, Датчики
Vldmr
сообщение Dec 28 2009, 18:40
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! Хочу измерить постоянное магнитное поле 1-2 Тесла в зазоре. Нужен какой-то датчик, желательно не толще 1 мм. Такие вообще существуют? Измерил поле электромагнита: вставлял витки тонкого провода, включал магнит и интегрировал по времени получившийся сигнал. Не очень точно, но оценить можно. А чем измерить поле постоянного магнита?
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если очень хочется и нужно, то минимум 10 способов измерения должно придти в голову.
Не пробовал, но если поместить в зазор плоскую печатную катушку и привести ее в движение, (пусть от того же динамика), то по ЭДС напряженность поля можно определить достаточно точно. И калибруется вроде датчик легко.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 2 2010, 21:42
Guests
Собственно, кусок проводника с пропущенным по нему током, а меряется сила, действующая на проводник.
Удобно тем, что используя весы и линейку - в принципе можно откалибровать, грубо конечно...
Лучше все же по образцовому прибору...
Для продвинутых вариант - пропустить известный переменный ток, закрепивши упруго - и измерять амплитуду колебаний, что несложно - магнитик с катушкой на другом конце и милливольтметр. Похожая штука у одного из наших динамикостроителей лет 20 отработала, вроде и по сей час....
PS подводящие проводники надо чтобы были перпендикулярны измерительному или хоть параллельны между собой...
Вот плоская печатная катушка по Микроватту - самое то. лучше не придумать.
Microwatt
сообщение Jan 3 2010, 01:07
Из: Запорожье
Так с таким размахом конструкторской мысли можно и до шлейфового осциллографа докатиться!
Там не весы, а зайчик от крохотного зеркальца на двух проводниках, натянутых струной (одновитковая рамка). В магнитном поле при пропускании тока зеркальце поворачивается. Зеркало - из любой микросхемы чип. кусок зеркально полированного кремния.
М-да... Что-то полистал - более 1000 гаусс датчиков Холла не просматривается....
Есть малогабаритные, но это не измерители, а датчики "поле есть/нет".
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 3 2010, 01:30
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 4 2010, 10:39
Guests
Тут прелесть в том, что годится почти что угодно, чтобы мерить силу или косвенно, ускорение.
Вплоть до системы с катушкой от небольшого динамика. И предела по измерению поля особо нету при том,
меди безразлично - линейность и при 7 Т будет...Если бы я не был ленивым, в свое время не совал бы свой тесламетр в поле 7 Т,
и не порвал бы датчик... Концентратор МП мы тогда испытывали...
А до 1Т не сильно-то и нужно мерить...Почти ничего не померяешь... Хотя бы 2Т нужно, если задачи не экзотические...
vvs157
сообщение Jan 4 2010, 21:22
Пользователь №: 3 960
А что мешает купить готовый? rolleyes.gif - Хоть до 35Т
http://www.lakeshore.com/mag/ga/gm455po.html
- Vldmr   Измерение магнитных полей 1-2 Тл   Dec 28 2009, 18:40
- - Crowbar   Датчик Холла вам в помощь.   Dec 28 2009, 19:17
|- - vvs157   Цитата(Crowbar @ Dec 28 2009, 22:17) Датч...   Dec 28 2009, 23:13
- - Tanya   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Измери...   Dec 28 2009, 19:45
- - Microwatt   Значит, согнуть на коленке плохой, но тоненький да...   Dec 29 2009, 00:22
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:22) ку...   Dec 29 2009, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 29 2009, 12:58) Шутит...   Dec 29 2009, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) А ...   Dec 29 2009, 13:17
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:06) Че...   Dec 29 2009, 13:22
- - Dima_G   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Dec 29 2009, 04:33
|- - gregory   Цитата(Dima_G @ Dec 29 2009, 09:33) ЯМР д...   Dec 29 2009, 10:11
- - Vldmr   А где можно купить подходящие датчики в Питере? В...   Dec 29 2009, 08:02
- - khach   Любой аналоговый датчик холла из моторчика четырех...   Dec 29 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Еще ин...   Dec 29 2009, 13:26
||- - alexQ   khach, а можно поподробнее про ЯМР датчик на фтор...   Dec 29 2009, 13:34
||- - Tanya   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 16:34) khach,...   Dec 29 2009, 13:54
||- - khach   Цитата(alexQ @ Dec 29 2009, 15:34) khach,...   Dec 29 2009, 14:51
||- - dpss   Мы калибровали по промышленному теслагауссметру вз...   Dec 29 2009, 16:17
|- - Serj78   Цитата(khach @ Dec 29 2009, 15:38) Любой ...   Jan 7 2010, 09:05
|- - vvs157   Цитата(Serj78 @ Jan 7 2010, 12:05) Были и...   Jan 8 2010, 18:33
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 21:51) Ес...   Dec 29 2009, 19:52
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:52) Нет, п...   Dec 29 2009, 22:14
||- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 01:14) Да...   Dec 29 2009, 22:41
||- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 01:41) Точно...   Dec 30 2009, 11:07
|- - khach   Цитата(vvs157 @ Jan 4 2010, 23:22) А что ...   Jan 5 2010, 09:06
- - Okorok   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 19:40) Здравс...   Jan 1 2010, 18:04
- - syurish   Попробуйте поискать здесь.   Jan 3 2010, 15:07
- - SBE   Цитата(Vldmr @ Dec 28 2009, 21:40) Здравс...   Jan 13 2010, 12:57
- - IEC   Сейчас для измерения полей до 2 Тл использую Холл...   Jan 14 2010, 14:27
|- - dpss   Еще один вариант калибровки тесламетра http://www....   Jan 28 2010, 19:20
|- - vvs157   Цитата(dpss @ Jan 28 2010, 22:20) Еще оди...   Jan 28 2010, 21:45
|- - dpss   Катушки Геймгольца - более бюджетный способ. htt...   Aug 1 2010, 12:29
- - Alex11   Если немного потолще влезет, то есть ДХК-0.5 - до ...   Jan 28 2010, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
